cano do catalizador
cano do catalizador
ola gostaria de uma ajuda de vcs meu ontem eu liguei o carrinho na parte da manha e sai de re escutei um barulho na descarga blza fui andando e notei o barulho novamente fui olhar numa loja de escapamentos o problema e o cano que sai do motor e fica antes do catalizado estava quebrado ai deu uma solda so que hj ja estorou de novo gostaria de saber se eu vou ter que trocar o catalizador com tudo ou se tem algum tipo de soloda ou material que pode ser colocado en volta do cano
obrigado
obrigado
rodolfonas- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 104
Data de inscrição : 19/12/2008
Interesses : mercedes-benz classe a
Re: cano do catalizador
Quando é efetuada uma solda no cano de escape já usado, existe um super aquecimento do material, que acaba fadigando um cano já comprometido na espessura de sua parede a qual normalmente já está corroída, advindo daí a repetição do problema.
A única solução será trocá-lo.
ZIG MASTER- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4890
pelo jeito vou ter que trocalo mesmo e pelo e me falaram que e por volta de 800 reais e um pouco caro mas nao tem jeito entao vou ter que trocar mesmo
Pelo que eu me lembro o conjunto inteiro até o final do carro sai por volta de R$ 1.500,00. Pela qualidade não é nada caro.
- Número de mensagens : 5697
Eu sei que pela qualidade nao e caro e estou com medo tamben de da algum problema no carro tamben pq estou saturado todo mes eu tenho algo de dispesas com o carro
O meu catalisador, cano descarga tudo junto ta corroendo naquela parte no meio do carro , so que nao aprenta problemas, quando fizer barulho diferente, ou o que devo trocar?
MAURO HENRIQUE- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 136
Voce deve trocar a parte que estiver danificada, se essa parte for vendida separadamente.
Última edição por Andre Buss em Ter 28 Jul 2009 - 14:19, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : Ajustar Imagem.)
Meu cano de descarga esta so com essa corrosao, mas nao apresenta nehum problema ainda.
» CANO DO RETORNO DA TURBINA DA MRCEDES C180 - 1.6 2013/14
» Barulho ao acelerar - Cano de descarga batendo - Coxin do Motor CLC
» Corrosão em cano de água na lateral do bloco motor M110 - E agora?
» Gases escapamento (Catalizador ?)
» Catalizador SLK Kompressor 97
