MERCEDES BENZ 350SL
MERCEDES BENZ 350SL Empty MERCEDES BENZ 350SL
Mensagem por alfonso Sáb 11 Set 2010 - 13:03
Caros colegas,
Sou novo aqui... estou querendo trocar o meu carro antigo atual (Puma Conversível 81 restaurado) por um MERCEDES BENZ 350SL...
Vou confessar... faz tempo que sou apaixonado por este carro... rrs
Por gentileza, poderiam me dar uma dica dos valores mínimos e máximos praticados por este carro ?
Alfonso
Última edição por Glutão em Sáb 11 Set 2010 - 13:10, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : Favor não postar duplicado!)
alfonso
alfonso
Número de mensagens : 71
Data de inscrição : 09/09/2010
Interesses : Carros antigos
MERCEDES BENZ 350SL Empty Re: MERCEDES BENZ 350SL
Mensagem por Laurival Sáb 11 Set 2010 - 18:04
De uma pesquisada pelo forum que voce descobre.
Mensagem por Convidad 1 Ter 14 Set 2010 - 15:54
Alfonso,
não existe um consenso sobre valores desse tipo de carro. Tudo vai depender, como em outras Mercedes, do estado de conservação e originalidade do carro.
Muitas vezes, um carro aparentemente barato pode esconder surpresas desagradáveis que, para serem eliminadas, farão com que se gaste mais do que o valor de um outro carro que esteja em bom estado.
Na maioria dos casos, um carro desses que esteja em bom estado (ou seja, que precise apenas de uma revisão pós-compra com troca de óleos e filtros) varia de R$ 60 a 80 mil.
Note também que nem sempre um carro que custe mais caro é o melhor, por isso é indispensável uma avaliação por mecânico experiente em MBs antes da compra. Até porque estamos falando de carros com no mínimo mais de 30 anos de idade...
Como o Laurival falou, dê uma pesquisada na área de Classificados do Forum e você terá uma idéia de valores na prática.
Mensagem por alfonso Qui 16 Set 2010 - 18:15
Ulysses e Laurival,
Obrigado pelas dicas !
Alfonso
alfonso
alfonso
Mensagem por Guest Qui 16 Set 2010 - 18:23
Alfonso
Existe alguma razao especifica para ir para uma 350SL?
Eu pessoalmente acredito que a unica razao para escolher uma 350SL eh aquela pessoa que quer ter o unico veiculo da linha R107 com motor V8 (M116) que possui a opcao de cambio manual. Se for por esta razao otima escolha.
Se nao for, acredito que voce fique bem mais servido com uma R107 com motorizacao "500" (motor V8 M117), disponiveis a partir de 1980.
Cuidado que estas R107 ou as SL dos anos 72-89, apesar de existirem em volume razoavel, principalmente as entre 74 e 85, possuem um grande volume que estao fora das cores originais.
EU acho que para pagar preço premium, isto eh, acima de 65 mil reais, em R107, é para exigir no minimo que o carro possua a cor original e o estofamento original.
EM tempo, cuidado com as R107 baratinhas. Geralmente se nao estao fora do padrao, estao dotadas de podres, problemas e coisas aparentemente simples que podem custar caro para arrumar. Os confrades Felipones e Fresser restauraram R107 recentemente. Cada uma levou mais de ano para ficar boa e pergunte a eles quanto custam peças de acabamento, que o leigo acha que é simples arrumar, e nao eh...
Boa sorte na busqueda pelo R107 e qualquer coisa deixe-nos saber.
Mensagem por SLFAN Qui 16 Set 2010 - 22:18
Afonso,
Conforme comentado pelo John, tem muito carro em SP com itens nao originais do tipo:
  • Carpete interno ou do porta-malas
    Foracao dos bancos
    Revestimento do painel e console
    Espelhos retrovisores
    Direcao
    Rodas
    Spoiler dianteiro ou traseiro
    Radios
    Conta-giros/relogio
    Farois de milha
Portanto pesquise e avalie MUITOS carros antes de fechar negocio. Tambem tome cuidado com qualquer carro que esteja a venda faz muito tempo ja que SL original e em otimas condicoes sempre vende rapido (horas ou no maximo dias).
Boa sorte na compra.
SLFAN
SLFAN
SLFAN
Número de mensagens : 608
Mensagem por Convidad 1 Sex 17 Set 2010 - 10:35
Apenas lembrando que as 350SL começaram em 1971 e durante esse ano foram fabricadas em conjunto com o modelo antecessor, as 280SL (Pagoda).
Mensagem por alfonso Seg 4 Out 2010 - 12:10
John,
Acabei citando o modelo "350", porque não domino muito o mercado; mas estou aberto a R107 com motor "500".
Na verdade, busco mesmo uma "Mercedes Conversível" em bom estado, o modelo deixo em aberto, pois cada carro está em um estado diferente e dever ter coisas boas em todos os modelos.
Obrigado pelo toque, vou abrir meu horizonte na pesquisa.
Alfonso
alfonso
alfonso
Mensagem por Convidad 3 Seg 4 Out 2010 - 12:21
Alfonso, pode começar sua pesquisa por aqui: [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Abs e boa procura.
Mensagem por alfonso Seg 4 Out 2010 - 16:49
SLFAN,
Puxa, são muito itens a checar... você tem alguma oficina aqui em SP que poderia me prestar um serviço de AVALIAÇÃO de mercedes ? Quando eu encontrar um, já levo lá.
Em relação ao lance de carros a muito tempo no MercadoLivre, agora assustei... tem vários que não saem de lá... seriam "caros" ou "ruins", é isso ?
Obrigado, abraço,
Alfonso
alfonso
alfonso
Mensagem por Guest Seg 4 Out 2010 - 18:16
ALfonso
Deixo o SLFAN te indicar a oficina, mas para este tipo de carro não necessariamente voce precisa de uma oficina, mas sim de um legitimo conhecedor de Mercedes que possa dizer quão original é o carro, qual a cor original dele, te puxar o datacard e te fazer um serviço de pré-compra, já que voce está procurando um chassis, R107, muito "mexido" localmente e que tem vários fora do padrão. Como os carros bons de fase I, os 72 a 80 e fase II 81-85 na motorização V8 começam cerca dos 60.000 mil reais, dificilmente você encontrará alguma originalidade naqueles cacarecos anunciados no Mercado Livre com cara de Mercedes, cambio de opala e painel de Corcel II, dentre outros. Fique antenado no forum e nos eventos, pois as vezes temos donos de SL trocando seus carros, sempre apareçe algo interessante por ai, mas nao ache que com 30 mil reais voce vai comprar uma R107 impecavel pois não é o caso.
Em tempo, urge dizer que muitos mecanicos de Mercedes na cidade nao passam de meros mecanicos de carro, e a rapaziada dificilmente conhecerá e saberá dizer a originalidade duma R107, embora possam te dizer se a bieleta está torta, se vaza oleo pelo motor ou se o compressor do A/C nao acopla, mas somente um expert e conhecedor em SL poderá te dizer se a folga do exemplar que voce escolhe está conforme deveria ser ou não, salvo claro, uns 3 ou 4 mecanicos que adoram e sao apaixonados por MB e que deixo o SLFAN te indicar aqui os quais ele conhece, pois a pergunta foi para ele e ja meti meu 2cents aqui
Enjoy
Mensagem por SLFAN Seg 4 Out 2010 - 21:40
Alfonso,
Para a avaliacao mecanica eu recomendo:
Fabio Mian (Mercescar - 5533-4701)
O importante e que a avaliacao seja feito por ele e nao por um funcionario deles.
Com relacao a originalidade, se tiver qualquer duvida tira foto, posta aqui, que eu e outros membros do Portal te ajudaremos.
Muito cuidado com qualquer recomendacao de carro ja que infelizmente hoje tem muitos "supostos colecionadores" atravesando carros.
Boa sorte,
SLFAN
SLFAN
SLFAN
Mensagem por Convidad 1 Ter 5 Out 2010 - 9:06
John,
a "fase I" começa em 1971.
Mensagem por ZIG MASTER Ter 5 Out 2010 - 11:07
Concordo plenamente com o que foi dito anteriormente pelos confrades e aproveito para acrescentar minha experiência como ex-proprietário de duas SL.
Dada a própria característica de projeto e objetivo, as SL tiveram como alvo na época, um público mais jovem e voltado a categoria e design esportivo, diferenciando-se totalmente dos clientes interessados em sedans.
Advindo dêste fato, houve uma nítida diferença de manutenção e conservação dos carros (naturalmente com honrosas exceções), o que resultou ao longo dos anos em dois tipos de carros.
1)-Os que foram para mãos zelosas e hoje se constituem em excelentes exemplares, que raramente são vendidos, e quando são, atingem o preço limítrofe.
2)-Carros que foram simplesmente usados e receberam manutenção básica, e que hoje para tentarem voltar ao seu estado primitivo e original, exigirão muita dedicação e despesa, o que faz com que o preço pedido seja nítidamente menor.
Um dos carros que possuí, enquadrava-se no ítem 2 (isto ainda na decada de 80) e ao resolver renovar sua pintura desmontando-o, fui "contemplado" pela surprêsa do ferrugem e outros ítens já mencionados pelos nossos confrades, o que denotava os maus tratos recebidos e me obrigou a gastar muito mais do que eu imaginava.
A outra, que tive enquadrava-se no item 1 e portanto um belíssimo carro.
Em suma, ou compra-se um carro realmente bom o que exigirá o pagamento do valor correspondente, ou........................ prepare-se para arcar com o "bonus" das "surpresas".
Número de mensagens : 4890
Mensagem por SLFAN Ter 5 Out 2010 - 16:55
Zig Master,
Muito bem colocado.
SLFAN
SLFAN
SLFAN
Mensagem por alfonso Sex 8 Out 2010 - 12:28
Caros amigos,
Mais uma vez, obrigado a todos pelas dicas !
alfonso
alfonso
