Tuchos E 420
Tuchos E 420
Olá Confrades......
Minha E-420 1997 esta com um barulho na parte superior do motor do lado esquerdo do carro, acho que é valvula ou tucho, andei lendo sobre o assunto no portal e fiquei na duvida sobre "pescador de óleo" o carro esta com 85.000Km original.....
Um mecanico disse ser um tubo de lubrificação da valvula que se for abrir a tampa seria bom trocar (16 peças) 2 por cilindro, alguém poderia me dizer algo sobre este assunto.
Grato
Edmilson
Grato
Edmilson
Edmilson- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 7
Data de inscrição : 12/12/2009
Interesses : Consulta
Re: Tuchos E 420
Seja lá o que for,primeiro se mede a pressão de óleo do sistema, depois se verifica seja lá o que for que está causando o ruído,depois se compra o que precisa,é assim e sempre será assim,por advinhamento,orelha eletronica ou nariz bionico normalmente a margem de acerto é 50% e às vezes dói no bolso...
ZIG MASTER- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4890
Re: Tuchos E 420
Edmilson,
Uma vez estive no Philipp e ele estava me dizendo que existe muito proprietario de E420 vendendo barato seus carros achando que o carro esta batendo valvula fortemente. E que existe não sei exatamente onde no cabeçote uma peça (como se fosse um tubinho de plástico) (não sei onde essa peça vai, nem tão pouco para que ela serve) fato é que essa peça vem a quebrar e o sintoma é batida de válvulas. Fato é que para se trocar todas as essas malditas gasta-se menos de 300 reais, com mão de obra e tudo e o motor que antes parecia uma bateteira volta a ficar lisinho.
Obvio que esse é um caso bem específico onde o Philip usou pra exeplificar um cliente dele que comprou uma e420 por 25mil reais (suspeitando desse defeito) e o vendedor feliz por ter se livrado duma bomba com motor "fundindo".
Ou ainda o Philip havia cheirado cola com pó de vidro naquele dia.......
marcelo300e- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1193
Re: Tuchos E 420
Negativo,Marcelo,isso procede, mas com certeza para se avaliar tem que desmontar, e o " desmontador" tem que saber o que está fazendo,portanto....
» Tuchos
» Tuchos Hidraulicos
» Problemas comando de válvulas e tuchos do motor AMG M156 - sintomas, custos e alternativas
» C63 AMG 2008, 2009 ou E63 AMG até 2010 - o que olhar - dicas e custos de manutenção de AMG
» Tuchos de Válvula - W201 190E 2.3 16v 4cl 1985
