W201 190E 2.6 1991/1992 - VENDIDO
Página 2 de 9 • Compartilhe
Página 2 de 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: W201 190E 2.6 1991/1992 - VENDIDO
thiago passar a taquicardia
e o meu maior adjetivo
e o meu diferencial
se passar eu passo tb
hahahahahaha
e o meu diferencial
hahahahahaha
- Número de mensagens : 2671
Vai vender a 420??? :slr:
Manda fotos, junto com as outras ha, ha,ha...
estou na fase rodrigo rom
vendo tudo
alugo tudo
troco tudo
opa!!! nao vale tudo
vendo tudo
alugo tudo
troco tudo
Qual seria o consumo mais adequado para 2.6? :scratch:
5km acho meio alto, opala 4.1 carburado fazia isso ou mais...câmbio mecânico...
ATS- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2424
Paladini escreveu:estou na fase rodrigo rom
vendo tudo
alugo tudo
troco tudo
Pala,
Esta fase - principalmente a do vale tudo - acabou quando WMilena engravidou...
Boa sorte nas vendas e compra da mais nova!
Um abraço,
Rodrigo.
rom- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 632
Transito de SP
As referencias que tenho é daqui do RJ, os 4.1 carburados fazem por aqui 7km/l, afinei uma 300E e ela bateu 7,5 km/l , os dois carros certinhos e os dois pilotos com tocada calma, mas o 4.1 era mecanico...um Omega 4.1 auto faz tb uns 7 na cidade ... em Sampa é complicado ,nenhum carro é economico , acho que o Pala vai trocar 6 por meia dúzia......
ATS escreveu:Qual seria o consumo mais adequado para 2.6? :scratch:
Em BH, consumo baixo também é lenda... Só 1.0 mesmo...
Mas não se deve ao trânsito e sim, à topografia...
Glutão- Desligado
- Número de mensagens : 4284
Consumo 190E 2.6 - 10,9 l/100km - vide - http://www.baureihe201.de/W201/modelle.htm
Ou seja, aprox. - 9.2 km/l ( na Alemanha )
Considerando que o Taqui é bração no volante... essa 190E do Taqui bebe mais que as minhas S... hehehe....
NSI Taqui!
NSI Taqui!
prezados
a minha 190E 2.6 e americana
importação particular
nao adptada para o Brasil
feita para mistura rica gasolina boa
na cidade com transito logico sao paulo esta paralisada nao faz do que 5Km\l
não sou de pisar desfilo com elas
Ah, é americana. Tinha esquecido. Esse carro tem 2 catalisadores, não?
Isso interfere no consumo?
Consumo
SE eles não estiverem entupidos, não interferem, inclusive esse carro é mais preciso no controle de mistura por causa do sensor de O2 , mas nesse transito de SP eu acho que uma C280 não faz 6 km/l..... :(
A minha 126 também é americana e também está afinadíssima. Fui ao museu da Tam neste sábado, velocidade 120 km/h no tempomat e a mardita fez 5 km/l (era pra fazer 7,5 km/l).
Na volta liguei o multímetro na tomada de diagnose e notei que em alta, a centralina não esta monitorando a mistura (amperagem para em 11 mA o que acredito seja um programa de emergência). Como todas as outras funções estão funcionando (a lenta é monitorada direitinho) e como eu troquei TODAS as peças da injeção e ignição MENOS o sensor da borboleta vou substituir este, pois acredito que a CIS não está recebendo o sinal do “full throttle open”. Como o sensor da borboleta é baratinho, vai este primeiro, senão vai CIS usado do ebay.com.
O Daniel em São Paulo tem como verificar com o Stardiagnosis se este sensor está OK, sem ele nada de otimização de mistura em alta.
Alan- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2336
A minha 126 certa vez em sampa fez mais de 10,0km/l porem estava em cima de um caminhao prancha!!!!hehehehe
falando serio ....nao consigo fazer mais que 4,0 km/l rodando em sao paulo com a 126 quanto com a 107.....e o camaro fica no 1,0 km/l ...haja bala para pagar a gasolina!!!!
abracao,
abracao,
Borba- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1080
acredito que Alan o mestre da chave allien tenha descrito bem o x da questão
ou seja nao e so a minha e comum este dificuldade de regulagem neste modelo e como eu nao tenha a minima paciencia quero uma mais moderna
TAQUICARDIA!!!
Já pensou na C240 Daniel?
Será que o caminhão fazia tudo isso Borba?
Pala,
em principio, as mais modernas possuem os mesmos componentes e periféricos (com exceção do dosificador que revisadinho é um bom sistema, o que estraga com o álcool é a membrana que custa menos de R$ 100). Se um deles não funcionar, ficarás irritado também e com a conta, pois via de regra as peças das mais modernas são mais caras (mais eletrônica). Cada injetor custa 450 doletas lá fora, um sensor de massa de ar 1.000, um corpo de borboleta 1.400
não troque 6 por meia dúzia.
Iluminado
Alan, te agradeço, o Pala tá atirando no escuro, em vez de acertar o carro quer tentar a sorte em outro e pelo que ele já fez no carro falta pouco, a brincadeira num CIS é uma coisa,num HFM ou mais moderno o buraco é mais embaixo, e como vai sair de um usado para outro......
Lobo- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1477
hahahaha
olhos de lince
hehehehe
entao a telescopica quebrou
tem um certo amigo bastião com uma telescopica com uma sobrando mas quem sabe ne se eu pedir ele me arruma
mas e original H
esta funcionado mas a haste ja era
pronto fui postar foto grande ja viram os defeitos hahahahahahahaha
olhos de lince
hehehehe
mas e original H
Pala,
ta' aceitando esmeraldas !!!!heheheheheTAQUICARDIA TOTAL....
boa sorte na venda ....eu fiquei tentado ......se fosse de outra cor eu encararia porem brando nao da'.......
abracao
abracao
» W201 190E 2.3 - 1991/1992 - R$ 40.000,00 (VENDIDO)
» W201 190E 2.6 1992 - R$ 39.000,00 - VENDIDO
» W201 190E 2.0 1992/1993 R$27.000,00 (VENDIDO)
» 190E 2.3 W201 1991 26mil reais - VENDIDO!
» W201 190E 2.6 1991 preta com MB tex cinza claro - VENDIDO
Página 2 de 9
