W210 1997 - Canaletas dos vidros
W210 1997 - Canaletas dos vidros Empty W210 1997 - Canaletas dos vidros
Mensagem por cmmoulin Qua 24 Nov 2010 - 12:02
Prezados Confrades,
Observei que as canaletas dos vidros da minha W210 1997 estão sujas internamente a ponto de riscar o insulfilme.
A parte que fica do lado externo do veículo acumulou mais sujeira ainda e é possível vizualizar uma crosta fina de poeira acumulada.
Há algum esquema para limpeza de tais peças ou será necessário substituí-las?
Em caso de substituição, onde posso encontrá-las?
Por fim, como faço para retirá-las sem desmontar a porta?
Grato,
Carlos Magno
cmmoulin
cmmoulin
Número de mensagens : 288
Data de inscrição : 03/01/2010
Estado : Espírito Santo
W210 1997 - Canaletas dos vidros Empty Re: W210 1997 - Canaletas dos vidros
Mensagem por festina Qua 24 Nov 2010 - 21:17
Este problema de riscar o vidro/insulfime já é conhecido de tempos, a canaleta interna é de borracha sem os "pelinhos", risca mesmo, até o vidro vai pro saco. No caso da W202, para retirar tem que desmontar a porta, pois ela fica encaixada no fooro de porta. Espero ter ajudado.
festina
festina
Número de mensagens : 2126
Mensagem por MARQUES Qui 25 Nov 2010 - 0:08
Estou com o mesmo problema na minha E320 97.
Está riscando não só o insulfilm, mas também o próprio vidro por fora.
Eu até evito abrir muito o vidro depois que troquei o insulfilm para não arranhar muito.
Vamos aguardar algum confrade com experiência para nos apontar a solução.
Abçs
Tasso
MARQUES
MARQUES
Número de mensagens : 1030
Interesses : interessantes
Mensagem por Carlos_E430 Sex 10 Dez 2010 - 22:14
mal das w210? a minha também está com o mesmo problema... Também fico no aguardo!
Carlos_E430
Carlos_E430
Número de mensagens : 40
Data de inscrição : 18/11/2010
Interesses : Carros. motos, corridas, mecânica e etc.
Mensagem por festina Sáb 11 Dez 2010 - 8:44
Eu farei um teste, só tá faltando tempo. Vou tirar a pestana e fazer um tipo de saco de veludo preto para encapar a pestana e ver se resolve o problema. Cheguei a encomendar as pestanas novas, mas elas tambem vem sem os pelinhos. Já colei aquelas fitas de feltro, veludo, etc.... Aguenta um tempo, depois a cola amolece, a fita sai do lugar e o vidro vira um ameleca.
festina
festina
Mensagem por Convidad Sáb 11 Dez 2010 - 14:02
A minha W203 também está com o filme riscado.
Mensagem por cmmoulin Sáb 15 Jan 2011 - 21:29
Prezados,
Verifiquei que as canaletas internas podem ser limpas removendo o forro da porta, mas dá um trabalho imenso. Quanto as canaletas externas, alguém sabe como faço para removê-las? Com o tempo, o acúmulo de sujeira é inevitável.
Saudações,
Carlos Magno
cmmoulin
cmmoulin
Mensagem por festina Dom 16 Jan 2011 - 10:10
Na 202, é só tirar os frizos metálicos externos, que ficam sobre as pestanas, é só encaixado com presilhas de pressão. As pestanas tambem são somente encaixadas. Agora não sei dizer se na 210 é o mesmo processo.
festina
festina
Mensagem por Edmilson Qui 20 Jan 2011 - 17:20
Tive o mesmo problema na minha E420, desmontei as portas dianteiras, troquei o insufilm e lavei as canaletas (estavam bem sujas), achei que tinha resolvido, mas o novo INSUFILM já esta marcando...., ou seja, não deu certo fazer a limpeza....., mas certamente melhorou.
Edmilson
Edmilson
Número de mensagens : 7
Data de inscrição : 12/12/2009
Interesses : Consulta
Mensagem por ZIG MASTER Qui 20 Jan 2011 - 17:32
Infelizmente êste é um defeito congênito das Mercedes classes C e E, tôdas que eu conheço, apresentam esta incoveniente característica e pelo que chequei, mesmo que seja feita a troca da pestana, passado algum tempo, torna a voltar.
Diante disto é melhor não ficar mexendo nos revestimentos das portas ou nos frizos, porque além de não resolver, ainda corre-se o risco de danificar algum grampo ou pressilha, e aí vai ficar muito pior.
Número de mensagens : 4890
