C280 JOGA AGUA PRA FORA DO RADIADOR
AMIGOS TENHO UMA C280 965, E ULTIMAMENTE ELA TEM AUMENTADO MUITO A TEMPERATURA, QUESTÃO DE MINUTOS, FERVE E JOGA TODA A A AGUA PRA FORA, O QUE PODE SER?
ROBSON LUIZ DE PASCHOAL- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 1
Data de inscrição : 22/02/2011
Re: C280 JOGA AGUA PRA FORA DO RADIADOR
Por favor, não escreva todo o texto em maiusculas.
De uma lida nas regras, vai te ajudar bastante.
- Número de mensagens : 4496
Robson,
Pode ser várias coisas, as mais comuns são:
Radiador entupidor
Junta do cabeçote queimada
Bomba D'agua
Entrada de ar no sistema
Leve o quanto antes num especialista.
Radiador entupidor
Bomba D'agua
C-220- Desligado
- Número de mensagens : 2744
Pode parar e mandar verificar.....limpar radiador e varetar
Verificar válvula termostática e bomba dágua
Antes que seu motor venha a fundir
- Número de mensagens : 2267
verifique se a tampa do radiador ncria pressao quando ao abrir quando quente, cuidado!
se nao tiver pressao, tampa nova
Alan- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2336
Exato, tampa velha e sem pressão joga toda agua para fora e custa baratim baratim colocar uma nova.
Mas ele afirmou que a temperatura tem subido muito....a falta de pressão na tampa por si só aumentaria a temperatura??????
Água ferve a 100 graus. Se confinada sob pressão, só vai ferver com valores maiores, no caso, uns 125 graus. Se a tampa não veda, há perda de pressão e a temperatura de ebulição é mais baixa, tentendo aos 100 graus se a tampa estiver aberta.
Se ferver, junto vai a temperatura do carro por perda dágua.
Exato, começa a evaporar pela folga na tampa, diminui o volume de água, e esquenta.
como o Fass comentou, sem pressao a temperatura sobe mais, ferve, borbulha e joga agua fora, vira um ciclo, aconteceu comigo nas ultimas semanas.
O teste é, ao abrir a quente, tem que ter pressao no sistema!
Lembrem-se tb da embreagem viscosa da helice e do ventilador eletrico auxiliar.
E que diferentes proporcoes de etilenoglicol na agua alteram o ponto de ebulicao.
Lobo- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1477
Com o motor frio,dê a partida,funcione por 30s e desligue o motor, tire a tampa do reservatório, se criou pressão pode tirar o cabeçote, esse teste só é válido com uma tampa perfeita e o sistema estanque,sem vazamentos externos ...
» Luz da água do radiador não apaga C280
» Arrefecimento motor Classe A - troca do fluído
» Água no Radiador?
» Dúvida - água desmineralizada no radiador!
» Agua do Reservatório do Radiador.
» Água no Radiador?
