C280 não esquenta!
C280 não esquenta!
Caros Confrades,
Já se vão 2 dias que noto que o motor da minha W202 C280 não está esquentando como de costume.
Normalmente, eu ligava o carro e, após aquele 1 minuto a 1300RPM ela já estava a uns 60ºC e rapidinho atingia a temperatura de 80ºC e lá se mantinha normalmente.
Agora, depois de uns 5 minutos andando, o ponteiro começa a mexer... e nunca chega nem aos 60º....
Enfim, imagino que seja a válvula termostática trancada, certo?
Mas a pergunta é a seguinte: qual a urgência para resolver isso? E quais as possíveis consequências de rodas com o carro assim, mais frio que o normal?
regwolf- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 825
Interesses : informações
Re: C280 não esquenta!
Pode ser o marcador com problema tmbm.
Com a termostática totalmente aberta o carro demora mesmo pra chegar a temperatura padrão, mas chega depois de algum tempo.
O fato do seu carro não chegar na temperatura mesmo depois de algum tempo é que é o mais estranho.
marcelo300e- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1193
Pois então... uso ela diariamente vir ao trabalho.
Em aprox 20 minutos e 10km rodados... não chegou a 60ºC...
Abri o capô e toquei nas mangueireas... pela meu feeling não estava mesmo a 60, pois a partir de 60 queima.... rsrrsr...
Pois então... estava passando meio perto e dei uma parada na oficina do Márcio. Ele estava sem tempo, claro, não agendei... mas deu uma olhada rápida, apertou as mangueiras e disse que achava ser o sensor ...
Mas... pasmem... rsrs... depois que ele encostou nos fios do sensor, o marcador voltou a indicar a temperatura normal! rsrs... acho que o problema é mesmo de contato.
Pois então... voltando ao assunto! rsrs...
Meu carro na verdade esquenta, mas não indica a temperatura correta... este é o ponto.
Desconfio, lógico, do sensor de temperatura. Qual é o sensor que meu carro usa? é uma C280 97/97 (M104).
Vou levar hoje para o Marcio passar o Star e ver se detecta alguma falha. Depois posto aqui.
boa noite,o sensor situa-se ao lado da válvula termostática, alí existem dois em determinado motor 104, a de temp. do motor p/painel é com conector menor.
outras causas:
- chicote avariado,
- painel,
- sensor.
após resolvido efetue uma limpeza no sistema de arrefecimento com aditivo homologado, inorgânico ,a base de etilenoglicol ou .... com água desmineralizada (não contém minerais nem cloro o que causa corrosão) na proporção de 50%
outras causas:
- chicote avariado,
- painel,
- sensor.
Convidado 5- Consultor Técnico
- Número de mensagens : 226
Voltando ao assunto.... pois acabei esquecendo de postar o desfecho da história ...
É mesmo um problema de contato. Estive no Márcio, foi passado o star e na central também a temperatura era mais baixa... a propósito, meu carro tem apenas um sensor que manda o sinal para a central e para o painel.
Limpos todos os contatos, ficou tudo certo... por um tempo! rsrs... agora está outra vez. Tenho que trocar o sensor de temperatura...
A propósito, Vander, já que você tocou no assunto, meu carro está rodando atualmente com água desmineralizada e aditivo ORGÂNICO (vermelho, Paraflu up). Tem algum problema?
Abraços e obrigado!
Abraços e obrigado!
sim têm problema,mas o paraflú normalmente é inorgânico e verde,mas colocaram errado no seu.
os aditivos orgânicos (desculpe se eu esquecer algumas combinações nos nomes que declararei em seguida) ao atingirem a temperatura de trabalho causam uma reação química com o tipo de material do bloco/radiador atraíndo a carga de íons causando assim uma oxidação prematura nos componêntes.
existem várias marcas homologadas, entre elas, nós usamos o Pentosin
» Manuais da C 280 - 1994 Fase I
» A/C W 203 c240 - não esquenta . . .
» Ar condicionado da W163 não esquenta!
» Ar condicionado não esquenta! (W168)
» Classe A 160 Classic esquenta e ferve !
