190 E - vale a pena ir ver?
190 E - vale a pena ir ver? Empty 190 E - vale a pena ir ver?
Mensagem por rsulepa Seg 18 Out 2010 - 17:35
Buenas,
Na busca por um MB, me cadastrei e gostaria de saber a opinião sobre o anuncio abaixo, este modelo é o que mais me atrai, e na cor branca nem se fala.
190 E - vale a pena ir ver? 999270G110820101111380
190 E - vale a pena ir ver? 999270G110820101106480
190 E - vale a pena ir ver? 999270G110820101108380
190 E - vale a pena ir ver? 999270G110820101111000
190 E - vale a pena ir ver? 999270G110820101106330
190 E - vale a pena ir ver? 999270G110820101111300
http://www.socarrao.com.br/curitiba-regiao/curitiba/carros/mercedes/classe-a/usado-semi-novo/190-e-branca-1990-999270/7
Solicitei ao vendedor mais fotos, assim que receber vou postar aqui, ainda sou pouco conhecedor da marca, e toda a ajuda será bem vinda.
Se postei no local errado me desculpem.
rsulepa
rsulepa
Número de mensagens : 6
Data de inscrição : 18/10/2010
190 E - vale a pena ir ver? Empty W201 2.6
Mensagem por Maluhy Seg 18 Out 2010 - 17:48
Em CTBA temos o Klassen que poderá fazer uma correta pré-avaliação do carro..... Um confrade nosso está ou estava vendendo um carro semelhante....:D
190 E - vale a pena ir ver? Empty Re: 190 E - vale a pena ir ver?
Mensagem por LeoW140 Seg 18 Out 2010 - 17:50
Versão Americana, esta não era a do Fass que havia comprado do Palladini ?
LeoW140
LeoW140
Número de mensagens : 1406
Interesses : todos os M.Benz
Mensagem por Convidad Seg 18 Out 2010 - 17:54
Não é.
Mensagem por rsulepa Seg 18 Out 2010 - 17:54
O alinhamento dela parece estar excelente, mas foto é foto.
Sou tão apaixonado por este modelo, que ao achar um jogo dessas rodas a venda comprei sem pensar, estão guardados a quase um ano, fatando apenas o carro. :D
rsulepa
rsulepa
Mensagem por Maluhy Seg 18 Out 2010 - 17:58
Tche, esse carro inteiro é só alegria,comportamento exemplar e muito bom de se dirigir,o do Fass é cinza por dentro,tb bem bonito,está em Floripa,se não vendeu ainda..... Shocked
Mensagem por thalesap Seg 18 Out 2010 - 18:11
Eu tenho uma e se estiver boa recomendo. Mas a minha é 2.3 88 americana também. Agora tenho uma pergunta aos confrades esse modelo de air condicionado é das EUA e as alemãs usam as rodelas ou nada a ver ? A minha é 1988 e também tem o ar como essa .
thalesap
thalesap
Número de mensagens : 471
Mensagem por Karl Fass. Seg 18 Out 2010 - 18:33
Não vendi não.... a única diferença é o interior mesmo, cinza. É também uma 2.6...
Mensagem por Auroandrade Seg 18 Out 2010 - 18:49
Esse ar é automático, o das rodelas é manual.
Auroandrade
Auroandrade
Número de mensagens : 1061
Estado : Ceará
Mensagem por Guest Seg 18 Out 2010 - 18:52
Thalesap
O ar condicionado automatico é um opcional. Não tem nada a ver ser ou nao us-specs. De fato como as us-specs eram importadas com "pacotes" tambem é mais comum ve-las com o ar condicionado automatico. Eu pessoalmentr prefiro o outro.
Mensagem por Convidad 3 Seg 18 Out 2010 - 20:24
Engraçado, gosto de interiores dessa cor, ou semelhante, mas com o carro branco prefiro o cinza claro da do Fass.
O carro parece bom, tem que levar em aguém que entende pra dar uma olhada.
Boa sorte,
Mensagem por Borg Seg 18 Out 2010 - 23:14
Rsulepa, tenho uma 190E 2.6 1991 e notei que a alavanca do câmbio foi trocada pois está muito alta, o para-choque traseiro também foi modificado para possibilitar a saída horizontal do escapamento (o original não tem recorte pois a boca do escapamento é virada para baixo).
Visualmente está bonita, mas como todo carro com 20 anos precisa de uma inspeção minuciosa na mecânica para verificar seu estado e originalidade.
Borg
Borg
Número de mensagens : 1283
Mensagem por SLFAN Seg 18 Out 2010 - 23:15
Falta acabamento de madeira em cima do radio. Pergunta: a MB colocava aqueles negocios para guardar as fitas K-7 no painel? Nao tinha visto isso antes.
SLFAN
SLFAN
SLFAN
Número de mensagens : 608
Mensagem por Rubens Klassen Ter 19 Out 2010 - 8:25
O suporte das fitas já vi em várias mb´s sim. Se o confrade quiser entre em contato via MP para fazermos uma avaliação do veículo. A do Fass conheço e também posso passar informações.
Rubens Klassen
Rubens Klassen
Número de mensagens : 161
Data de inscrição : 21/02/2008
Mensagem por Guest Ter 19 Out 2010 - 9:38
SLFAN
É opcional e está no catalogo de opcionais da MB dos anos 90. Por sinal, tem até o porta fitas para o Classe A W168. No meu classe A eu tinha este porta fita que importei da alemanha para colocar as utilissimas fitas K-7 que minha esposa escutava do Wando, do Richard Clayderman e do Ray Conniff,
la nave la
Mensagem por Norton Gontijo Ter 19 Out 2010 - 9:56
John nao joga a culpa na Luciana!!!! a fita do Wando e SUA!
Norton Gontijo
Norton Gontijo
Número de mensagens : 2420
Mensagem por SLFAN Ter 19 Out 2010 - 11:20
John,
Valeu pelo esclarecimento. Vou ter que prestar mais atenção. Pergunta:
1. Os carros Top de linha como a W126, C126 e R107 chegaram a ter este opcional no painel?
2. Nesta 190 esta faltando algum acabamento nas bordas do Porta-fitas? Ou é assim mesmo?
SLFAN
SLFAN
SLFAN
Mensagem por Guest Ter 19 Out 2010 - 11:52
1. Nao. No caso da 126 existe um compartimento entre os bancos e no caso das 124 existe um porta fita entre os bancos como este
190 E - vale a pena ir ver? 97fb_12
2. Nesta 190 falta uma serie de coisas, como uma manopla de cambio correta, acabamento nas bordas, toca fitas correto, escape correto e o mais importante, ver que os piscas dianteiros veiculo estao nitidamente distintos, portanto um carro para averiguar-se.
Mensagem por rsulepa Ter 19 Out 2010 - 12:32
Mais uma vez, obrigado pelas informações de todos.
Recebi um arquivo do proprietário com 15 MB de fotos, vou colocar mais algumas aqui que para uma melhor análise, estou terminando de hospedar elas.
rsulepa
rsulepa
Mensagem por rsulepa Ter 19 Out 2010 - 12:42
Seguem algumas outras fotos, e o link com o album que criei com as fotos dela.
http://picasaweb.google.com.br/rsulepa/Merca?authkey=Gv1sRgCK3Z0dep49DMvAE#
190 E - vale a pena ir ver? Dsc01521
190 E - vale a pena ir ver? Dsc01489
190 E - vale a pena ir ver? Dsc01490
190 E - vale a pena ir ver? Dsc01491
190 E - vale a pena ir ver? Dsc01492
190 E - vale a pena ir ver? Dsc01494
190 E - vale a pena ir ver? Dsc01518
190 E - vale a pena ir ver? Dsc01498
190 E - vale a pena ir ver? Merca?authkey=Gv1sRgCK3Z0dep49DMvAE#5529766179698115170
rsulepa
rsulepa
Mensagem por Karl Fass. Ter 19 Out 2010 - 17:13
Bonito carro, faltam alguns detalhes de acabamento, mas fáceis de resolver.
Mensagem por Borg Ter 19 Out 2010 - 21:20
Os porta fitas eram bem úteis (aliás ainda são pois eu ainda utilizo na minha W201 que possui o toca fitas original) ele não deixa as fitas ficarem fazendo barulho pois são engavetadas uma a uma sem a caixinha e tem pinos de trava para segurar os carreteis.....coisa fina !
John, nesta seleção musical só faltou Michael Bolton e os nacionais Gilliard e Nahim.
Borg
Borg
Mensagem por AUSR444BRA Ter 19 Out 2010 - 23:00
Aqui vai meu incentivo a comprar ela>
https://www.youtube.com/watch?v=Gw-AxiVqihM
AUSR444BRA
AUSR444BRA
Número de mensagens : 143
Mensagem por Cássio Vitor Ter 7 Dez 2010 - 21:28
Ahhh Fala séeerio. Vcs ainda acham que o carro está faltando algo ? Pelo amor vai .... Carro extremamente impecavel. Maravilhoso !!! Se pudese, não pensaria 1/2 vez. Parabéns pela conservação e extremo cuidado. Nunca havia visto uma Mercedes branca que me despertasse interesse. Geralmente, pra mim, carro branco só ambulância....mas essa, noss ornaria maravilhosamente bem na minha garagem.
parabéns, e feliz de quem compra-la.
Cássio Vitor
Cássio Vitor
Número de mensagens : 1368
Mensagem por Karl Fass. Ter 7 Dez 2010 - 22:50
Olha, falta o toca fitas original, acabamento lateral do porta fitas e alavanca de câmbio, mas essa passa... Mas como falei, está muito bonita e falta bem pouco.
