Relógio da R107
Relógio da R107 Empty Relógio da R107
Mensagem por Glutão Sex 3 Set 2010 - 12:34
Pessoal, tudo bem?
Alguém sabe como é o esquema elétrico do relógio central da R107?
Qual a função de cada pino atrás?
Relógio da R107 Empty Re: Relógio da R107
Mensagem por Karl Fass. Sex 3 Set 2010 - 19:27
só o relógio ou o conjunto? O painel tem 3 partes.
1- óleo, temperatura e gasolina
2-central- velocímetro
3 relógio e contagiros.
Se o que quer é a ligação do 3, segue abaixo.
são 3 pinos, (Pos), (+) e (sinal), esses dois últimos ligados em plugue único de 2 polos.
o (pos) alimenta o relógio,
os dois juntos vem da bobina ou do módulo de ignição , sob o paralamas esquerdo, na frente. O lado do pulso vem do negativo na bobina ou também do módulo, ok? Não sei se era a sua dúvida.
Se o relógio não estiver funcionando, veja se tem alimentação (12V) no POS. Pode ser defeito no circuito eletrônico, normalmente capacitores. E é comum também engrenagens quebradas.
Mensagem por Karl Fass. Sex 3 Set 2010 - 19:28
Mas tem que ver se o relógio que fica entre as entradas de ar tem diagramas parecidos. Na realidade deveriam ser só 2 pinos.
Mensagem por Glutão Sex 3 Set 2010 - 20:04
Fass, é o relógio entre as entradas de ar.
Mensagem por Karl Fass. Sex 3 Set 2010 - 20:09
ok, vou ver se acho.
