defeito do marcador de combustivel
Depois de algum tempo tomei coragem e retirei a bomba e bóia do tanque de combustivel da ML 320. Constatei que o defeito do marcador é o desgaste das palhetas que fazem o contato no reostato ou resistor váriavel que serve de referência para estabelecer a quantidade de combustivel no tanque. Acontecia que quando enchia o tanque de combustivel, pela redução do comprimento do contato, este não alcançava a raia e não dava o contato, com isso o marcador depois de rodar poucos km, acusava tanque vazio quando na verdade estava cheio. Estou anexando uma foto do dispositivo.
[img][Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem][/img]
É uma lástima que não tenha para venda esta peça em separado, o conjunto de bomba e bóia tem um preço altissimo se comparado ao custo desta pequena e importante peça que naturalmente sofre um grande desgaste já que o combustivel esta em constante movimentação e por consequencia a bóia.
Se alguem trocou o conjunto da bomba e tiver a peça disponivel, agradeceria muito se entrasse em contato.
RubenJensen- Usuário Prata
- Número de mensagens : 262
Re: defeito do marcador de combustivel
[img]URL=https://2img.net/r/ihimizer/i/dsc08117contato.jpg/][Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem][/URL][/img]
Detalhe do desgaste
Detalhe do desgaste
Esta peça já teve o desenho modificado para evitar este desgaste.
Pela solda a peça já foi mexida. Estou certo ?
Dá uma ligada para o Márcio, quem sabe ele tem alguma coisa na sucata que não é sucata.
pinetree- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 872
País :
Informação de quem conhece sobre conseguir somente esta peça:
"Mosca branca de olhos azuis".
Quem sabe algum desmanche ?
País :
Tudo bem Pinheiro? A solda foi eu que fiz, não conseguia segurar o fio e conjunto e saiu aquela solda feia. Desmontei a peça, uma das palhetas estava dobrada, dei uma achatada na superficie onde se dá o encosto quanto esta com o tanque cheio para evita que fique fora da área de contado, acredito que va funcionar algum tempo. No teste com o multimetro deu certo não fica sem carga resistiva quando com o tanque cheio. Ainda não tive tempo de encher o tanque para testar.
Boa lembrança do Marcio, vou ver se falo com ele. É uma lastima que não tenha esta peça separada para a venda. Pesquisei de outros veículos até para os franceses que usam uma bomba bem parecida existe reposição. Vamos fazer o que? Um grande abraço
Me perdoem mas, na figura os contatos estão invertidos. Eles vão estar enroscando, danificando a outra camada de contatos ao inves de deslizar!? :?: :?:
Ajuda dos universitarios.........
Azeto- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 60
Data de inscrição : 31/05/2008
Interesses : Informações gerais sobre carros MB.
Azeto!
Tb fiquei na duvida. A posição mostrada na foto é para tanque cheio, mas mesmo assim o atrito entre os componentes provoca o desgaste.
Como tem um contato bem mais longo que os demais é de se concluir que os demais já gastaram toda aquela porção.
Na verdade estão quebrados por isto atritam com as trilhas.
Novos são curvados nas extremidades de contato.
País :
Deve ser no ponto que partiu, ficando a parte anterior a curvatura.
Caro Ruben, troquei esta peça do 206 do meu filho e é bem parecida, que tal uma adptação, certamente dá para fazer, tenho contato de uma camarada aí do sul que é especializado em consertar peças de franceses, ele pode te ajudar. Se te interessar entre em contato privado comigo.
azevedothomaz- Usuário Prata
- Número de mensagens : 382
Azevedo!
Desculpe não te responder antes, minha esposa sofreu uma cirurgia e fiquei meio fora do ar. Já tinha dado uma olhada na bomba dos franceses e achei parecida, não sei se a resistência é a mesma, o que é importante para dar certo.
Com a mexida que dei ficou funcionando bem, não sei por quanto tempo. Por enquanto vou deixar assim. Obrigado
Finalmente estragou a bomba de combustivel me deixando na estrada no feriadão da Pascoa a 250Km de casa e 50Km da Argentina. Consegui um motoboy que me levou a bomba, troquei e segui viagem + 2000 Km por Posadas, Assunção, Foz do Iguaçu, e o retorno via esburacadas e lotadas estradas brasileiras. Agora funciona o marcador e a bomba.
País :
ruben, vc trocou só o refil ou a bomba inteira, no seu caso seria mais vantajoso trocar ele inteira, visto que a boia/marcador estava ruim.
Na semana passada meu marcador começou a ficar ruim, marcando menos e a bomba começou com o carro frio a pegar com 5 vezes menos velocidade, qdo o carro funciona até duas horas pega normal, após isso custa um pouco mais a pegar, sintoma clássico de que minha bomba já está indo para deus.
Juilio, vc quiz dizer ref a vedação é que ela tem de ficar bem vedada?
a propósito o joão de foz me orçou 680,00 no refil e 1.450,00 no conjunto inteiro, o que vou optar certamente, pela troca do conjunto inteiro, já durou 13 anos.
Troquei a bomba completa, comprei na Autolider em Montevideo por US$ 600,00, aproveitei e troquei o filtro também. A troca é bem simples eu mesmo fiz em uma oficina de beira de estrada, da meia noite a uma e meia da madrugada e segui viagem.
Agora comprei uma bomba refil para levar de reserva, o raio pode cair duas vezes no mesmo lugar.
» Sensor de Nível de Combustivel Classe A
» Marcador de combustível
» Marcador Nivel de Combustível não marca
» Marcador de Combustível c180
