mercedes e 320 1996 a quinta eletrica não funciona
tenho uma e 320 1996 seis cillindros em linhae a caixa tem a quinta marcha elétrica,quebrou uma peça dentro do console e ela não fica engatada,gostaria de saber o nome desta que é um tipo de garfo
Eduardo Soares Vellinho- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 5
Data de inscrição : 23/05/2011
Interesses : conhecer detalhes da mecanica da mercedes
Re: mercedes e 320 1996 a quinta eletrica não funciona
Procure o Eduardo, início da rua Waldemar Ouriques, em Capoeiras...
O que seria a quinta elétrica? Estás querendo dizer acerca de avaria na própria alavanca de seleção?
Thiagão- Usuário Prata
- Número de mensagens : 404
Interesses : A Estrela
brooks- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 763
Interesses : Modelos mercedes
No caso desta que lhes ,voce empurra a alavanca para a direita e o motor baixa consideravelmente o giro do motor,para se ter uma ideia a 160km/h o giro fica em torno de 3.500rt/minuto.Me desculpem se me expressei mal quando falei em 5º foi a informação que me passaram,pois não tenho muito conhecimento nesta área.
Se voce abrir o console tem a guia da palanca do D ,2 e3,no D se voce carrega para direita ai entãoentra esta outra marcha.
Obs.Este è o primeiro carro que compro com cambio automático.
agradeço desde já a compreensão de todos....
hum então se deixar a alavanca de câmbio no "4" ele fica somente em 4º marcha e se jogar para direita engata a 5º?
Se deixar em "4", puxado para a esquerda, fica-se limitado à quarta marcha. Levando para a direita cai em D, drive, onde entra a quinta.
Será que o caro confrade não esta se referindo ao modo de condução Sport " S" ou normal " W" .??? para alongar as marchas desta forma como ele se refere!.
Klaus S. N. de Souza- Usuário Prata
- Número de mensagens : 473
Interesses : Amante Benz
Agradeço desde ja pelo interesse,bem, quando apalanca esta na posição D,só vai ate a 4,carregando para direita,entra a5 e se carregar para a esqerda volta a funcionar só ate a 4.No modo de condução,só tem S eE,que são standart ou economic.
Vc está dizendo que para a alavanca ficar em D, e consequentemente disponível todas as 5 marchas à frente, tem que segurar para a direita. Caso solte a alavanca esta vai para a posição D-4, passando obviamente até a quarta marcha. Se for assim, o problema está no próprio mecanismo da alavanca, não configurando portanto, problema no câmbio automático. Responda para que possamos melhor compreendê-lo !!!
Vc quer dizer que a alavanca não está parando em D, só segurando com a mão?
Quando a palanca esta em D ,vai ate a quarta e para ir a 5 tem que empurrar para a direita,se estivesse em perfeitas condições uma engrenagem fica carregada,mas como esta avariada a palanca volta para ocentro,no sentido lateral,sempre na posição D,em ambas situações.
A alavanca em D pára no lado direito. O carro vai até a quinta. Puxando para a esquerda sai do D e fica em 4ª , marcha máxima para o caso.
Tive esse mesmo problema em uma w210 motor em linha, existe mesmo uma peça na alavanca, na parte interna do console, quando existe algum problema nela não entra a 5ª marcha. Verifique com algum mecânico se realmente a peça quebrou ou se existe algum ajuste.
AVANÇO
AVANÇO
AVANÇO- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 174
Klaus,
as posições S e W não são as mesmas que o confrade menciona. O câmbio dele é diferente e tem as opções S e E (respectivamente Standard e Economica).
S e W significam Standard e Winter. Em S o carro sai normalmente em 1ª marcha e em W sai em 2ª para evitar patinação (mesmo que tenha controle de tração).
Convidad 1- Usuário Platina
- Número de mensagens : 7918
» Compra-se: conjunto de vedação antena elétrica MB c230 K 1996 part numbers A2028270098 2028270198
» Garantia e assistência técnica rádio Becker 610 e antena elétrica Hirschmannn
» chicote do motor e fiação eletrica dos mercedes 1995
» Mercedes-Benz revela detalhes de sua plataforma modular elétrica
» Mercedes-Benz Classe A terá versão elétrica - MB Moçambique
