Brake Light C230 K
Brake Light C230 K Empty Brake Light C230 K
Mensagem por Paiva Qua 28 Jul 2010 - 18:00
Srs,
Preciso de uma ajuda com o brake light do meu carro. Ele não funciona e um eletricista me disse que o circuito da placa está queimada. Além disso ele me disse que é um sistema de LED e não lâmpada normal.
Alguém tem uma sugestão? [img][Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Grato pela atenção,
Paiva
Paiva
Paiva
Número de mensagens : 79
Data de inscrição : 27/07/2010
Interesses : Carros (MB), aviação e serviços
Brake Light C230 K Empty Re: Brake Light C230 K
Mensagem por Joey Qua 28 Jul 2010 - 21:27
Ola Paiva..qual é seu carro? Se for a C230 K 98 as lampadas são normais de fabrica. É super fácil trocar e esta descrito no manual do usuário como fazer isso.
Verifique se não é o fusível. Não acredito que seja o circuito.
Caso necessite de ajuda, procure um mecanico de confiança. Aí em SP, vá no João mecânico que em 5 minutos ta trocado e voce terá uma avaliacão profissional ok?.
Joey
Joey
Relações Públicas e Eventos
Número de mensagens : 904
Mensagem por Paiva Qui 29 Jul 2010 - 10:02
Caro Joey
Pois é, também acho ou achava que era só o caso de troca de lâmpada mas vou investigar melhor. É estranho que o circuito tenha queimado. No manual não encontrei o item específico para a troca dessa lâmpada mas tentarei em um especialista.
Grato pela atenção,
Paiva
Paiva
Mensagem por Joey Qui 29 Jul 2010 - 11:33
Imagina; disponha sempre.
Joey
Joey
Mensagem por Paiva Sex 30 Jul 2010 - 14:38
Colegas, verifiquei o Brake Light e realmente são várias lâmpadas pequenas de LED e não uma só grande. Agora é que são elas, o que fazer? Será que fui premiado?
Paiva
Paiva
Paiva
Mensagem por cleberjet Ter 3 Ago 2010 - 22:33
olá amigo
na minha c 280 não tem esse break light, mas já trabalhei com isso em alguns carros nacionais. Se for de LED eles são ligados em série pois trabalham na voltagem de 1,5 volt e como o carro funciona em 12 volts precisam ser ligados em série.
Normalmente eles são ligados em grupos de 8 led para dividirem os 12 volt entre eles. se 1 deles queimar, todos apagam.
Não conheço esse sistema nas MB , mas se for como nos nacionais acho que um técnico em eletronica ou o pessoal de uma loja de som e alarmes pode resolver isso , pois podem medir os LEDs e trocar os queimados. Se vc for trocar os LEDs preste atenção na luminosidade deles, os novos podem ser mais fortes que os velhos e o melhor é trocar todos pra ficar bonito quando ligar
Espero que eu tenha lhe ajudado
cleberjet
cleberjet
Número de mensagens : 193
Mensagem por Paiva Qua 4 Ago 2010 - 14:58
Perfeito!
Vou tentar ver isso com algum técnico em eletrônica.
Valeu pela ajuda!
Paiva [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Paiva
Paiva
Mensagem por Paiva Ter 14 Set 2010 - 14:21
Srs,
Verifiquei que na placa do sistema de Brake Light do meu carro está com problema e também que está difícil de arrumar. A pergunta é: Alguém sabe dizer se é possível substituir o sistema do meu carro, que é LED, por um que seja com lâmpada utilizando o mesmo soquete de energia que liga a placa?
Eu tenho o numero da peça: A2028200856 7C45
O soquete que falo é o conector da peça e não das lâmpadas.
Abraços à todos,
Paiva :|
Paiva
Paiva
Mensagem por cleberjet Ter 14 Set 2010 - 14:49
xi
agora o bicho pegou
Acho melhor vc comprar a peça nova e original. não vale a pena quebrar a cabeça.
FAla com o luis da benz parts
cleberjet
cleberjet
Mensagem por Paiva Ter 14 Set 2010 - 14:55
Ok :)
Paiva
Paiva
