Reprogramar a C 280
Reprogramar a C 280
Tendo em conta o grande número de C 280 existentes no Brasil,gostaria de ter algum feedback de alguem que tivesse feito uma repro do motor 6 em linha,que viria a ganhar à volta de quinze cavalos,além de um ligeiro aumento de binário,e redução de consumo.
Será que valerá a pena esta alteração?
Cumps.
Cumps.
MATIAS- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 48
Interesses : CARROS E MULHERES
Re: Reprogramar a C 280
Ganhar torque (Binario), ganhar 15 cavalos, e reduzir o consumo?
Também quero!
Mas duvido que seja possivel, tudo isso junto.
Também quero!
- Número de mensagens : 4496
Segundo a conceituada empresa Portuguesa Almeida e Lamas e o seu respectivo site,que aconselho a consultar,as alterações verificadas no caso especifico desta motorização,seriam:
193 cv-209cv
270 Mn-308 Mn
Não há menção à redução,ou não dos consumos,mas olhando para outros exemplos de outras motorizações,acredito que este acréscimo de potência desde que bem aproveitado traria alguns beneficios pela menor exigência de carga no acelerador.
Cumps.
193 cv-209cv
270 Mn-308 Mn
Cumps.
Matias
Para voce que esta em Portugal, talvez valha. Ao contrario de voces, aqui tudo para carro importado é caro. Se der algum problema, ai, voce compra um modulo no ebay alemao e 2 dias depois esta na tua casa sem imposto, alfandega e nada. Para nos, qualquer "tuning" num carro desse apresenta um serio risco de uma enorme dor de cabeca. O M104 já é quase um bastiao dos problemas eletro eletronicos devido ao chicote da TBI e do motor. Nao bastasse isso, é propenso a problemas de MAF, bobinas e queima de modulos do ABS e ECU se der problema em algum chicote.
Agora imagine so a situacao de voce comecar a trocar a programacao da ECU e de repente esta ECU queima aqui no Brasil, ha 10.000km de distancia da Ilha da Madeira e com um processo alfandegario assaz moroso, burocratico e que nao permite importacao de item usado.
Imagine so para o brasileiro ter um problema num carro desse e ter mandar arrumar a peça ali na terrinha dos colonizadores????? Que ludico!!! Uma semana para a peça ir!!! Uma para arrumar!!! Uma continha basica em Euro!!!! Dificuldade de remeter o dinheiro!!! E tcheeeennssss!!! O momento da volta da ECU consertada....ela fica presa na alfandega!!!!
Realmente este tipo de brincadeira só dá para fazer quem mora nos EUA, Canada e Europa
- Número de mensagens : 2420
Em sã consciencia, se tivesse realmente essa cavalaria represada a própria fábrica não a teria soltado?Sim, teria,mas pode ter certeza que não tem almoço grátis, consumos se modificam para pior e emissões de poluentes tb,nisso o KAT vai sofrer sobrecarga e se destruirá em pouco tempo,ou então o preparador é obrigado a remove-lo..aumentar desempenho sem mexer com consumos leva a montadora se desdobrar em investimentos, não é uma reprogramação pura e simples que irá alcançar tal objetivo...
Convidado 11- Moderador
- Número de mensagens : 11011
Pese embora um alarmismo um pouco exagerado em relação a esta matéria,temos que ter em conta que os fabricantes ao conceberem um motor,o fazem e bem, salvaguardando a sua fiabilidade e durabilidade,face a uma utilização menos cuidada,e manter assim a sua imagem no mercado em boa posição de vendas e preferência.
Quero com isto dizer que os motores não saem da fábrica a renderem o seu máximo,pois isso não iria beneficiar o fabricante.
É aqui que entra a reprogramação,e decisão de alguém que quer extrair o rendimento máximo da sua máquina,se bem que tenha que ter cuidados redobrados na sua manutenção para não sofrer dissabores.
No Brasil não sei,mas em Portugal é normalissimo operações deste tipo,mas em motores turbinados,em que a média de potência conseguida ronda os 30Cv.
Claro que num carro com bastantes anos é uma operação de alto risco como é obvio,mas volto a lembrar a minha questão,se alguém já o teria feito neste motor e com que resultados?
Cumps.
Cumps.
» Desligar bateria tem que reprogramar
» Troca de Marchas fora de tempo - Reprogramar!
» Troca caixa fusíveis e reles - GLK 300 - precisa reprogramar?
