Manta (forro) do Capot
Página 1 de 2 • Compartilhe
Página 1 de 2 • 1, 2
Ja procurei (aliás as buscas em PESQUISA não tem retornado nada) nos tópicos e não encotrei nenhum que falasse sobre o forro que vai por dentro do capot do motor.
Preciso trocar o da 126, que esta velha.....
Alguem sabe o fone de alguma importadora que posse ter? ( marimport ja tentei...)
Stell- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 704
Interesses : MBs
Re: Manta (forro) do Capot
Sellfeld, tudo jóia?! Quando comprei na Marimport para minha CE (a qual não instalei ainda rsrs) tinha para 126 tbm, só que eram paralelos.
Original mesmo só no ebay, trouxe para a 129.
Tente outras importadoras que constam no tópico "caminho das pedras", se ninguém lá tiver acho que só via ebay mesmo. O confrade chumbinho tbm pode ser uma opção.
Convidad 3- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4838
GR- Usuário Platina
- Número de mensagens : 7430
Pois é, o problema é o transporte por causa do tamanho e pelo fato que só pode enrolar e não dobrar.
O mais barato que encontrei eu tive que pagar pelo frete quase o preço da peça. Só trouxe pq ficava beeeem mais barato que qualquer outro orçamento e era OEM.
Então não é problema.... Se fica mais barato compensa... Basta fazer a embalagem correta.... Eu agora compro muito no Ebay e já trouxe até defletor... Né Luíz129, hehehehe....
GR- Usuário Platina
Sim, sim, rsrsrsrs
Mas com certeza eh muito mais barato, soh estava atentando ao fato do frete para o confrade nao sair comprando o primeiro que ver. Alias, muitos deles nao tem o frete internacional e alguns aparentam nao fazer mas quando perguntamos eles aceitam enviar.
Entao o negocio eh perguntar antes de comprar.
Eu comprei na Marimport há 1 ano, paguei 120 reais, não valendo a pena a importação. Tentem na ALDOR também, a Cleusa agora está trabalhando lá.
Última edição por Karl Fass em Seg 3 Out 2011 - 14:25, editado 1 vez(es)
Stell- Usuário Ouro
Interesses : MBs
olhem esta foto, vcs que conhecem, é original este detalhe marcado com o circulo vermelho ?
part number: 1266820226
[img][/img]
[img][/img]
Stell- Usuário Ouro
Interesses : MBs
Bruno- Usuário Platina
- Número de mensagens : 3089
Bruno, este é o outro lado do forro ( lado que vai a cola), minha é igual a esta......
Minha dúvida é sobre o lado, que nao é colado, que fica aparente.....
Stell- Usuário Ouro
Interesses : MBs
Entendi,
é estranho essa parte ali.se tem aquele formato ali é para alguma coisa.
Glutão- Desligado
- Número de mensagens : 4284
Steffeld
Esse que voce ilustrou esta bonito. Pode comprar. A originalidade neste item é só que ele aparente ter o desenho de casca de ovo como voce demonstrou. Do original para o nao original muda a espessura e peso. Se voce foi quem tirou a foto, veja o fabricante.
John, fui eu qie tirei a foto, mas não tem na manta nada dizendo o fabricante, o fornecedor diz que é MB original, vindo da Alemanha......
Bruno , o carro esta na oficina, não dá para eu ver agora o que tem no lugar, mas ja notei que tem algo que encosta no forro, qdo vi o forro antigo...
Detalhe, a manta antiga não tem esse recorte, mas pode ser ela a FAKE, rsrsr
Stell- Usuário Ouro
Interesses : MBs
Stellfeld, a que comprei para a 129 é OEM e tem umas marcas assim, obviamente diferentes, porém parecidas.
Eu acho que deve ser assim mesmo.
Stellfeld
O padrao eh esse. As borrachas e emborrachados geralmente nao tem escrito MADE IN GERMANY mas sim o simbolo do fabricante e o numero MB "126 ### ## ##" em alto relevo no material da manta
Stellfeld,
Ja enviei um forro desses para o confrade Carto, ja faz tempo e sinceramente nao lembro nem o valor e nem para qual carro do Carto foi, rs rs.
Mas se interessar, me passe o chassis para eu te passar um orcamento sem compromisso.
Abracos.
Abracos.
Chumbinho- Usuário Prata
- Número de mensagens : 462
Interesses : Venda de pecas
Chumbinho, agradeço, mas esta da foto eu ja comprei....
Da proxima vez coto com vc também .....
Stell- Usuário Ouro
Interesses : MBs
Eu comprei originais para a SEC e para a SL.
Para a SEC deve estar colando nesse exato momento, o meu é igualzinho o da foto.
Convidado 11- Moderador
- Número de mensagens : 11011
Na minha antiga manta tinha uma placa plástica com alguns dados pregada na lateral.
Guardei a numeração da manta para ajudar na hora da compra.
C-220- Desligado
- Número de mensagens : 2744
Stell- Usuário Ouro
Interesses : MBs
C-220- Desligado
Pois é, eu já acho relativo. Depende muito do uso do carro. O seu, Daniel, não rodou quase nada nesses 16 anos. Um carro que foi mais usado com certeza terá maior deterioração desse forro devido ao calor do motor e etc....
» cromados da grade do capot 500 SEC W126C
» W204 2011 CGI estrela emblema no capot instalação
» Como desmonto o forro das portas da Mercedes C 180
» Forro do teto soltando ou descolando - Alternativas conserto, Indicações realizar o serviço
» Forro traseiro
» Forro traseiro
Página 1 de 2
