modulo dentro do porta malas
modulo dentro do porta malas Empty modulo dentro do porta malas
Mensagem por Jefback Qui 15 Dez 2011 - 20:06
boa noite, tenho uma C180 1995 e os vidros traseiros simplesmente pararam de funcionar, percebo que quando ligo o carro um modulo que fica dentro do porta malas ( na lateral direita atras da forração) fica fazendo um barulho como se quisesse armar e depois desarma, depois de alguns minutos com o contato ligado ele para, mais se desligar e ligar de novo faz o mesmo barulho, será que tem alguma coisa a ver com os vidros da porta traseira não funcionarem?
grato amigos!
Jefback
Jefback
Número de mensagens : 32
Data de inscrição : 05/09/2008
Interesses : informações
modulo dentro do porta malas Empty Re: modulo dentro do porta malas
Mensagem por Guest Qui 15 Dez 2011 - 20:10
Para mim esta para bomba de vacuo.
Qual a regiao vc esta?
Mensagem por Jefback Qui 15 Dez 2011 - 20:12
Estou no bairro do Ipiranga em São Paulo
Jefback
Jefback
Mensagem por Jefback Qui 15 Dez 2011 - 20:13
realmente parece mais uma bomba de vácuo do que um modulo hehe
Jefback
Jefback
Mensagem por Convidad 1 Qui 15 Dez 2011 - 23:10
Em sendo a bomba de vácuo, não influiria nos vidros traseiros, que são elétricos.
As travas estão funcionando normalmente? Regulagem dos faróis?
Às vezes essa bomba apresenta algum vazamento e fica fazendo esse ruído, mas em tese os equipamentos não param de funcionar. O problema é que ela pode queimar o motorzinho por excesso de funcionamento já que ela é feita para acumular vácuo e desligar, religando quando necessário.
Mensagem por Convidad Qui 15 Dez 2011 - 23:15
No caso dos vidros, verificar o fusível (fica na caixa de fusíveis dentro do porta-malas).
No caso do barulho, não seria a bomba de gasolina? Ela fica exatamente embaixo do local que você aponta.
Mensagem por Jefback Sex 16 Dez 2011 - 0:22
Ulysses
as travas e a regulagem dos faróis funcionam perfeitamente, quando mantenho o controle da chave apertado fecham ou abrem os vidros das portas dianteiras e o teto solar normalmente, só os das portas traseiras que não se movem, nem nos comandos do console, nem nos das portas.
Jefback
Jefback
Mensagem por Jefback Sex 16 Dez 2011 - 0:26
Professor
Já verifiquei todos os fusíveis, estão intactos, e o barulho não é na bomba de gasolina, é realmente nessa bomba ou modulo que fica na lateral atras da forração e dentro de uma espuma, tirei pra ver hoje e percebi tbm que tem um plug maior e dois plugs pequenos, quando desconecto um dos pequenos(da parte de dentro) ela para com o liga-desliga.
Jefback
Jefback
Mensagem por Karl Fass. Sex 16 Dez 2011 - 6:29
Isso já doi amplamente discutido aqui. Use o "Pesquisa" e verifique que vários já tiveram esse problema, típico das 202.
veja se tem o código do rádio inicialmente, Depois desconecte a bateria por uns 10 minutos ( faça pelo negativo, é melhor)
Esse tempo é o suficiente para resetar o módulo. Ao reconectar, é quase certo que voltem a funcionar.
Aí é só reprogramar tudo, inclusive o rádio. Essa reprogramação tem no manual.
Mensagem por Convidad Sex 16 Dez 2011 - 10:01
Dentro da espuma é a bomba de vácuo.
Mensagem por Jefback Sex 16 Dez 2011 - 10:39
Karl
Bom dia,
pesquisei bastante antes de fazer o tópico, mas até então não tinha achado nada sobre esse assuntos, vou pesquisar por " bomba de vácuo" e também vou consultar o manual, quando descobrir o que houve posto aqui.
grande abraço
Jefback
Jefback
Mensagem por Convidad 1 Sex 16 Dez 2011 - 11:19
Jefback,
talvez ajude:
Mensagem por Guest Sex 16 Dez 2011 - 11:29
Jefback,
Se voce for passar num auto eletrico va no Grauna esquina santo amaro com rua grauna em moema logo antes do burger king da helio pellegrino.
se quiser saber o estado da bomba e etc passe no joao bosco avanti no outro lado do fogo de chao
Mensagem por Convidad Sex 16 Dez 2011 - 11:32
Jefback estando no Ipiranga, procure o Ronaldo na [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Bom atendimento e muito bom conhecimento em Mercedes Benz.
Mensagem por Jefback Sex 16 Dez 2011 - 11:35
Ok amigos esta tudo anotado aqui! quero resolver isso ainda nesse final de semana,
forte abraço
Jefback
Jefback
Mensagem por Karl Fass. Sex 16 Dez 2011 - 18:17
Vidros nada tem a ver com bomba de vácuo... é elétrico...
Mensagem por Convidado 8 Sex 16 Dez 2011 - 20:39
Jefback, por favor depois poste aqui o resultado.
Convidado 8
Número de mensagens : 1821
Mensagem por Jefback Seg 19 Dez 2011 - 11:43
Bom dia amigos!!
peguei o final de semana com calma para tentar descobrir o defeito, era realmente um fusível (como o Professor já havia dito), troquei e pronto a estrela começou a brilhar absoluta novamente, só não entendo o que tem a ver uma coisa com a outra, mais misteriosamente a tal bomba de vácuo, parou de fazer o maldito barulho, realmente não entendi essa parte
Jefback
Jefback
