300SE 1993 W140 - 35mil reais
300SE 1993 W140 - 35mil reais Empty 300SE 1993 W140 - 35mil reais
Mensagem por Convidad 4 Seg 10 Mar 2008 - 15:08
Segue uma W140 barata, no ML e no RJ
300SE 1993 W140 - 35mil reais 300se_10
Link http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-70780243-mercedes-benz-modelo-300-se-1993-70000km-usado-_JM
Precisa de cuidado por causa da quantidade de modulos eletronicos.
300SE 1993 W140 - 35mil reais Empty Re: 300SE 1993 W140 - 35mil reais
Mensagem por Convidad Seg 10 Mar 2008 - 15:29
Beto avise aos desavisados que o motor deste carro é o da 300E-24, portanto é o mesmo caso dos chicotes, dos problemas das W124 e este veiculo é bom ver bem quanto ao passado de revisoes e alguns pontos das W140 : amortecedores, evaporador e compressor do A/C, bomba(s) de combustivel e os famosos caudalimetros (medidores de CO2) e catalisador. Tem uma 500 no Estadao de ontem por 39. Querendo ou nao é um carro de 14 anos de idade né
Mensagem por Convidad 4 Seg 10 Mar 2008 - 15:44
John
Obrigado por lembrar. Na verdade quando postei estava com tempo curto. Mas é isso mesmo, infelizmente possui todos esses problemas a serem checados. É uma boa relação custo beneficio, mas deve ser analisado por especialista, estando no RJ nosso consultor tecnico Maluhy pode facilmente checar a possibilidade de acontecer algum desses problemas e viabilizar ou não a compra.
Mensagem por Convidad Seg 10 Mar 2008 - 17:23
O John esta certo, não tanto pelo famoso chicote, pois já existem soluções mais baratas, mas por que esse carro está abaixo do valor de mercado? O dono precisa fazer dinheiro rápido ou o carro tem algum vício que compromete?
Um carro dessa série, tem uma manutenção cara se for bem feita. Não adianta economizar 5 ou 10.000 na compra e depois gastar a mesma coisa para deixar o carro mais ou menos. Não estou falando que é esse o caso, mas é bom averiguar com bastante calma.
