Dúvidas sensor de rotação do virabrequim W202 - sintomas, parâmetros programação Star
Dúvidas sensor de rotação do virabrequim W202 - sintomas, parâmetros programação Star Empty Dúvidas sensor de rotação do virabrequim W202 - sintomas, parâmetros programação Star
Mensagem por luizhgirolometto (1) Sex 10 Jan 2014 - 18:54
boa tarde amigos do fórum na minha mercedes c280 1997 6cil
gostaria de saber se esse sensor de rotação do virabrequim der problema ou esquentar , o que ele pode fazer com o carro qual o sintoma?
problemas que tenho tendo...
quando o carro esta frio não apresenta erro nenhum apos um tempo andando ao ser scaneado , apresenta erro no sensor de rotação
tranco na troca de marchas  de 2 para 3 e de 3 para 4 so parece que piora depois que esquenta , tem alguma ligaçao com este sensor?
outra duvida sobre os trancos é poderia ser do borrachao do cardan?
att
Número de mensagens : 40
Data de inscrição : 29/07/2011
Interesses : C280
Dúvidas sensor de rotação do virabrequim W202 - sintomas, parâmetros programação Star Empty Re: Dúvidas sensor de rotação do virabrequim W202 - sintomas, parâmetros programação Star
Mensagem por Paulo Kropsch Sáb 11 Jan 2014 - 12:32
Ola Luiz:
Um dos sinais que o sensor de rotação apresenta, quando está ruim. é não deixar o motor pegar quando o arranque é acionado com o carro quente. É só esperar um pouco para o motor esfriar, que o motor volta a pegar. O sensor é barato e fácil de trocar.
O tranco na passagem da 2º para 3º marcha não tem nada a ver com o sensor de rotação. Em primeiro lugar vveja se o nivel de oleo da caixa não estaria muito baixo. Se não for isso, voce pode tentar trocar o oleo e filtro. É melhor fazer isto em algum mecanico especializado em Mercedes. Se mermo assim não resolver, o problema é da propria caixa. Neste caso precisa um scanner para indicar se é placa eletronica, desgaste de discos e etc. Sugiro ir em alguem recomendado aqui no Portal, pois a conserto pode ser um pouco caro.
Não sei se os scanners usuais indicariam o problema. No meus casos apenas o HHT da concessionaria acusou.
Paulo Kropsch
Paulo Kropsch
Paulo Kropsch
Número de mensagens : 671
Mensagem por tito Seg 13 Jan 2014 - 10:32
bom dia luiz no caso do sensor so quando esquenta ai o carro não pega mais esse eo defeito do l5 o sensor de rotação ,no caso da caixa para voçê ter um bom funcionamento perfeito do cambio e preciso ter um bom funcionamto do motor se não pode ocorrer tranco.
tito
tito
Número de mensagens : 2
Data de inscrição : 20/07/2010
Interesses : amigos que gostam de mercedes benz
Estado : Maranhão
Mensagem por luizhgirolometto (1) Ter 14 Jan 2014 - 15:46
bom dia amigos
obrigado pela resposta mais o problema é da caixa mesmo , pois ja foi ate trocado oleo e filtro da caixa, a caixa vai ser desmontada esta quinta feira..
porem se acaso eu precisar das peças internas , alguém sabe aonde eu encontro?:
att
Interesses : C280
Mensagem por Convidado 9 Qua 15 Jan 2014 - 12:57
Luiz, tão logo tenha em mãos a relação das peças que precisará, para não misturar o novo tema (procura de peças) com o deste tópico, sugiro que o amigo abra um tópico na área de procura e oferta de peças em "Peças e acessórios no Brasil".
Mensagem por Orfeufb Qua 22 Jan 2014 - 21:24
Boa noite qdo trocar o sensor l5 existe um parâmetro no stardiagnostico um programação do l5 para melhor eficiência do memo
Orfeufb
Orfeufb
Número de mensagens : 13
Data de inscrição : 21/01/2014
Interesses : Conhecer
Mensagem por Convidado 9 Sex 24 Jan 2014 - 11:48
Orfeufb, muito boa essa dica do L5, como funciona essa programação? Dá para fazer com Star genérico ou só no Concessionárias? :D
Mensagem por luizhgirolometto (1) Qua 26 Mar 2014 - 17:09
eu encontrei no mercadolivre vários sensores idênticos ao retirado do veículo , agora gostaria de saber se é tudo igual ou compatível
o número do sensor retirado é : 003 153 96 28
encontro vários com as mesmas iniciais [size=32]003 153 27 28[/size]
[size=32]por um catalogo da bosch eu vi que compatível com [/size][size=32]0261210122 eu acho alguem pode me ajudar[/size]
Interesses : C280
Mensagem por Pedroalexrj Qua 26 Mar 2014 - 17:37
qual é o chassis do veículo?
abs.
Dúvidas sensor de rotação do virabrequim W202 - sintomas, parâmetros programação Star 2rc8uwk
Pedroalexrj
Pedroalexrj
Número de mensagens : 5784
Mensagem por Coronel Qua 26 Mar 2014 - 22:44
Luiz,
Esse sensor que você viu , 003 153 27 28, Bosch 026 121 07 17, é o da E320 W210, mas não sei se serve na sua. O preço está em torno se 190 a 200 reais.
Coronel
Coronel
Número de mensagens : 3230
