Conjunto de Interruptores de acionamento dos Vidros Elétricos
Prezados Confrades,
Minha C180 K - 2003 soltou o botão de abaixar e levantar o vidro do motorista, naquele comando que tem os botões
dos 4 vidros na porta do motorista.
Alguem sabe se tem como comprar somente o botão ou apenas o modulo completo?
att,
Marcelo
att,
Marcelo
marcelolazary- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 109
Data de inscrição : 15/04/2011
Interesses : Aprender sobre MB e Fazer Amizades
Re: Conjunto de Interruptores de acionamento dos Vidros Elétricos
ocorreu isto comigo tbm, na verdade tem que trocar o conjuto com os quatro interruptores, encontrei sob encomenda em um site do sul: [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] com valor aproximado de R$800,00, mas ainda não adiquiri.
Carvalho- Usuário Prata
- Número de mensagens : 318
Interesses : Dicas Classe C
A minha também está assim, MAAAAAAS como uum bom curioso , irei desmontar a dita cuja e ver o porquê que o botão e onde ele tem contato direto, pra sanar o defeito. Vale lembrar que a minha paciência se compara à de umm ermitão rsrsrsrs, e por 800 cruzados dá pra fazer algo mais importante nela, como uma troca de óleo, filtros, palhetas do limpador de parabrisas e de quebra uma lavagem com cera (brincadeira). Lavar a minha estrela, só com cuidados especiais (eu mesmo).
E SE algué souber de um tutorial pra desmontar forros de porta, já me encurta o caminho da vitória hehe.
Abraços!!!
Abraços!!!
mdemarchi- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 40
Data de inscrição : 18/03/2011
- Número de mensagens : 2953
Interesses : muitos!
Marcelo , tive o mesmo problema com minha 203 há um ano e tive que trocar todo o conjunto, contudo paguei por volta de R$ 360,00 na Marimport.
Dê uma ligada para eles.
MARIMPORT - EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS
Rua Dona Veridiana, 90 – Santa Cecília - São Paulo/SP - 01238-010
Telefone: 3331 0655 / Fax: 3221 8145
- Número de mensagens : 1283
Confrades
Pelo jeito isto é um problema generalizado nos W203, pois no meu caso soltou-se o botão do vidro traseiro. Vou buscar o valor da peça completa fora do País e compara-lo com o valor pedido pela Marimport (que já está menos da metade daquele citado como sendo da Benzparts).
Aguardo os comentários do confrade que irá desmonta-lo e verificar se há como reparar. :arrow:
Bremen- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2302
António, mais uma vez, obrigado pelo tuto. Epode deixar que postarei fotos. (porque vídeos, eu não sei fazer)
Mdemarchi vc procurou no Youtube a respeito deste vídeo, tem um cara que tem muitos vídeos sobre consertos na W203... Tente no ML que as vezes vc acha um usado com bom preço.... O que quebra neste interruptores é um pedacinho de plástico na tecla e é fácil de trocar só a tecla, o problema todo é tirar o forro, pois tem o airbag.... Muito cuidado nesta hora....
GR- Usuário Platina
- Número de mensagens : 7430
GR, vc sabe onde posso conseguir só a tecla, pois não encontreia tecla individual, somente a peça com as quatro teclas. Abço
Prezados Confrades....
Obrigado pela informação de todos...
Vou aguardar o resultado do confrade que vai desmontar para ver se tem como arrumar.......
Se nao for possivel verei se tem a peça na MARIMPORT , na BENZPARTS eles tem por R$ 500.
Achei um pouco salgado e estou procurando mais..... no ML achei apenas os botoes individuais (das portas traseiras e dianteira do lado do passageiro) no qual o formato é diferente!!!
Bom vou continuar a procura e se achar algo com preco interessante posto aqui para voces.
Consigo abaixar o vidro mas pra subir nao dá, mas lendo o manual, com o Ar ligado e pressionando-se o botao de re-circulacao do ar-condicionado por 2 segundos fecham-se todos os vidros e o teto, e assim vou utilizando este recurso.... Alguem ve algum problema?
Bom somente nossas estrelas para nos proporcionar estes mimos maravilhosos!!!
abs!!!
abs!!!
Eu ja desmontei 1 desses, nao vi jeito de consertar nao, o negocio foi feito pra ser desmontado e nunca mais montar de novo rsrsrs
Fabricioa- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 236
Interesses : Mercedes...
Lazary .... eu tenho uma C180K 2003 e pelo jeito dei sorte de não ter problemas com esses botões ainda. :)
Mas.. eu te recomendo uma consulta ao Berek que é confrade aqui no Portal. Qualquer problema que eu venha ter.. eu, com certeza, recorro a ele primeiro.
Tenta falar com ele por MP.. se vc não conseguir... me manda um email q eu te mando o celular dele.
Grande Abraço e Boa Sorte!!
ThalesCastro- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 749
Interesses : Informação
Grande Thales....
Obrigado pela dica.... vou mandar um MP pra ele!!!
absss
absss
Ahh... eu não vejo problema algum de vc usar o recurso do ar condicionado... se está lá é porque pode ser usado, certo!? :)
Certissimo!!!
Mas vou continuar na luta pra arrumar isso.... pra ficar tudo original e certinho....
abssss
abssss
Claro claro... nossas estrelas merecem todo o nosso sacrifício... :)
Tenta o Berek.. o cara consegue tudo!!!
Fala que fui eu que indiquei ele ... ehehehehehe....
Depois vc me fala o que deu
Grande abraço
Grande abraço
» Botões de acionamento dos vidros do motorista (B200)
» minha mercedes parou de funcionar os bancos eletricos regulagem do volante e vidros eletricos
» ML 320 INTERRUPTORES DO CONSOLE CENTRAL (VIDROS E TRAVAS)
» Problemas com vidros elétricos e bancos elétricos.
» Acionamento dos vidros C 230 2005
