FUNÇÃO SRL
FUNÇÃO SRL Empty FUNÇÃO SRL
Mensagem por Marcos Ferreira Qua 29 Set 2010 - 15:09
Não sei se estou certo. A função SRL é para ajustara a aderença. A minha nesta manhão deu sinal no Painel SRL/BUS. O que siginifica isto? Não estava em terreno escorradio....Alguém pode me explicar?
Grato,
Marcos.
Marcos Ferreira
Marcos Ferreira
Número de mensagens : 25
Data de inscrição : 22/09/2010
Interesses : Mercedes anos 90
FUNÇÃO SRL Empty Re: FUNÇÃO SRL
Mensagem por Guest Qua 29 Set 2010 - 16:01
Marcos
Deve ser a luz do SRS/ABS e nao SRL/BUS. Confirme por favor
Mensagem por Marcos Ferreira Qua 29 Set 2010 - 16:17
Não é exatamente SRL/BUS.
MF
Marcos Ferreira
Marcos Ferreira
Mensagem por Guest Qua 29 Set 2010 - 17:45
Olha Marcos
Sinceramente eu nunca vi esta funcao aparecer no painel.
Vamos la a sopa de letras que temos na tua MB
ASR (Acelerator Skid Control) - controle de traçao
ESP (electronic stability program) - controle de estabilidade disponivel
SRS (supplemental restraint system) - sistema de segurança que verifica se os sistemas do carro estao funcionando em ordem. Em veiculos mais antigos funciona interligado com o ABS e Airbag somente.
BAS (brake assist system) - sistema de auxilio a frenagem.
Quando o veiculo patina, ele vai acender a luz do asr e no Classe A por exemplo era o triangulo amarelo no painel.
Agora eu fiquei curioso em ver uma foto.
Mensagem por Marcos Ferreira Qui 30 Set 2010 - 10:15
Olá John, me perdoe! Na pressa escrevi tudo errado. Na verdade o que está acionando automaticamente sem o meu comando, pelo menos ontem foi assim, pois hoje não sai com ela, é o aviso no painel de ASR/BAS. Creio que o sensor desta função está meio louco, pois isto nunca aconteceu, nunca patinei com ela.
Grato por seu interesse.
Um abraço,
Marcos.
Marcos Ferreira
Marcos Ferreira
Mensagem por Guest Qui 30 Set 2010 - 10:36
Marcos
Eu tinha certeza que era. Na W210 até onde sei muitas vezes é problema dum switch do freio que dá problema a aparece a luz. Leva num mecanico pois se este for o problema é barato consertar. A peça MB é 001 545 87 14 e o OEM Hella. Raramente, mas ocorre de ser o modulo do ASR. Se for a peça é Bosch. mas neste caso convem voce passar no mecanico.
Mensagem por Marcos Ferreira Qui 30 Set 2010 - 10:44
Muito obrigado John, vc foi elucidativo e me deixou tranquilo com relação ao problema.
Mais uma vez gratíssimo.
Marcos.
Marcos Ferreira
Marcos Ferreira
Mensagem por Marcos Ferreira Qua 24 Nov 2010 - 14:53
Marcos Ferreira : Boa tarde a todos! Apareceu no meu painel LAMPARA FALLURE. Fui ao João e ele consertou. Agora, menos de 24 horas do conserto voltou a mensagem. Será lâmpara queimada? Será mal contato? Apreciaria se algum mercedista me desse mais orientações. Grato, Marcos.
Marcos Ferreira
Marcos Ferreira
Mensagem por Convidad 1 Qua 24 Nov 2010 - 15:38
MArcos,
faça primeiro o mais fácil: verifique se todas as lâmpadas do carro estão acendendo. Se todas estiverem ok, leve então de volta ao mecânico.
Mensagem por Karl Fass. Qua 24 Nov 2010 - 15:40
o sinal é de lâmpada queimada. pode ser só mal contato que as vezes se desfaz com o balanço do carro.
Mensagem por Convidado 5 Qua 16 Fev 2011 - 23:14
após passar no computador específico terá mais precisão no diagnóstico,sobretudo,quando a luz fica acesa ,cuidado, pois o sistema pode não funcionar corretamente no momento de emergência
Convidado 5
Número de mensagens : 226
