Temperatura externa no painel.
Pessoal, estive verificando e constatei que a temperatura externa no painel de instrumentos está marcando +85ºC. Como assim!!!
Existe algo que eu deva fazer para voltar a ler a temperatura externa normalmente ou deu pau em algo?
Abç.
Abç.
Willsilva- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 80
Data de inscrição : 27/03/2017
Interesses : Ciclismo, Cinema e Carro.
Re: Temperatura externa no painel.
Muito provável o sensor de temperatura esteja com problema.
Este sensor que mede a temperatura externa, geralmente fica lá na frente, por trás do parachoque.
Convidado 11- Moderador
- Número de mensagens : 11011
Esse sensor normalmente fica preso em alguma área de ventilação (para receber diretamente o ar exterior) próximo ao farol de neblina. Ou o sensor está com defeito ou pode ter se soltado do suporte e encostado em alguma parte quente do motor, como por exemplo as mangueiras do radiador que passam ao lado. É uma peça plástica, bem pequena e super leve.
Coronel- Administrador
- Número de mensagens : 3230
Poder ser, pois quando mandei pintar os para-choque voltou com essa temperatura maluca. Agora vou tentar olhar de baixo e ver se acho esse sensor. Espero que não tenha que tirar o para-choque novamente.
Mas obrigado.
Mas obrigado.
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] faz sentido ter voltado da pintura de parachoques com o problema, tem haver!
Normalmente fica atras dessa telinha:
Coronel escreveu:Normalmente fica atras dessa telinha:
Valeu pela dica. Ontem entrei olhei por dentro do motor e por debaixo, chegando até remover as proteções laterais, que ficam debaixo, mas não achei nada.
Estou achando que terei que remover toda a proteção do motor, pois pelas laterais, tanto por baixo quanto por cima, não achei nada.
Abç.
Parece besteira, mas já verificou se ele não está marcando em Fahrenheit ao invés de graus Celsius? Percebi que você escreveu "85ºC" mas vai que...
frsmachado- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 30
Data de inscrição : 10/11/2016
Interesses : Carros e Motos
Bem observado [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
frsmachado escreveu:Parece besteira, mas já verificou se ele não está marcando em Fahrenheit ao invés de graus Celsius? Percebi que você escreveu "85ºC" mas vai que...
Ola.
Tive o cuidado de verificar o tipo de temperatura, mas está em Celsius mesmo.
Vou levar em uma oficinal para verificar e retirar e proteção de baixo, pois já verifiquei as duas laterais atras dos faróis auxiliares, por baixo também, e não achei nada.
Abç.
É pessoal, levei o carro em uma oficina especializada para localizarem o sensor de temperatura externa. Carro no elevador, foi removido todas as proteções debaixo. Fizeram um pente fino, tanto atrás do para-choque, radiador, foral de neblinas, debaixo do carro, por cima do motor e não localizaram nada. Fizeram um rastreamento pelos chicotes frontais, e nada de achar o sensor. Tentei achar algum vídeo sobre o tema, mas nada também. Antes que levar na cc, gostaria de tentar achar um diagrama da montagem dessa peça.
Se alguém tiver, agradeço.
Tentando ajudar, neste fim de semana que troquei o farol de neblina do lado direito da minha clc 200. Reparei que entre o farol de neblina e a buzina há uma pecinha ligada ao chicote elétrico que acabo de identificar como sendo o sensor de temperatura. E é igual ao da Classe A que já passou pela minha garagem. Tive o cuidado de garantir que o chicote continuasse nas presilhas, farol, buzina e sensor.Willsilva escreveu:É pessoal, levei o carro em uma oficina especializada para localizarem o sensor de temperatura externa. Carro no elevador, foi removido todas as proteções debaixo. Fizeram um pente fino, tanto atrás do para-choque, radiador, foral de neblinas, debaixo do carro, por cima do motor e não localizaram nada. Fizeram um rastreamento pelos chicotes frontais, e nada de achar o sensor. Tentei achar algum vídeo sobre o tema, mas nada também. Antes que levar na cc, gostaria de tentar achar um diagrama da montagem dessa peça.
Espero ter ajudado.
Frederico G. Derschum- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 9
Data de inscrição : 13/06/2017
Interesses : mecanica
Frederico G. Derschum escreveu:Tentando ajudar, neste fim de semana que troquei o farol de neblina do lado direito da minha clc 200. Reparei que entre o farol de neblina e a buzina há uma pecinha ligada ao chicote elétrico que acabo de identificar como sendo o sensor de temperatura. E é igual ao da Classe A que já passou pela minha garagem. Tive o cuidado de garantir que o chicote continuasse nas presilhas, farol, buzina e sensor.Willsilva escreveu:É pessoal, levei o carro em uma oficina especializada para localizarem o sensor de temperatura externa. Carro no elevador, foi removido todas as proteções debaixo. Fizeram um pente fino, tanto atrás do para-choque, radiador, foral de neblinas, debaixo do carro, por cima do motor e não localizaram nada. Fizeram um rastreamento pelos chicotes frontais, e nada de achar o sensor. Tentei achar algum vídeo sobre o tema, mas nada também. Antes que levar na cc, gostaria de tentar achar um diagrama da montagem dessa peça.
Espero ter ajudado.
Agradeço pela dica. Dúvida; O farol de neblina que vc está se referindo é do lado do motorista ou passageiro? Essa pecinha que vc viu, está fixa atras do para-choque, na frente do radiador, etc. Seria igual ao da foto abaixo?
O estranho que segui o chicote que vai para o farol de neblina e não ramificou para mais nenhum outro ponto, além dos faróis de neblina.
Abç.
Willsilva escreveu:Frederico G. Derschum escreveu:Tentando ajudar, neste fim de semana que troquei o farol de neblina do lado direito da minha clc 200. Reparei que entre o farol de neblina e a buzina há uma pecinha ligada ao chicote elétrico que acabo de identificar como sendo o sensor de temperatura. E é igual ao da Classe A que já passou pela minha garagem. Tive o cuidado de garantir que o chicote continuasse nas presilhas, farol, buzina e sensor.Willsilva escreveu:É pessoal, levei o carro em uma oficina especializada para localizarem o sensor de temperatura externa. Carro no elevador, foi removido todas as proteções debaixo. Fizeram um pente fino, tanto atrás do para-choque, radiador, foral de neblinas, debaixo do carro, por cima do motor e não localizaram nada. Fizeram um rastreamento pelos chicotes frontais, e nada de achar o sensor. Tentei achar algum vídeo sobre o tema, mas nada também. Antes que levar na cc, gostaria de tentar achar um diagrama da montagem dessa peça.
Espero ter ajudado.
Abç.
Opa.
É essa peça mesmo. Fica presa entre o farol de neblina do lado do passageiro e a buzina, logo depois o radiador.
Olhando por dentro da caixa de roda, da esquerda para a direita: radiador, buzina, sensor, farol auxiliar.
O chicote vem descendo pelo lado direito, vindo do farol principal, preso em presilhas.
Devia ter fotografado o passo a passo, mas estava sozinho na rua, deitado por baixo do carro.
Espero que achem o sensor, ou pelo menos o chicote.
Só reforçando, a minha MB é uma CLC 200 K 2009/2010. Duvido que outras sejam diferentes, até porque a CLASSE A tinha o sensor na mesma posição, lado direito, ao lado do farol auxiliar.
Frederico G. Derschum escreveu:Willsilva escreveu:Frederico G. Derschum escreveu:Tentando ajudar, neste fim de semana que troquei o farol de neblina do lado direito da minha clc 200. Reparei que entre o farol de neblina e a buzina há uma pecinha ligada ao chicote elétrico que acabo de identificar como sendo o sensor de temperatura. E é igual ao da Classe A que já passou pela minha garagem. Tive o cuidado de garantir que o chicote continuasse nas presilhas, farol, buzina e sensor.Willsilva escreveu:É pessoal, levei o carro em uma oficina especializada para localizarem o sensor de temperatura externa. Carro no elevador, foi removido todas as proteções debaixo. Fizeram um pente fino, tanto atrás do para-choque, radiador, foral de neblinas, debaixo do carro, por cima do motor e não localizaram nada. Fizeram um rastreamento pelos chicotes frontais, e nada de achar o sensor. Tentei achar algum vídeo sobre o tema, mas nada também. Antes que levar na cc, gostaria de tentar achar um diagrama da montagem dessa peça.
Espero ter ajudado.
Abç.
Opa.
Blz, agradeço pelas informações.
Vou verificar novamente, seguindo suas dicas e ver se acho esse sensor novamente.
Problema resolvido.
Descobri que estava sem o sensor. Comprei um novo, instalei e voltou ao normal.
Abç.
Abç.
» temperatura externa
» Temperatura externa (°C)
» sensor temperatura externa
» Marcador de temperatura externa na 230E
» Marcador de temperatura externa travando.
