suspensão com problema
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Guia de Modelos Mercedes-Benz - Área técnica :: Classe S ( W108/109 - W116 - W126 - W140 - W220 - W221 - W222 ) :: W220 - 1998 a 2005
amigos,
minha S500 1999 arreiou a frente em cima dos pneus e mesmo com o carro ligado e apertando o botão interno sobe desce que está no painel ou o outro botão que tem o desenho do amortecedor, nada acontece.
acho que meu bolso vai arder. Entretanto, caso voces possam me ajudar, preciso de alguem de confiança que seja honesto na avaliação do problema. Tenho facilidade de trazer peça de fora se precisar mas não tenho ainda um mecanico honesto.
muito obrigado
muito obrigado
SERGIO BIANCHI- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 7
Data de inscrição : 01/09/2011
Interesses : diversos
Re: suspensão com problema
Sergio,
Muito bem vindo! Eu procuraria uma das oficinas indicadas por nossos confrades paulistas.
Boa sorte com o reparo! Não esqueça de nos dar um feedback.
Convidado 11- Moderador
- Número de mensagens : 11011
nardinabreu- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 223
Bruno- Usuário Platina
- Número de mensagens : 3089
Achei muito legal o retorno de voces. Obrigado e darei feed back no futuro.
Isto pode ser coisa bem simples, não se preocupe.... Primeiro veja as mangueiras da suspensão, podem ter vazamentos, vc notou se apareceu no painel uma luz vermelha com as letras ABC acesa? Observe se tem algum óleo no chão. Ao lado do motor na parte do motorista, tem um reservatório que é o da suspensão, pode abrir alí e veja o nível de óleo... Se nada disto der certo pode ser nas bolsas de óleo, mas tb apareceria óleo no chão ou na roda respectiva.... Não deixe de dar o retorno para nós.... Se for mangueira, vc pode retirar a mangueira e mandar fazer uma igual.... Lembre-se que existe um recall para as mangueiras deste carro na Mercedes.... Qualquer dúvida estou a disposição....
GR- Usuário Platina
- Número de mensagens : 7430
Ou então leve no João Bosco, oficina Avanti (veja no tópico que o Carto citou).
Convidad 1- Usuário Platina
- Número de mensagens : 7918
Ulysses só dei uma dica para que ele veja o problema e não fica apreensivo com o valor, antes d ir ao mecanico, pois se for um destes que eu falei é bem tranquilo, tirando a bolsa que é um pouco mais caro... Mas, Sérgio, lembre-se que em hipótese nenhuma vc pode andar com o carro, pois tem risco de agravar o problema....
GR- Usuário Platina
GR,
eu estava sugerindo uma alternativa à oficina que o Beto mencionou, caso ele queira uma segunda opinião.
pessoal, mais uma vez obrigado.
Beto, vou conversar com o seu xará na suspentecnica .Boa ideia.
GR,vou fazer esse check list. Obrigado pelas dicas. Não vou andar com o carro.
Ulysses, já conversei com o Bosco e ele vem na minha casa ver o carro semama que vem. Obrigado
Sergio,
depois que tiver resolvido (ou tiver um diagnóstico final) não deixe de nos contar o que era e como foi (ou será) resolvido.
PESSOAL
PROCUREI PESSOALMENTE O JOAO BOSCO E INFELIZMENTE NÃO ME ATENDE.
PARECE QUE ESTÁ COM MUITO SERVIÇO. POR FSVOR MR INDIQUEM OUTRO MECANICO E EU VOU ATRÁS DELE.
ABRAÇO A TODOS
ABRAÇO A TODOS
Caro Sergio, bom dia.
Por favor, antes de postar, de uma lida nas regras, e evite escrever todo o texto em maiúsculas.
Seu outro tópico "Resposta ao Tio Fass", também tudo redigido em maiúsculas, foi retirado pois não tinha o menor sentido. Sempre que for responder a alguém, por favor, responda no próprio tópico e não crie outro, pois fica totalmente sem sentido.
Última edição por Laurival em Sáb 17 Set 2011 - 16:52, editado 1 vez(es)
- Número de mensagens : 4496
Sergio tente a GR Autoservice, fale com Ronaldo.
brooks- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 763
Interesses : Modelos mercedes
Estou em vista numa W220 320 a gasolina de 98,e a minha dúvida é se este modelo só foi equipado com suspensão airmatic,ou também existe na versão mola amortecedor?
MATIAS- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 48
Interesses : CARROS E MULHERES
Matias,
Também tenho essa dúvida, mas tudo indica que todas as W220 foram equipadas com a suspensão "airmatic".
- Número de mensagens : 2446
Interesses : M.Benz.
» Suspensão dianteira problema no braço inferior
» Problema bolsas óleo suspensão traseira - E320 touring elegance 1998
» Suspensão auto nivelante (geral)
» Lampada LED farol Mercedes W204
» qual a melhor?c180..c180k...c200k....c240...c320.....
