Mensagens Privadas
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Assuntos diversos :: Funcionamento do Fórum, FAQ, dúvidas, sugestões e reclamações
Página 2 de 2 • Compartilhe
Página 2 de 2 • 1, 2
Re: Mensagens Privadas
Fiz mas nada mudou... ou mudou o símbolo por algo que parece uma pala de memória, cor laranja?
Fass e demais,
o que depende de nós está feito:
Se os links estivessem errados ou quebrados as imagens não apareceriam aí. É alguma coisa entre o sistema do Forum e os hospedeiros das imagens.
Se bem que aqui está tudo normal... Tente desabilitar o firewall e recarregar a página. Os firewalls da Norton, por exemplo, não se entendem com o Imageshack.
Convidad 1- Usuário Platina
- Número de mensagens : 7918
Retornando para dar um feedback aos confrades, confirmo que na minha máquina (PC Dell) o Link reapareceu na home page por volta das 13:30hs e continua visível normalmente e acessável no alto da página no mesmo local, entre "Perfil" e "Sair".
No retorno, pode ter havido alguma mudança na mídia de suporte, porque minha máquina também não visualizava o link antes dessa intervenção técnica que corrigiu o problema.
Convidado 11- Moderador
- Número de mensagens : 11011
GR- Usuário Platina
- Número de mensagens : 7430
Maurouts- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2218
A minha só voltou a funcionar com a dica do Carto (mandar uma mensagem para si próprio e depois retornar à cx entrada).
Boa, boa!
Boa, boa!
Thiago França- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 195
Interesses : Conhecer amigos e trocar experiências e informações sobre MB.
Ulysses, até ontem estava normal, mas hoje a janela de acesso às MP na minha máquina também só apareceu no alto da página depois que fiz o mesmo "macete" do Carto, só que após voltar ao menu do portal, não aparece mais.
Prezados, fizemos tudo que estava ao nosso alcance. Resta esperar que se resolva, como foi o caso dos sapos congelados.
Säo as desvantagens de se usar um sistema gratuito, porém as vantagens superam em muito esses pequenos inconvenientes.
Até porque as MPs também näo säo indispensáveis.
Também aguardava MP e não consegui acessar durante todo o dia. Normalizou há pouco.
170190- Usuário Prata
- Número de mensagens : 287
Interesses : carros/carros antigos
Não estou conseguindo achar o local para envio de msg privadas....como faço?
Dentro de msgs privadas não tem nenhum botão para enviar....
- Número de mensagens : 2267
Guilherme,
Também não estou visualizando esse botão.
Estou utilizando o seguinte recurso: Vou em "Membros", pesquiso o nome do confrade que desejo, clico nele para abrir o perfil e clico em MP (dentro do perfil dele).
sds
sds
» mensagens privadas
» Mensagens paradas
» Maluhy - 10.000 mensagens
» Mensagens de jul/12 ate mai/13: onde estão?
» Dúvidas sobre acesso as mensagens
» Mensagens paradas
Página 2 de 2
