sistema de vacuo ! Avanço,A/C,Transmissão,etc..
Estou com uma 190e 2.3 1993 automatica de um cliente que a trouxe para colocar o A/C para funcionar,me deparei com um carro que foi trocado o sistema de injeção por um carburador do escort ! UUUUUUUUUUiiiiiiiiiiiiiiii ! agora conseguiram outro sistema original e colocaram novamente para funcionar !
Para minha surpresa,quando abri o capô,o filtro de ar estava quase caindo preso somente pelo coxim dianteiro,mais nada,quando tiro o filtro,TODAS as conexões de vácuo estavam desligadas !!!
Estou precisando do esquema :
1- de vácuo de : MAP ou avanço,a/c,transmissão e o que sai da ventilação do cabeçote ( ligado logo antes a um TÊ que existe ali,entre o filtro de ar e a tampa do cabeçote ) ;
2- eletrico dos eletroventiladores e da embreagem do ventilador da bomba dàgua,( ligam fora de ordem e temperaturas completamente erradas, pelo A/C só liga a baixa do eletroventilador quando a pressão pede a alta,esta não liga pelo A/C,só pela temperatura do motor quando beira os 85°C,temperatura esta que seria para ligar a da bomba dàgua ou a baixa do eletro !
Se alguem puder me ajudar, agradeço desde já .
Marcus Vidal.
Marcus Vidal.
Fausto Car- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 4
Data de inscrição : 12/10/2010
Interesses : Qualquer coisa com MOTOR !
Re: sistema de vacuo ! Avanço,A/C,Transmissão,etc..
Aguenta as pontas que o pessoal já te ajuda com o que for possivel. Conseguiram fazer a caca no carro, como é que alguem tem coragem para isso.
festina- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2126
» Diagrama Vacuo x Avanço do Platinado 450SLC w107
» Câmbio 722.4 W202 - Demora na troca de marchas quando está FRIA (C280 96)
» Substituição do Filtro, fluído da transmissão 722.328 - DEXRON III por DEXRON VI, e da Válvula Vácuo
» Grau de avanço do distribuidor da W126
» Avanço e Retardo do ponto de ignição
