Entendendo os Números do Chassis
Entendendo os números do chassi
Os números e letras que compõem a numeração do chassi possuem regras que foram implantadas na década de 80 (ISO 3779) e servem para todos os fabricantes de veículos instalados em qualquer lugar do mundo. No Brasil essa numeração passou a valer a partir de 1986/87 quando as motos começaram a ter dois números gravados iguais para dificultar fraudes. composto de 17 dígitos o VIN (vehicle identification number) é dividido em quatro partes que quando decifradas podem informar dados sobre o fabricante, o modelo e o ano de fabricação.
ABCDEFGHIJKLMNOPQ
AB código do país.
CD Código do fabricante.
Cada fabricante que produz mais de 500 unidades por ano possui seu código, portanto é impossível listar todos aqui.
DEFGH Código do equipamento.
Esta parte é deixada para que cada fabricante use como quiser. Normalmente dizem respeito a modelos, versões ou até mesmo equipamentos que possam vir instalados de fábrica. É o único lugar onde a letra "O" pode aparecer.
I Dígito de checagem.
Este dígito é usado como resultado de uma conta que checa o número do chassi.
Para cada letra da seqüência é adotado um valor:
e o padrão se repete a cada 30 anos...
K Código da fábrica.
Para cada unidade que o fabricante possuir ao redor do mundo é determinado um código diferente.
LMNOPQ Número serial.
Pode ser resetado a cada nova versão ou não a critério do fabricante.
Note que a seqüência é de A para Z, depois de 1 para 9, depois 0.
As letras I, O, Q não são normalmente usadas pela possibilidade de serem confundidas com os números "1" e "0".
Pode variar de acordo com a legislação local.
Fonte: Angelfire
AutoInsuranceTips
ABCDEFGHIJKLMNOPQ
AB código do país.
Fonte: Angelfire
AutoInsuranceTips
Kbr- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 106
Data de inscrição : 08/12/2009
Interesses : Mercedes-Benz - Motos
Bruno- Usuário Platina
- Número de mensagens : 3089
Ferrera- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2337
Re: Entendendo os Números do Chassis
Fass boa tarde !! Tenho uma W114 cuja plaqueta do chassi que fica na travessa a frente do radiador esta além de muito apagada está também quebrada. Onde podemos mandar fazer outra desta ? Como pedimos ? :D :D :D :D
João Batista- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 138
Data de inscrição : 18/05/2011
Interesses : Mercedes Benz,Tenis e futebol.
Prezado João Batista, dê uma olhada nesse tópico (link a seguir que trata especificamente de plaqueta de chassis):
https://www.portalmercedes.com/t1166-plaqueta-de-identificacao?highlight=plaqueta+chassis
Sugiro contactar o Confrade Cláudio Martins - que também é de Fortaleza/CE - ele encontrou uma solução para o mesmo problema!
Bom dia. Adquiri uma Mercedes 280SEL 4.5 ano 1972, e gostaria de saber onde encontro os nºs do motor e chassis.
Att
Luiz Claudio
Att
Luiz Claudio
luiz schlosser- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 28/08/2014
O nº do motor fica no lado E(do motorista) bem no bloco do motor,bem embaixo já bem no final do bloco,perto da roda E.O nº do chassi fica tanto nas plaquetas que estão aparafusadas na travessa que fica junto do radiador no lado D como impressa na lataria do carro no lado E desta mesma travessa. Caso não apareça impressa basta dar uma lixada que a tinta da pintura anterior cobriu e ela aparece timbrada em baixo relevo. Aliás,as plaquetas dão todas as características de cada carro como cor,chassi,cambio,ano de fabricação,modelo,serie no ano,radio,retrovisores,forro,bancos,etc. Abs
Qualquer dúvida mais detalhada o Karl Fass tira todas pois é mestre neste assunto e pode lhe ajudar mais. Abs
O sr teria ideia do valor desta mercedes. W108 280sel 4.5 - V8 ano 1972. Estou de olho em outra que apareceu por aqui, é uma 500 slc 1980, não tenho ideia do valor desta também não.
Abç
Luiz Claudio
Abç
Luiz Claudio
Os forumeiros daqui da área técnica são mais abalizados para lhe orientar melhor porque tanto tem mais experiencia como também negociam mais a venda e avaliação destas mercedes,inclusive o próprio Karl Fass. Abs
Caro Luiz Schlosser, abra tópico à parte sobre essa SLC para separarmos os temas; dependendo do tipo de informação que você precisa o amigo pode fazê-lo ou na área de R/C 107 (se o foco for informações gerais sobre o modelo, manutenção, mercado e etc) ou mais objetivamente em "compra-se" se já tiver veículo (s) em vista.
Senhores, existe agum site onde com o "VIN number" consigo detalhes dos acessórios do veículo?
Tipo o da BMW que com os últimos dígitos vemos todos os componentes, tipo de som, rodas, revestimento interno, que dia saio do forno, etc...
Abs!
Abs!
Juco- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 21
Data de inscrição : 24/11/2014
Interesses : Carros, cachorros
Sexo : Estado :
Juco, veja nesse tópico os debates à respeito do EPC russo, através dele tem-se acesso ao Datacard (ficha de dados de fábrica) e vista expandida com os part-numbers de peças atualizados, no Fórum:
https://www.portalmercedes.com/t8641-epc-russo-vistas-expandidas-de-pecas-e-conjuntos-acesso-a-datacard
Link externo de acesso ao EPC russo on line:
http://www.auto-parts.spb.ru/cat/cats/m.mycat?cat=mb&client=dr2000
Havendo dúvidas mais detalhadas a se confirmar, por exemplo part-number e vistas expandidas de chassis de veículos mais antigos (anos 80 para trás), recomendações de manutenção de fábrica para o Chassis e etc, o Confrade Pedroalexrj tem acesso ao EPC da Fábrica MB/USA e também costuma ajudar a turma.
Sexo : Estado :
Por nada Juco, qualquer coisa estamos todos na Confraria à disposição para ajudar!
dudakamers- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 13/05/2016
Interesses : chassi
Dudakamers,
Segue imagem:
Seria de bom grado que te apresentasse na seção de novos usuários.
Um abraço.
Segue imagem:
Um abraço.
W204- Administrador
- Número de mensagens : 3318
» Entendendo o VIN/Chassis da Mercedes-Benz
» Localização da numeração do chassis e motor W114 / W115
» Desempenho da C180
» Cuidado com os numeros!
» C43 AMG V8 X SL500 V8 -números na pista
