Motor Acelerando sozinho!
Motor Acelerando sozinho!  Empty Motor Acelerando sozinho!
Mensagem por Dimitri Sex 16 Jul 2010 - 23:36
Caros confrades, ocorreram duas vezes esta situação comigo e não sei pq: chegando no meu prédio, em velocidade baixa, minha W202 C280 Elegance 95 ficou acelerado do nada... num dia, mesmo assim eu estacionei, desliguei o motor e quando voltei a ligar estava normal... na outra vez que aconteceu coloquei ele em neutro, dei uma acelerada e ele voltou ao normal... O que será que aconteceu? Estava brabo comigo [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] ? Não gostou da velocidade que estava? [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]  Alguém já teve este problema?
Um abraço
Última edição por Antônio Elias em Seg 30 Jun 2014 - 2:45, editado 2 vez(es) (Motivo da edição : o texto estava esquisitão...)
Dimitri
Dimitri
Número de mensagens : 191
Motor Acelerando sozinho!  Empty Re: Motor Acelerando sozinho!
Mensagem por Benatto Sáb 17 Jul 2010 - 0:39
Dimitre,
Tive um problema assim com uma Alfa 164. O cabo do acelerador havia enferrujado e começou a emperrar dentro do "conduite" dele. Foi assim até que um dia estourou em Ubatuba e eu tive que voltar de guincho até São Paulo...
Benatto
Benatto
Número de mensagens : 549
Mensagem por PAULO BRITO Sáb 17 Jul 2010 - 9:11
Provavelmente alguma falha momentânia no sistema de injeção, sujeira no corpo da borboleta. Se não repetir frequentemente acho que não é preocupante. As vezes ocorre quando o compressor do ar liga/desliga
PAULO BRITO
Número de mensagens : 1939
Interesses : diversos
Mensagem por António Júlio Sáb 17 Jul 2010 - 12:35
compartilho da mesma opinião do Paulo...corpo de borboleta...
António Júlio
António Júlio
Número de mensagens : 2953
Interesses : muitos!
Mensagem por Dimitri Sáb 17 Jul 2010 - 12:41
Puxa, ainda bem que não deve ser nada grave... dá um medão de ser algum problema de chicote [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] ou módulo [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] ...
Valew!!! [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Dimitri
Dimitri
Mensagem por festina Sáb 17 Jul 2010 - 12:56
Manda fazer uma limpeza no corpo de borboleta ( TBI ), não é caro e mal não vai fazer.
festina
festina
Número de mensagens : 2126
Mensagem por SLFAN Sáb 17 Jul 2010 - 14:59
Nos Porsche e Audi dos anos 90 isso acontece quando a valvula que controla a marcha lenta ("idle control valve") comeca a sujar. Muitas vezes uma simples pasada de WD40 resolve.
Boa sorte,
SLFAN
SLFAN
SLFAN
Número de mensagens : 608
Mensagem por Norton Gontijo Sáb 17 Jul 2010 - 19:03
Ou pode ser um problema no TBI ou chicote dele.
Norton Gontijo
Norton Gontijo
Número de mensagens : 2420
Mensagem por SLFAN Sáb 17 Jul 2010 - 23:25
Caro Maluhy,
Precisamos do seu diagnostico!
Abraco,
SLFAN
SLFAN
SLFAN
Mensagem por Convidad 1 Dom 18 Jul 2010 - 16:02
É difícil chutar assim à distância, além disso sair fazendo serviços ou trocando peças pode resultar numa despesa alta e sem resultados. O ideal seria passar o carro no Star Diagnosis, aí sim vocÊ teria um ponto de partida para solucionar o problema.
Pode ser tanto algo simples (acelerador travando) como algo mais grave (chicote elétrico do motor).
Mensagem por Dimitri Dom 25 Jul 2010 - 23:25
É, daqui alguns dias ela volta para o mecânico, e peço para ele olhar... tomara que não seja chicote... aliás, fugindo do assunto, passei na sexta para dar uma sapeada no mecânico, e tinha uma C280 ano 94 azul (quase azul calcinha...), que eu já conhecia aqui na cidade... mas que pegou fogo no chicote... que pena [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] ...
Um abraço
Dimitri
Dimitri
Mensagem por Dimitri Sáb 11 Set 2010 - 21:35
Descobri oque era: sujeira no tanque, quando chegava próximo a reserva... percebi que ocorria isso somente quando chegava perto da reserva...
Um abraço a todos.
Dimitri
Dimitri
Mensagem por Maluhy Sáb 11 Set 2010 - 22:19
Que coisa,em teoria não tem absolutamente nada a ver...... Shocked
Mensagem por JRoberto Sáb 11 Set 2010 - 22:34
Tb acho. Se fosse assim ninguem poderia fazer curvas. Chacoalha tudo.
JRoberto
JRoberto
Número de mensagens : 194
Data de inscrição : 13/01/2008
Mensagem por Karl Fass. Dom 12 Set 2010 - 6:25
Hummm sei não... sujeira no tanque cortaria o combustível... como que acelera???
Mensagem por Dimitri Dom 12 Set 2010 - 20:05
Bom, eu deduzi pq percebi que ocorria sempre nestas condições. Então de volta a estaca zero, deixar de preguiça e levar a brancona para o mecânico... :(
Dimitri
Dimitri
Mensagem por Maluhy Dom 12 Set 2010 - 21:04
Dicas para vc:
1- entrada de ar falso pós-corpo de borboleta
2- falha de fiação do corpo de borboleta que atinja a informação do TPS
3- falha do sensor de temperatura ou fiação dele
4-Falha no circuito de carga-alternador
Shocked
Mensagem por Dimitri Dom 12 Set 2010 - 22:04
Graaande Maluhy!!!
Valew!!!
Achei que era sujeira no tanque, pois pensei que quando chega ao final, a bomba puxa o que tem na frente, e se tem mais partículas em suspensão no combustível, a chance de puxar alguma coisa e "enroscar" no bico injetor, por exemplo, seria possível de ser isso, principalmente percebendo que ocorre isso quando está perto da reserva... Nada como aprender com quem sabe!!!
Dimitri
Dimitri
Mensagem por Maluhy Dom 12 Set 2010 - 22:12
Aprendam todos uma coisa: dentro do tanque tem um pré-filtro antes da bomba,logo depois da bomba tem outro filtro e cada bico tem o seu filtrinho,sinceramente vcs acham que chega algo lá frente ou já fica lá atrás?É pura lenda dizer que tanque na reserva a bomba puxa a sujeira e manda lá pra frente,seja carburado ou injetado,peguem um filtro de gasolina,serrem ele e vejam como é por dentro, não tem como, só se o burro montar o filtro ao contrário.... Shocked
Mensagem por Dimitri Dom 12 Set 2010 - 23:32
Hahahahahaha!!!
Não tem lenda... não pode ser isso então... What a Face
Dimitri
Dimitri
Mensagem por Convidad 1 Seg 13 Set 2010 - 9:02
É mesmo, o pessoal adora criar lendas, mitos e mistificações hehehe... Daí para dizer que o problema é mau-olhado, vai um pulinho...
Mensagem por Dimitri Seg 13 Set 2010 - 21:08
Hahahahahaha... neste caso, acho melhor pai Ambrósio que o Mestre Alan...
Dimitri
Dimitri
Mensagem por Dimitri Seg 13 Set 2010 - 22:26
[url][/url][Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
What a Face What a Face What a Face What a Face What a Face What a Face
Dimitri
Dimitri
Mensagem por JuninhoObreli Qui 16 Set 2010 - 9:18
A tendencia de ficar sem combustivel e de ficar acelerada por uns 5 segunds no maximo e perder a força ou morrer!, em geral a sujeira no tanque pode ate influenciar
JuninhoObreli
JuninhoObreli
Número de mensagens : 9
Data de inscrição : 15/09/2010
Interesses : Carros importados, carros de competição e computação
Mensagem por Convidado 9 Dom 3 Out 2010 - 1:45
Juninho,
Não entendi o que você quiz dizer com "...tendência de ficar sem combustível e de ficar acelerada..." ?!?!?
Nunca ouvi mecânico falar nesses 5 segundos e no que diz respeito à mecânica, pelo que sabia até então, motor perdendo força, acelerando ou "apagando" são problemas distintos.
Se eu entendi, você acha que o parecer técnico do Maluhy não é coerente com os relatos do Dimitri?
