Partida estranha W202 C280.
Página 1 de 2 • Compartilhe
Página 1 de 2 • 1, 2
Confrades estou com uma duvida, tenho usado a C280 quase diariamente, hoje pela manha na 1ª partida achei ela meio "pesada" para pegar, mas durante o dia o funcionamento foi normal, agora fui dar uma voltinha nela e a partida ficou bem pesada quase nao pegou e aquelas luzinhas verde e vermelha do retrovisor e da maçaneta ficou piscando depois que o motor pegou por quase 1 mim e depois parou.
Sera que a bateria chegou no vim de vida? ela ja tem 2 anos ou mais de uso.
E as luzes piscando o que pode ser?
Um abraço!
Um abraço!
- Número de mensagens : 2420
Re: Partida estranha W202 C280.
Norton acredito que seja bateria fraca mesmo, passe numa casa de bateria e faça a medição da mesma...
GR- Usuário Platina
- Número de mensagens : 7430
Norton, a sua bateria requer adcionar agua? se precisa pode estar com nível baixo ai as placas já eram... Acho muito pouco uma bateria desse carro durar apenas 2 anos, tem quer ser no mínimo 4 anos.
C-220- Desligado
- Número de mensagens : 2744
Daniel, bateria depende muito da marca e do uso da mesma... Pode durar 2 anos apenas...
GR- Usuário Platina
GR, acho que depende mais da marca, lógico que evitando descarregar. A do meu carro a última vez que o antigo dono trocou foi em 2004 um Moura, troquei em maio por pura segurança minha devido os 6 anos.
Dessa vez optei por uma Tudor de 90 amp sem manutenção.
C-220- Desligado
C-220- Desligado
As baterias não sendo de primeira dura no máximo 2 anos, as luzes piscando refere-se ao alarme que pode estar desprogramado, vai ser necessário talvez reprogramar.
frances- Usuário Prata
- Número de mensagens : 441
Baterias de primeira linha duram muito mesmo.... Tipo Moura, delco, etc... As outras de segunda linha em diante 2 a 3 anos no máximo é o limite...
GR- Usuário Platina
Fui la na garagem e dei uma ligada, pegou normal nao piscou mais as luzinhas do retrovisor e da macaneta.
O que eu achei estranho nao foi a bateria falhar, mas as luzes do retrovisor e macaneta piscar sera que isto eh para informar que a carga da bateria esta baixa?
Alguem tem uma nocao de precos de bateria de 90 ou 110 AH de 1a linha (Moura,Heliar,ACdelco ou Ajax) ?
Última edição por Norton Gontijo em Dom 8 Ago 2010 - 22:25, editado 1 vez(es)
Quando a bateria do controle está baixa pisca as luzes do retrovisor, porém não lembro se pisca a luz da porta.
Boa Noite Sr. Norton, as luzes piscaram porque a carga da bateria estava baixa, isso é normal, pode reparar que deixando ligando o carro por um tempo, desligue e ligue novamente, como o alternador carregou a bateria, as luzes não vão piscar, tem casos que até o limpador de para-brisas liga sozinho quando a bateria esta fraca. Onde Trabalho vendemos Moura 95A, por R$390,00.
Denis Moraes
Class-Service (Especializada Mercedes-Benz)
Denis Moraes
Denis Moraes- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 12
Data de inscrição : 25/06/2010
Última edição por João em Seg 9 Ago 2010 - 9:26, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : Favor não fazer colocações fora do assunto discutido no post)
Tárik- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 01/08/2010
Obrigado Denis, ja fui la na garagem dei uma partida e pegou normal e as luzes nao piscou, para mim so piscava assim quando a bateria do telecomando original esta ruim.
O preco da sua bateria parece estar bom, pena que estou um pouco longe!
Paguei 380 na daqui , Moura 95 Amp
So para falar, sempre usamos moura com bons resultados, a ultima durou 4 anos.
- Número de mensagens : 832
Interesses : automoveis
Pessoal acabei comprando uma Heliar de 95ah, achei muito barato! R$300,00 deve chegar na sexta feira.
Afinal qual marca eh melhor Heliar ou Moura?
C-220- Desligado
Heliar se nao me engano é bastante usada em carros HONDA, mas é uma boa marca tbm
Achou barato mesmo, comprei o meu por 400,00, vc comprou o seu por internet?
A última Heliar que usei durou quase 5 anos! E olhe que era no Troller, portanto bem pesado de virar o motor. E sem falar nas vezes em que ela descarregou por falta de uso do jipe...
Convidad 1- Usuário Platina
- Número de mensagens : 7918
Optei por Heliar pelo pos-venda da marca que parece ser muito bom tem ate um "auxilio pane" para problemas relacionados a bateria 24hs em todo Brasil e Mercosul:
http://heliar.com.br/programasheliar.php?acao=24horas
Frances comprei aqui mesmo em uma loja de baterias do meu bairro, nem frete vou pagar.
Pessoal o problema foi resolvido com a troca da bateria, motor de arranque esta normal e alternador carregando perfeitamente.
A minha bateria velha estava com um polo fervendo durou +ou- 1 ano e meio.
Norton,
E as luzes do retrovisor, pararam de piscar?
Na minha sempre piscam as duas luzes por quase 1 minuto, sempre que abro ou fecho as portas do carro (com o controle). Isso indica o estado da bateria do carro ou da bateria do controle? Ou ainda, existe alguma programação?
A propósito, off topic, mas... meu pai está encantado na tua C280, ainda está a venda?
Wolf
Wolf
regwolf- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 825
Interesses : informações
Wolf; nao pisca mais as luzes vemelha e verde do retrovisor, acredito que no seu caso seja somente as baterias do telecomando, o modelo das baterias e 2032 e pode ser achada em relojoaria ou algum camelo, eu compro por R$2,00 cada uma marca Maxell.
O meu carro "ainda" esta a venda mas ja estou quase desistindo...
Beleza Norton, vou trocar a dita então...
Obrigado!
PS.: sobre o carro, vou perguntar no tópico correto...
Obrigado!
» Problemas C280 - Rotação estranha
» Classe C -W202 - C280 x C280 Sport - Artigo Revista L'Áutomobile - 1997
» C280 com problemas na partida
» Vendo Pivo Mercedes w202 C280 w211 w210 c200 c220 c280 c200 clk200 e500 e200 c43 valor 98,00
» C280 L6 sem força e morrendo na partida
Página 1 de 2
