Porta malas da A160 2002/2003 não abre
bom tarde confrades.
minha bb 160 esta com o porta malas travado nao abre nem por reza.
começou a travar do nada.
alguem ja teve esse problema?
obs: procurei no forum porem não encontrei post relacionado :( :( :(
Última edição por Antônio Elias em Sex 9 Set 2016 - 14:35, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : título, retirada expressão "bb" e colocado modelo correto)
jorge luiz lima- Desativado - dados de registro inconsistentes
- Número de mensagens : 69
Data de inscrição : 02/09/2016
Interesses : mb A 160
Re: Porta malas da A160 2002/2003 não abre
Jorge,
Já tentou abrir por dentro, no caso, por dentro do porta malas?
Se for algum problema na fechadura, você pode desmontar a proteção interna da tampa e ver se consegue destravar para, posteriormente, fazer o conserto.
Um abraço.
Um abraço.
W204- Administrador
- Número de mensagens : 3318
tem como abrir por dentro , sem ser mecanico(não sabendo quase nada)?
Acho que o problema de seu carro está nesta peça A2028002075, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Última edição por Antônio Elias em Sáb 10 Set 2016 - 2:24, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : texto deletado por contrariar regras de participação (oferta de peça em tópico técnico))
Tobias Fagundes junior- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 1
Data de inscrição : 19/08/2016
Interesses : Conhecimento e vendas
Tobias,
Por gentileza, faça a sua apresentação na área de novos usuários ([Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]) para que possamos lhe conhecer antes de toda e qualquer prática comercial.
W204- Administrador
Jorge, este part-number que o confrade postou acima é um atuador mas acho que não aplica em Classe A, conseguiu resolver?
Costuma acontecer nesta tampa do porta-malas do W168, feita de material plástico, folgar o mecanismo da fechadura com a movimentação e emperrar impedindo a abertura, tentaria lubrificar a fechadura e checaria se há algo obstruindo a abertura de encaixe da fechadura se há algo obstruindo,
entao amigos
ainda nao resolvi porem removi o forro da porta, ao simular a abertura a fechadura faz o movimento real de abrir porem nao abre... para lubrificar posso usar graxa branca? aquelas que vem em spray tipo wd40?
Jorge,
Sim, podes usar WD40.
Um abraço.
Um abraço.
W204- Administrador
» porta malas não abre e problemas no Freio
» Porta malas não abre, pode ser bateria fraca?
» Porta Malas W202 não abre - como destravar por dentro?
» Barulho Tampa da Mala
» Quando fecho a porta do motorista, as demais portas e porta malas não fecham
