FUNÇÃO SRL
FUNÇÃO SRL
Não sei se estou certo. A função SRL é para ajustara a aderença. A minha nesta manhão deu sinal no Painel SRL/BUS. O que siginifica isto? Não estava em terreno escorradio....Alguém pode me explicar?
Grato,
Marcos.
Grato,
Marcos.
Marcos Ferreira- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 25
Data de inscrição : 22/09/2010
Interesses : Mercedes anos 90
Re: FUNÇÃO SRL
Olha Marcos
Sinceramente eu nunca vi esta funcao aparecer no painel.
Vamos la a sopa de letras que temos na tua MB
ASR (Acelerator Skid Control) - controle de traçao
ESP (electronic stability program) - controle de estabilidade disponivel
SRS (supplemental restraint system) - sistema de segurança que verifica se os sistemas do carro estao funcionando em ordem. Em veiculos mais antigos funciona interligado com o ABS e Airbag somente.
BAS (brake assist system) - sistema de auxilio a frenagem.
Quando o veiculo patina, ele vai acender a luz do asr e no Classe A por exemplo era o triangulo amarelo no painel.
Agora eu fiquei curioso em ver uma foto.
Re: FUNÇÃO SRL
Olá John, me perdoe! Na pressa escrevi tudo errado. Na verdade o que está acionando automaticamente sem o meu comando, pelo menos ontem foi assim, pois hoje não sai com ela, é o aviso no painel de ASR/BAS. Creio que o sensor desta função está meio louco, pois isto nunca aconteceu, nunca patinei com ela.
Grato por seu interesse.
Um abraço,
Marcos.
Um abraço,
Marcos.
Re: FUNÇÃO SRL
Marcos
Eu tinha certeza que era. Na W210 até onde sei muitas vezes é problema dum switch do freio que dá problema a aparece a luz. Leva num mecanico pois se este for o problema é barato consertar. A peça MB é 001 545 87 14 e o OEM Hella. Raramente, mas ocorre de ser o modulo do ASR. Se for a peça é Bosch. mas neste caso convem voce passar no mecanico.
Re: FUNÇÃO SRL
Muito obrigado John, vc foi elucidativo e me deixou tranquilo com relação ao problema.
Mais uma vez gratíssimo.
Marcos.
Marcos.
Re: FUNÇÃO SRL
Marcos Ferreira : Boa tarde a todos! Apareceu no meu painel LAMPARA FALLURE. Fui ao João e ele consertou. Agora, menos de 24 horas do conserto voltou a mensagem. Será lâmpara queimada? Será mal contato? Apreciaria se algum mercedista me desse mais orientações. Grato, Marcos.
Re: FUNÇÃO SRL
MArcos,
faça primeiro o mais fácil: verifique se todas as lâmpadas do carro estão acendendo. Se todas estiverem ok, leve então de volta ao mecânico.
Convidad 1- Usuário Platina
- Número de mensagens : 7918
Re: FUNÇÃO SRL
o sinal é de lâmpada queimada. pode ser só mal contato que as vezes se desfaz com o balanço do carro.
Re: FUNÇÃO SRL
após passar no computador específico terá mais precisão no diagnóstico,sobretudo,quando a luz fica acesa ,cuidado, pois o sistema pode não funcionar corretamente no momento de emergência
Convidado 5- Consultor Técnico
- Número de mensagens : 226
» Função ECO apaga após motor ligado e função HOLD não mais disponível
» Duvidas Classe A190 (funções do Ar condicionado e câmbio automático)
» Função Eco da Ml 350 não funciona
» Hil Hold Control
» Função ECO não aciona
» Hil Hold Control
