Tem jeito de arrumar sem trocar?
Pessoal, infelizmente dei uma 'barbeirada' ao entrar na garagem agora há pouco e relei o parachoque da W124, somente o plástico.
Não quebrou nem rachou, somente arranhou e ficou uma casquinha pra fora, depois posto foto mas a peça é essa aqui:
A 124 885 10 21
Há alguma pintura que imite o plástico? Digo, lixar e depois pintar?
A 124 885 10 21
Glutão- Desligado
- Número de mensagens : 4284
Sidsports- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1683
Re: Tem jeito de arrumar sem trocar?
Existe uma forma de nivelar pequenos arranhões em plástico, sem precisar lixar.
Basta uma chave de fenda (não serve philips) e alguma habilidade.
1- Passe suavemente a parte lateral da chave de fenda sôbre o arranhão.
2-Depois de remover o excesso proveniente do arranhão, passe a haste (redonda) comprimindo-a contra a superfície.
Após o serviço, passe uma ligeira camada de silicone Gel em todo o para choque.
Se o arranhão não for muito fundo e o serviço for bem feito, fica praticamente imperceptível.
ZIG MASTER- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4890
Costumo usar uma lâmina bem afiada e delicada, tradicional dos canivetes suiços Victorinox para cortar as rebarbas............micro cirurgia.......
Stell- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 704
Interesses : MBs
Glutão- Desligado
Hummmm.... foi uma raspadinha meio grossa, não...
Como eu disse, eu passava uma lixa das bem finas em toda essa parte preta, para uniformizar a cor e textura.
Vichi, não foi o que eu imaginava.....Esqueçe o canivete...........
Nesse caso vai depender de como vc quer que fique......
Stell- Usuário Ouro
Interesses : MBs
Maurouts- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2218
BEREK- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1209
Foi entrando no portão, conversando com a patroa, carro passando atrás, fui entrar mais rápido e não prestei atenção... aí já viu... deu mierda!!
Já me falaram em pintar plástico, acho que vou testar no Peugeot primeiro.
Glutão- Desligado
Glutão não tenho certeza, mas parece que assim com a fibra de vidro o plástico requer um fundo específico, procure um bom pintor que isso não é nenhum bicho de sete cabeças.
Pela foto acho impossível você resolver isso na base da lixa, mas se o material for alguma espécie de termoplástico (o que duvido que seja), talvez a lixa e um soprador térmico sejam mais adequados (aquece primeiro e depois lixa com lixa bem fina).
evalaretto- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 513
Interesses : Mecânica
Então, me falaram que a pintura do plástico, é aquela texturizada, não vi com ficou em outro carro, só me falaram isso, deve ficar parecido...
Glutão- Desligado
Glutão, boa parte dos retrovisores dos carros atuais é plástica e a pintura é exatamente igual a da carroceria, não tem mistério.
Sim, mas estou falando do preto fosco imitando o plástico mesmo...
Acho que o Beto Gucci queria fazer ou fez esse procedimento uma vez no parachoque dele...
Glutão- Desligado
É só pintar. Já fiz isso na minha C 280 sem problemas e estava muito pior que esse da fotografia. Custa em torno de 300 reais. O para-choque é fácil de ser tirado. Na parte central é preso por dois parafusos que ficam atras das grades de plástico que protegem as ventoinhas e nas laterais, é encaixado. A pintura do plástico requer um fundo especial, caso contrario aparecem bolhas com o tempo. Qualquer bom pintor-funileiro sabe disso.
Nelson Molina- Usuário Prata
- Número de mensagens : 406
Interesses : C 280
Qdo é preto se usa uma base especial e depois o preto vinílico,sem mistério.....
Glutão, reparador de parachoque conserta isto fácil...... Se vc desejar fazer em casa sozinha, eu tentaria uma lixa d'agua bem fina 1200 para mais... e depois passava uma cera incolor....
GR- Usuário Platina
- Número de mensagens : 7430
A lixa não vai resolver, pois a área é muito grande. Tem que pintar.
Interesses : C 280
Certeza que esse pessoal que recupera pára-choques e retrovisores recupera esse ralado fácil e com baixo custo.
Convidado 8- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1821
» Óleo do Câmbio manual / mecânico de W116, Trocar ou não trocar?
» Ao trocar a Correia do motor se deve trocar também as polias?
» Trocar ou não trocar, a difícil decisão....
» solex 4A1 o que arrumar e dicas...
» Rodas Monoblock AMG 18 em Classe C W202
