ML 500 2006 - Alerta ESP e ABS Unavailable
comprei uma ML 500 com 20 mil km que estava um tempo sem uso e com a bateria um pouco fraca. Levei ela pra casa e quando fui ligar deu a mensagem de erro acima dizendo que o ESP e ABS não estavam disponiveis e a ML não trocava mais de marcha (acho que estava no modo de segurança...). No dia seguinte andei mais com ela para carregar a bateria e estes alertas, depois de andar um pouco mais, deixaram de aparecer, mas continua aparecendo uma mensagem da bateria.
O que acham?
O que acham?
dougvalv- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 41
Data de inscrição : 16/11/2010
Re: ML 500 2006 - Alerta ESP e ABS Unavailable
Primeiro fazer teste a bateria, saber se realmente é dai o problema, mas pode estar sim na hora de trocar!
- Número de mensagens : 2953
Interesses : muitos!
Você acha que isso tudo é só pela bateria? Mas ela está dando partida normal e o resto parece OK. Não tenho a impressão que a bateria está fraca...
Já teve experiência parecida Ernani?
por isso tem que fazer um teste a bateria! se tiver boa pode ser alternador! e por ai vai, o carro está com mais de quatro anos e se a bateria é a mesma...minha ultima tambem durou 4 anos.
Glutão- Desligado
- Número de mensagens : 4284
Os módulos começam a ficar inoperantes à medida em que a tensão da bateria cai. Isso acontece próximo aos 8 a 9 Volts. Ela pode ter medida de 12 volts em repouso mas se está fraca, na partida cai para valores abaixo de 9. Assim, quanto mais cai , mais módulos percebem e se desligam, gerando os alarmes.
Experimente inicialmente mandar dar uma carga lenta na bateria. Depois observe o comportamento. Se os avisos sumirem e retornarem em poucos dias, pode trocar a bateria, mas antes teste o alternador.
O Alternador pode ser testado de forma preliminar em casa, com um voltímetro. Meça a tensão nos polos da bateria com o carro desligado, deve ter algo como 12 volts. Depois peça para alguém ligar o carro e durante a partida meça novamente. Veja quanto a bateria cai. Se cair abaixo de 9, ela está fraca. Depois, com o carro em funcionamento, meça novamente e veja se vai a próximo de 13,5 a 14 volts.Se não der isso o alternador não está uma brastemp.A Nesse caso vá a um eletricista e faça um teste completo no alternador.
Pessoal, para informação, hoje passei ela num computador da Class Service oficina (do Vander Fioretti). Eles foram nota DEZ!!!!!! Muito competentes e atenciosos.
Zeramos os alertas e depois tudo ficou normal só deu erro pois a bateria auxiliar está ruim e esta sim precisa ser trocada. O alternador está OK e a bateria principal também! A máquina voltou a ficar 100%!
Agradeço o auxílio de todos.
Douglas
Douglas
- Número de mensagens : 2267
snaf- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 237
eu nem me lembrei da bateria auxiliar... é que os meus são mais velh... não .. antigos... :D
Dougvalve já viu o preço dessa bateria auxiliar?
Quando souber poste aqui.
evalaretto- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 513
Interesses : Mecânica
Ainda não vi o preço. O revendedor do carro vai comigo na Comark para fazer a troca lá e zerar o computador novamente. Afinal esta conta é dele...
Segundo informações esta bateria auxiliar fica ao lado da principal, mas tb não vi...
A bateria auxiliar foi trocada na Comark. A conta toda ficou em 1300 reais. A bateria auxiliar é pequena, pouco maior que um celular antigo e pesa uns 500 gramas. A bateria sozinha custa uns 700 reais. Parece que pode ser achada na santa efigenia tb, mas não a original claro.
» ML 350 2006/2006 Gasolina - Falha no motor sem pressão!
» Vendo C180 k 2006-2006 c/ tiptronic
» Lampada de Alerta
» pisca alerta
» Etanol em 28% - ALERTA
» Lampada de Alerta
» pisca alerta
