Qual a medida e qual óleo ?
Qual a medida e qual óleo ? Empty Qual a medida e qual óleo ?
Mensagem por Cássio Vitor Dom 6 Mar 2011 - 20:30
Boa noite a todos.
Gostaria de saber qual a especificação do óleo de câmbio automatico da w201 2.3 8V e quantos litros vão na caix de câmbio?
PS:Procurei tópicos e não encontrei.
Agradeço a todos!
Cássio Vitor
Cássio Vitor
Número de mensagens : 1368
Qual a medida e qual óleo ? Empty Re: Qual a medida e qual óleo ?
Mensagem por C-220 Dom 6 Mar 2011 - 20:49
Cassio,
Teu cambio deve ser um 722,3 ou 722,4 então as normas utilizadas são:
236.1; 236.6; 236.7; 236.81; 236.9; 236.10.
Vou utilizar no meu carro o ELF ElfMatic 3G com norma 236.9, custa cerca de R$ 25,00 litro.
http://www.lubadmin.com/upload/produit/FichePDF/lang_6/7982.pdf
A capacidade é cerca de 7 a 8 litros.
C-220
C-220
Número de mensagens : 2744
Estado : Rio Grande do Norte
Mensagem por Cássio Vitor Dom 6 Mar 2011 - 22:05
Opa Valeu C220. Ah, meu irmão havia me recomendado este tbm, DEXROM 3. Vou nesse então. Hj, sangrei toda caixa de câmbio e adivinhe : Tinha apenas 2,5 lts.... Por isso que a ré não engatava depois dele quente, não havia óleo. Ainda bem que durante este tempo, andei somente nos domingos e bem pouco. Como sempre, sismado com isso, pois ele engata normalmente quando frio e depois de quente somnte a ré demora a engrenar, fui direto sangrar a caixa para ver de fato qtos lts haviam lá, pois pela vareta, com ele quente nunca me deu certeza. Esse sistema de medição da vareta é horrível. Tem hora que mostra óleo, outra não, fora os borrões...aí na dúvida, sangrei a menina. A melhor coisa que fiz.
Valeu mesmo !!!
Cássio Vitor
Cássio Vitor
Mensagem por Maluhy Dom 6 Mar 2011 - 22:31
Cassio, tem que completar o óleo,dar uma volta,deixar em lenta por uns 2 minutos e medir,se pegar oleo,completar e repetir o procedimento,se esvaziar o que tem no conversor e na caixa pega mais de 7 litros.... Shocked
Mensagem por C-220 Dom 6 Mar 2011 - 22:34
Rapaz,
Essa vareta é uma M. A dica é andar com carro e quando atingir 80º no painel retirar a vareta e verificar o nível. Comigo só dar certo assim.
A sangria foi feita somente retirando o carter? se for feita dessa forma realmente sai pouco óleo. Tem que drenar o conversor de torque.
C-220
C-220
Mensagem por Cássio Vitor Dom 6 Mar 2011 - 23:03
Como assim ?
Só retirei o bujãozinho (parafuso sextavado) debaixo da caixa de câmbio. tem outro lugar ? Como fazer ?
Cássio Vitor
Cássio Vitor
Mensagem por Cássio Vitor Dom 6 Mar 2011 - 23:05
Aliás, onde fica o conversor ?
Cássio Vitor
Cássio Vitor
Mensagem por Norton Gontijo Seg 7 Mar 2011 - 1:22
Cassio toma cuidado com isso leve o carro em um mecanico capacitado, em SP recomendo o Philip Hacker.
Para ser franco nao acredito que o problema do seu cambio nao entar RE depois de quente e o nivel do oleo, voce drenou somente o oleo que estava no carter, ainda sobrou mais de 4 litros de oleo dentro do cambio(isso se estava com o nivel correto).
Se o cambio for um 722.4 (acredito que seja) vai pegar 7.1L de oleo, este cambio eh um dos unicos que da para drenar todo oleo sem desmonta-lo, pois ele tem um bujao no conversor de toque so la sai mais de 3 litros de oleo e voce tambem pode soltar a mangueira e drenar o radiador.
Nao se esqueca, nada adianta trocar o oleo sem trocar o filtro.
Norton Gontijo
Norton Gontijo
Número de mensagens : 2420
Mensagem por Cássio Vitor Seg 7 Mar 2011 - 22:07
Obrigado Norton. realmente verifiquei hj e está tudo ok. Quanto ao câmbio, somente abrindo mesmo. Obrigado pelo tok !!
Cássio Vitor
Cássio Vitor
Mensagem por C-220 Seg 7 Mar 2011 - 23:04
Cassio,
Isso da ré não engatar está com cara de discos estragados. Parece ser bem comum nos cambios 722,3 esse problema.
Qual a KM do teu carro? o antigo chegou a trocar óleo do cambio alguma vez?
Procure o Philip Hacker ou Renato Grauber em SP.
C-220
C-220
Mensagem por Cássio Vitor Seg 7 Mar 2011 - 23:54
É pode ser isso mesmo. Observando mais atentamente agora a noite, quando saí com ela, comecei a prestar atenção e "parece" ou tive uma percepção de que as marchas meio que patinam um pouco. Não sei se estou enganado, nunca tive carro automático e confesso que minha 1ª experiência só vem a confirmar o que sempre pensei... Carro pra tiozão..rsrsrs
bricadiras a parte, me parece que elas patinam. Testei ele em uma ladeira extensa e ví que a pegada dele o giro sobe e a velocidade não na mesma proporção que deveria, não sei se vc me entende.
Mas esse achismo só vai acabar quando de fato eu parar em quem entende e mandar fazer. O duro vai ser R$$$$$$$$$$ isso me desanima...
Cássio Vitor
Cássio Vitor
Mensagem por C-220 Ter 8 Mar 2011 - 0:00
Entendo, pode ser impressão sua também.
Teu carro quando engatado Drive anda sem pisar no acelerador? numa descida sem muita inclinação, fica parado ou desce a rampa?
C-220
C-220
Mensagem por Cássio Vitor Ter 8 Mar 2011 - 0:08
anda sem pisar no acelerador...faço isso sempre quando manobro "balisa"
Cássio Vitor
Cássio Vitor
Mensagem por C-220 Ter 8 Mar 2011 - 0:19
É um bom sinal. O ideal é levar num especialista e tirar todas as dúvidas, pois se for algo e continuar rodando pode ser que estrague algo mais.
C-220
C-220
Mensagem por Norton Gontijo Ter 8 Mar 2011 - 0:45
O meu carro comecou assim; 1o foi a RE que comecou a patinar um pouco quando quente e foi piorando, depois passou a demorar para fazer as trocas para frente e por final passou a panitar para frente tambem quando quente.
Mas por sorte nao chegou a danificar nenhuma peca, somente tive que trocar o KIT e filtro.
Cassio nao se desespere pois isso nao eh o fim, se caso precisar das pecas me fale posso conseguir a um bom preco.
Norton Gontijo
Norton Gontijo
Mensagem por Borba Ter 8 Mar 2011 - 10:33
eu tive o mesmo sintoma na minha 500 SEL , eu fiz o serviço com o Renato e ficou nota 10 !! melhor fazer o serviço agora so trocando os discos do que esperar "dereter" tudo e aí sim a conta fica mais alta ! $$$$$$$$$ hehehe
abraço e boa sorte!
Borba
Borba
Número de mensagens : 1080
Mensagem por Cássio Vitor Ter 8 Mar 2011 - 18:37
Obrigado a todos.
Norton, qualquer coisa te comunico por mp.
Olha ela hj indo passear..rsrs
[img]Qual a medida e qual óleo ? Marcedes017[/img]
Cássio Vitor
Cássio Vitor
