Dosificador para MB 450 SLC - 1977
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Guia de Modelos Mercedes-Benz - Área técnica :: Classe SL ( R/C107 - R129 - R230 - R231 ) :: R/C107 - 1971 a 1989
bom dia, sou novato no meio, comprei há poucos meses esta joía que ficou parada por alguns anos (não sei ao certo quanto) no extinto Museu da Ulbra, em Canoas -RS. Pois bem, fizemos o carro voltar a funcionar, porém ele não desenvolve; é como se afogasse, pois ao acelerar ele não responde imediatamente e após alguns segundos depois de tirar o pé o mesmo responde. Busquei um mecânico recomendado (Sr João Carlos Freitas do Taboão da Serra) que após avaliar válvula de temperatura, dosificador (fuel distributor), bicos injetores, chegou a conclusão que o dosificador (ainda de ferro, original !!) precisa ser trocado pois ao abrí-lo está comprometido, além dos 8 bicos injetores que precisam ser trocados.
Fiz contato com outro proprietário de uma MB 450 SLC, Thiago Rocha (MG) que gentilmente me atendeu e sugeriu participar deste fórum; pois gostaria de trocar informações sobre onde adquirir um dosificador de alumínio, se vale a pena pensar num usado ou não; prontifico-me a contribuir e atualizá-los sobre boas alternativas encontradas também.
Muito obrigado
Paulo Geraldini
11-9339.8774
Muito obrigado
Paulo Geraldini
11-9339.8774
pgeraldini- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 2
Data de inscrição : 28/10/2010
Interesses : antigomobilismo
Re: Dosificador para MB 450 SLC - 1977
Bom dia Paulo. Bem vindo.
Procure em oficinas em Sao Paulo aqui no forum, os dados do Alan(em itu) e/ou do Phillip Hacker (em Sao Paulo)
Eles são "os caras" para cuidar do seu carro.
Fabiok- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1753
Paulo,
Trocar o dosificador me parece uma medida um tanto extrema, visto que essa peça tem reparo. Engrosso o que sugeriu o Fabio, O Alan e o Phillip são muito competentes.
marcelo300e- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1193
Marcelo e Fábio, obrigado pelas dias.
O Phillip Hacker fica na Barra Funda ?? tenho um fone aqui mas difícil falar com ele... como posso fazer contato com ambos ?
Fábio, minha MB tem a mesma cor que a sua 1975, as condições de funilaria, tapeçaria estão muito boas, fico à disposição caso precise de alguma referência. Grato,
Paulo,
Falar com o Phillip é dificil mesmo, ele costuma atender mais facilmente logo pela manhã, no horário de almoço e no final do expediente.
As telefones do Alan estão na foto do Bremen que segue abaixo.
Att.
Att.
Bem vindo, Paulo
Sou o Thiago.
Então, como lhe falei por telefone, tente olhar com o Alan de Itu ou até mesmo com o Maluhy, do Rio. Acho estranho ter que trocar o dosificador todo.
Talvez seja a membrana e alguns ajustes....
Sou o Thiago.
Glutão- Desligado
- Número de mensagens : 4284
Acabei de chegar do Philip. Caso queira contato com ele, me mande uma MP, que eu peço para ele te ligar, sem problemas.
Dosificador se reforma, fica perfeito, garanto.
Os indicados são mesmo os dois feras no assunto, o Alan, e o Philip.
- Número de mensagens : 4496
Liga não Maluhy ....um dia voce ainda acaba aprendendo a mexer neste treco !!!!!hehehehe :D :P
Borba- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1080
já fiz minhas colocaçoes ao novo confrade, caso ele me visite, irei poder afirmar se o dosi está condenado, como alguns profissionais afirmaram.
Este dosificador de ferro fundido tem membrana de aço inoxidavel, só detona se estiver totalmente corroido por acido internamente.
Agora os perifericos....
veremos
veremos
Alan- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2336
» Dosificador da SLC 450
» Dosificador da 300 (86) e da 91 24v são iguais?
» dosificador - reparo
» dosificador
» Dosificador 2.3 16V
» dosificador
