Dúvida na partida da Mercedes ML 320
Dúvida na partida da Mercedes ML 320 Empty Dúvida na partida da Mercedes ML 320
Mensagem por Juniorsaocarlos Qui 11 Ago 2011 - 12:45
Boa tarde gente, meu nome é Waldir sou novo no forum. Comprei uma mercedes Ml 320 que hj esta com 82 mil KM, ela esta tudo em ordem porem venho encontrando um problema que esta ficando cada vez mas sério. As vezes não consigo dar a partida nela a chave vira, as luzes do painel ascendem, porem não dá sinal de partida nem o motor gira . Quando isso acontece tenho que retirar a chave várias vezes e tentar novamente até que derepente ela dá a partida, é muito estranho pois a impressão que dá é que a chave não faz o curso completo. Já levei n o chaveiro e não é o code da chave. Por favor peço a ajuda dos mestres do forum .Obrigado
Juniorsaocarlos
Juniorsaocarlos
Número de mensagens : 13
Data de inscrição : 03/08/2011
Interesses : Franquias
Dúvida na partida da Mercedes ML 320 Empty Re: Dúvida na partida da Mercedes ML 320
Mensagem por RubenJensen Qui 11 Ago 2011 - 12:51
A minha as vezes faz isso, eu acho que é porque não dá tempo de se comunicar a chave e o computador, se virar a chave e esperar apagar as luzes de checagem do painel, aí funciona e pega. Pode ser a bateria fraca da chave também.
RubenJensen
RubenJensen
Número de mensagens : 262
Mensagem por Juniorsaocarlos Qui 11 Ago 2011 - 12:54
Ok, vou tentar essa sua dica. Muito Obrigado
Juniorsaocarlos
Juniorsaocarlos
Mensagem por Fabiok Qui 11 Ago 2011 - 12:55
Junior, seja bem vindo.
Antes de postar sua dúvida, dê uma pesquisada no forum para ver se esse assunto já não foi discutido aqui. Muitas vezes sim, como no seu caso.
Fabiok
Fabiok
Número de mensagens : 1753
Mensagem por Juniorsaocarlos Qui 11 Ago 2011 - 13:49
Fabio não seria o mesmo defeito do caso acima, é diferente eu já li todos os posts antes de perguntar. Obrigado
Juniorsaocarlos
Juniorsaocarlos
