Console central - Qual a cor da madeira ?
Console central - Qual a cor da madeira ?  Empty Console central - Qual a cor da madeira ?
Mensagem por Cássio Vitor Seg 4 Abr 2011 - 21:11
Caros confrades, há quem entenda de marcenaria por aqui ?
Estou querendo refazer o acabamento do console central da 190e (onde vai alavanca de câmbio, botoes dos vidros) por motivos de trincos no verniz existente.
Pesquisando sobre qual madeira e qual a cor do verniz a ser utilizado, criou-se a dúvida: Imbúia ? Quero fazer mas de forma que não dê difereça com o painel onde fica os instrumentos do ar, cinzeiro etc.
Segue foto :
[img][IMG=https://2img.net/r/ihimizer/img40/2276/painelx.jpg][/IMG][/img]
Cássio Vitor
Cássio Vitor
Número de mensagens : 1368
Console central - Qual a cor da madeira ?  Empty Re: Console central - Qual a cor da madeira ?
Mensagem por Cássio Vitor Seg 4 Abr 2011 - 21:12
ops....codigo certo e foto....
[img]Console central - Qual a cor da madeira ?  Painelx[/img]
Cássio Vitor
Cássio Vitor
Mensagem por Convidado 11 Ter 5 Abr 2011 - 8:23
Cássio,
Parece que o Berek estava oferecendo serviço de restauração desses consoles em madeira.
Existe também a opção de comprá-lo novo no ebay.com
Boa sorte!
Convidado 11
Número de mensagens : 11011
Mensagem por Laurival Ter 5 Abr 2011 - 8:49
Antes de comparar outra, tente recuperar esta.
É possível retirar o verniz por abrasão(lixando), colar as trincas para fixa-las, desempenar a peça e depois verniz novamente.
Procure marcenarias que tem o costume de construir escadas, ainda tem algumas em SP, esse pessoal é caprichoso e entende de madeira solida, pois a maioria só trabalha com aglomerados, hoje.
Mensagem por Glutão Ter 5 Abr 2011 - 9:32
A madeira do seu carro, é chamada de Zebrano.
Console central - Qual a cor da madeira ?  Switch_panel
Há ainda, outro acabamento utilizado pela MB, chamado de Burl Wood.
Console central - Qual a cor da madeira ?  Mercedes_560sl_1989_console_box_burl_wood
Mensagem por Laurival Ter 5 Abr 2011 - 10:00
Este segundo seria raiz de Nogueira? A mesma utilizada em cachimbos?
Mensagem por Glutão Ter 5 Abr 2011 - 10:01
Isso mesmo!
Mensagem por Cássio Vitor Ter 5 Abr 2011 - 11:20
Obrigado Glutão ! Nunca havia escutado sobre Zebrano. Ontem retirei a peça e fiz uma limpa no verniz. Lixei com a lixa 220, agora vou comprar verniz e fazer o passo a passo. Vamos ver no que vai dar. O melhor aprendizado, é a prática vou meter as caras..rsrs
Cássio Vitor
Cássio Vitor
Mensagem por Glutão Ter 5 Abr 2011 - 12:06
Não acho que seja o verniz normal de madeira (doméstico), posso estar enganado...
Mensagem por Cássio Vitor Ter 5 Abr 2011 - 12:12
Caso não fique bom, levarei a um especialista... Mas vou entrar nesse negócio para aprender e passar as horas, afinal comprei o carro justamente como HOBBY então vamos mexendo...rsrs Vou posicionando sobre os resultados. É capaz que seja feito no revólver e compressor, mas verniz é verniz, as diferenças são especificadas. Acredito que o melhor seja o náutico. O segredo está na aplicação, e isso é que vou verificar...
Comecei algumas leituras a respeito, para poder chegar no efeito brilhante que possui.
Cássio Vitor
Cássio Vitor
Mensagem por Glutão Ter 5 Abr 2011 - 12:27
Que bom, boa sorte e depois nos mostre o resultado!!
Isso que é legal, eu adoro passar o tempo aprendendo a desmontar e trocar alguma coisa.
Eu troquei o difusor de ar central, moldura dos botões e manopla da 300E esse final de semana, o tempo passa, você distrai, relaxa, e o melhor, não vai ter uma conta de oficina com pelo menos 2h de serviço pra trocar o que troquei. =)
Mensagem por Cássio Vitor Ter 5 Abr 2011 - 12:40
Estou me divertindo... Chego do trabalho e vou mexer no carro. Claro que a mecânica é mais complicada, mas mesmo assim, vou lá dar uma olhada. Já arrumei bastante coisinhas a ponto de ela estar funcionando perfeitamente. Antes não pegava, o vidro traseiro do lado esquerdo não funcionava etc... Desmontei as 4 laterais das portas, recoloquei as travas que estavam bem porcamente coladas, o vidro problemático, desmontei toda máquina, desamassei o cabo de aço que estava todo enrolado de forma errada, engraxei e montei. Funciona que é uma beleza, mas deu um trabalho...rsrs Agora o vidro do motorista tem um barulho muito chato ao acionar a subida e descida. O sistema de cabeamento é didferente dos demais, acredito que tenha sido trocado já. Vou aventurar nele rsrs.
Enquanto o doc não fica pronto, vou restaurando detalhes que necessitam voltar a forma. Preciso tbm verificar se esses polimento e cristalização funcionam. Ela tem uns detalhes no capô traseiro por ter ficado muito tempo exposta ao tempo embaixo de uma seringueira. Tem uns pingos que com a cera grand-prix não sairam, então preciso mandar polir e após isso cristalizar. Outra coisa que estou procurando, é um jogo de tapetes com os botões de pressão nas laterais, acredito ser originais dele.
Somente depois dos docs chegarem, vou mexer no maior problema ( câmbio) e aí então prepara-la para um encontro.
Cássio Vitor
Cássio Vitor
Mensagem por Laurival Ter 5 Abr 2011 - 15:56
Verniz de poliuretano, bi-componente. Aplicado por aspersão, revolver ou aerografo. Deixar secar 24 horas, polir e aplicar outra mão, secar 24 horas polir manualmente, fica perfeito.
É normal que após a aplicação do verniz, a madeira fique mais clara, pois o lixamento remove a camada mais velha da madeira. Com o tempo deve voltar ao normal (Acho eu), nas que fiz, até hoje se percebe um tom mais claro.
Mensagem por Cássio Vitor Ter 5 Abr 2011 - 23:31
Boa Laurival... Verniz PU foi o que me informaram que seria o indicado. Qto a madaira ficar mais clara, vou acrescentar 1 pingo de tingidor imbuia. Digo 1 pingo mesmo para tentar chegar o mais próximo na tonalidade. Se isso não resolver, vou ter 2 trabalhos, de desmontar o restante do painel e pintar tudo ( o que seria o mais correto ) diga-se de passagem...rsrs Mas como é teste drive, vamos começar pelo console central o grande cobaia, tadinho...rsrs
Cássio Vitor
Cássio Vitor
Mensagem por Laurival Qua 6 Abr 2011 - 8:40
Quanto ao tingidor, tem um truque que facilita as tentativas. De uma polida na parte de tras da peça, faça alguns testes ali, aplicando o tingidor em quantidades maiores a cada mão. Vai chegar bem perto, depois aplique na peça inteira.
Na hora de lixar, cuidado para não abaular a peça, nem deixar os cantos redondos.
Mensagem por Cássio Vitor Qua 6 Abr 2011 - 21:14
Fiz o processo. Acabei de dar a 2ª demão e vou aguardar para ver o resultado. Comprei lixa 400 e 600 para dar um fino toque no acabamento para chamar o brilho sem ranhuras. A 1ª demão fiz na boneca mas é muito ruim, suja muito mãos, panos e algodão. Já esta 2ª fiz no pincel. Usei como seladora um verniz spray fosco. Só depois fui ver que era fosco mas como foi para selar a madeira e depois lixei a mesma, ficou bom. Quero chegar ao ponto daquele verniz espelhado como ele é originalmente. Penso em antes da 3ª demão, passar a lixa 400 para tirar pequenas sujeirinhas que possivelmente possa ter aplicar a 3ª depois uma lixadinha com a 600 e finalizar com a 4ª demão. Ufa !! Vamos ver.
Já nesta 2ª demão chegou bem perto da cor do original, mas ainda achei um pouco mais clara.
Segue foto com verniz ainda molhado e do csarro com as rodas da 208 ( que não me agradou muito não)...
[img]Console central - Qual a cor da madeira ?  Imagem1ch[/img]
[img]Console central - Qual a cor da madeira ?  Imagem2hp[/img]
Cássio Vitor
Cássio Vitor
Mensagem por Convidado 11 Qui 7 Abr 2011 - 8:16
Cássio,
Parabéns pelo trabalho na madeira, espero que realmente alcance o resultado esperado.
Quanto as rodas, ao meu gosto, estava mais bonito com as originais.
Um abraço e boa sorte!
Convidado 11
Mensagem por Karl Fass. Qui 7 Abr 2011 - 8:18
Também acho he, he... Mas tem que valer o SEU GOSTO, não o nosso. Não se esqueça disso. :D
Mensagem por Winnerdelazari Qui 7 Abr 2011 - 8:56
Um bom trabalho na madeira creio que vai ficar muito bom, quanto as rodas tbm ficaria com as originais... abrass
Winnerdelazari
Winnerdelazari
Número de mensagens : 22
Data de inscrição : 29/03/2011
Interesses : Amigos, informações.
Mensagem por Cássio Vitor Qui 7 Abr 2011 - 14:44
Quando coloquei as rodas, parecia carro de taxista paraguaio...kkkkkk
Mas hj já tirei outras fotos melhores e é aquela coisa.... vai acostumando, aos poucos aceitando a idéia...rsrsrsrs e vai ficando....
Mas as originais estão guardadas. Procuro agora umas BBS clássicas aro 15 de 8 ou 10 Polegadas. Aquelas colocadas em muitas Ford Ranger... Alguém conhece alguém que tenha um jogo ?
Cássio Vitor
Cássio Vitor
Mensagem por regwolf Qui 7 Abr 2011 - 14:59
Admirável trabalho em madeira ... e admirável sua paciência! hehehe...
E não há dúvidas de que são belas rodas em um belo carro... mas o "casamento" não deu certo achei as originais melhores.
Claro que é a minha opinião apenas e, de qualquer forma, como bem disse o Tio Fass, vale o seu gosto!
regwolf
regwolf
Número de mensagens : 825
Interesses : informações
Mensagem por Laurival Qui 7 Abr 2011 - 17:44
Antes de escurecer mais, aguarde 30 dias, depois da cura total do verniz, vai escurecer um pouco.
Mensagem por Cássio Vitor Qui 7 Abr 2011 - 18:17
Isso mesmo Lauri, vou aguardar a cura dela. A tendência é escurecer mesmo. Hj termino o trabalho e sábado quando já estiver seco colocarei no carro.
Acredito que não mexerei mais, vamos ver.
Novas fotos do carro....
[img]Console central - Qual a cor da madeira ?  Imagem1al[/img]
[img]Console central - Qual a cor da madeira ?  Imagem2h[/img]
[img]Console central - Qual a cor da madeira ?  Imagem3u[/img]
Cássio Vitor
Cássio Vitor
Console central - Qual a cor da madeira ?  Empty o que aplicar sobre a madeira dos paineis mercedes
Mensagem por Matheus Qui 20 Mar 2014 - 18:57
Sera que nao e utilizado resina sobre as madeiras? Vi um video de aplicacao de fibra de carbono sobre pecas automotivas (meramente decorativo) e a aplicacao final sempre e feita em resina, e pensei se nao seria o mesmo com os acabamentos dos paineis em madeira, pois a resina deixa a peca bem lisa ao toque...e depois aplica-se o verniz, do tom desejado... segue o video para a fibra de carbono ( talvez ate uma ideia para revestir os paineis deixando as com o visual mais AMG ou BRABUS)
Matheus
Matheus
Número de mensagens : 14
Data de inscrição : 26/07/2013
Interesses : mercedes e carros alemaes
