W124 não passa de 2000 rpm
W124 não passa de 2000 rpm Empty W124 não passa de 2000 rpm
Mensagem por Sérgio fabel Qua 23 maio 2012 - 23:30
Boa noite confrades já possuo uma Mercedes w114 coupe 75 lindona e acabo de adquirir uma w124 300e 2.8.
A minha duvida êh, ela não passa de 2000rpm será que êh bomba de combustível e ela ta com falta? Ela estava rodando normal, se for grave onde mando arrumar pois moro em Rondônia.
Desde já agradeço
Sérgio Fabel
Última edição por Epicco em Sex 1 Jun 2012 - 21:10, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : adequação do título.)
Sérgio fabel
Sérgio fabel
Número de mensagens : 44
Data de inscrição : 27/12/2011
Interesses : Pecas e duvidas
Estado : Acre
W124 não passa de 2000 rpm Empty Re: W124 não passa de 2000 rpm
Mensagem por Pedroalexrj Qui 24 maio 2012 - 14:36
Rapaz, acjo melhor vc detalhar melhor os sintomas do seu carro...pois assim fica mais fácil tentar advinhar o problema...
mas o ideal seria testar a bomba antes de mais nada...depois passa pra outro passo....
abs.
Pedroalexrj
Pedroalexrj
Número de mensagens : 5784
Mensagem por Bruno Qui 24 maio 2012 - 15:09
[ Saudades da Terra Natal ] :D
Sérgio, como disse nosso amigo Pedro, é melhor fazer mesmo o teste na bomba.
Se precisar de algo estarei a disposição.
Abraços!
Bruno
Número de mensagens : 3089
Mensagem por Guest Qui 24 maio 2012 - 15:16
Sérgio Fabel,
Se voce comprou uma W124 300E 2.8 voce comprou uma 280E ou E280 que ja tem o motor M104. Ela nao passar dessa rotacao ocorre tb quando a TBI esta condenada.
Eu nao tenho a menor nocao de como esses carros rodam neste locais tao remotos do pais e menos ainda se existe algum tipo de oficina mecanica um pouco melhor que trate desses carros, mas decididamente voce vai ter que procurar alguma oficina por ai que trabalhe com importados pois quem sabe eles poderao ter aqueles aparelhos de diagnostico genericos.
Mensagem por hugorsouza Sex 1 Jun 2012 - 13:26
Boa tarde Sérgio,
Ontem mesmo dirigi uma E320 W210 que nao passava de 2000 rotações, na lenta ela ficava com a rotação oscilando. Nos fomos ao mecânico e lá ele pegou o sensor de fluxo de ar de outra E320 e colocou nela. O carro ficou zerado, trocando as marchas normalmente e chegando na rotação para trocas de marcha que era exigido.
hugorsouza
hugorsouza
Número de mensagens : 115
Mensagem por hugorsouza Sex 1 Jun 2012 - 13:31
O meu amigo tinha um veiculo automático que nao era MB, esse veículo também estava com problema no sensor de fluxo de ar. A rotação também nao subia, e para testar se realmente era o sensor, o meu amigo o retirou e andou sem o sensor, o carro subiu a rotação normalmente. Nao sei se fazendo isso com uma MB daria certo para testar, algum mestre em MB aqui no forum dirá se isso procede ou nao.
Boa sorte
hugorsouza
hugorsouza
Mensagem por Karl Fass. Sex 1 Jun 2012 - 15:47
Isso é uma loteria... Na verdade o módulo vai adotar um valor pré -estipulado de emergência. Pode andar muito bem e o consumo subir... Mas tem que resetar o módulo.
Mensagem por APM Sex 1 Jun 2012 - 16:58
Fass,
Isso já aconteceu comigo na w140.
Vi no benzworld q apenas desligando o fio o giro voltaria a subir.
E subiu. Inclusive em alta, até melhorou, ficou um foguete, mas o consumo tb subiu, e mt. ale da lenta n ficar ok...
Mas foi o q fiz para usar o carro ate a peça chegar...
APM
Número de mensagens : 1458
Mensagem por Guest Sex 1 Jun 2012 - 18:16
APM
Nao da em naaaadaa merrrrmao! A peca ja chegou?!
Mensagem por rogerioroli Sex 1 Jun 2012 - 19:53
Se fosse falta de pressão na bomba o carro ficaria morrendo, e falhando muito.
rogerioroli
rogerioroli
Número de mensagens : 285
Interesses : tudo
Mensagem por APM Sáb 2 Jun 2012 - 11:57
chegou, mas isso foi 5 anos atras!!
APM
Mensagem por Cenoura Ter 5 Jun 2012 - 7:45
hugorsouza pra testar a MAF é só assoprar nela...
Se o carro morrer ela ainda está funcionando.
Se não morrer já entrou no modo de emergência... kkkk
Cenoura
Cenoura
Número de mensagens : 264
Data de inscrição : 07/04/2011
Interesses : de tudo um pouco
Mensagem por Karl Fass. Ter 5 Jun 2012 - 10:00
Não é bem assim. Ela pode estar funcionando sim, mas mal.
Mensagem por casabei Sex 8 Jun 2012 - 12:18
Que ano é sua 300 E?
casabei
casabei
Data de inscrição : 28/05/2009
Interesses : mercedes bens
