De onde são estas peças?
De onde são estas peças? Empty De onde são estas peças?
Mensagem por Igor Bretz Seg 5 Jul 2010 - 9:53
Olá pessoal, estou reformando minha MB 280s, 1976.
Eu peguei o carro desmontado, e praticamente já o montei (quase) todo. O quase é porque ficaram algumas coisas simplesmente não faço ideia de onde são, como são encaixadas, enfim.
Gostaria muuuuito da ajuda de vocês. De preferência com descrição ou mesmo foto de onde são as benditas! Qualquer forma de ajuda é bem vinda!
Foto 1 = 2 unidades conforme foto. Não faço ideia do que seja. Me falaram que deve ser algum duto para passar fiação interna do carro. Não acredito pois ela é uma "calha" (aberta) e não um cano fechado.
https://2img.net/r/ihimizer/img808/6186/pea1.th.jpg
Foto 2 = 2 unidades. Me falaram que é no porta malas, Ela tem algumas presilhas, ou seja, devem ser encaixadas em algum lugar. O fogo é saber qual é este lugar...
https://2img.net/r/ihimizer/img143/3909/pea2.jpg
Foto 3 = 2 unidades, aparece na foto um mostrando os 2 lados da peça. Parece que esta com cola do carpete, logo... interior do veiculo. Já me falaram que é do porta malas, e seguram o tampão lateral. Não acredito pois a furação da peça não coincide com a do porta malas.
Alias... Se alguem puder me enviar uma foto do interior do porta malas para eu saber como é o acabamento, ficarei agradecido...
https://2img.net/r/ihimizer/img266/4859/frisos.jpg
Igor Bretz
Igor Bretz
Número de mensagens : 31
Interesses : MB em geral
De onde são estas peças? Empty Re: De onde são estas peças?
Mensagem por ZIG MASTER Seg 5 Jul 2010 - 10:01
Se não me falha a memória, reportando-me a W116 que já tive, acho que estas peças vão no assoalho do carro, acopladas a forração termo acústica e servem para passagem de refigeração do ar condicionado, todavia não tenho certeza.
Número de mensagens : 4890
Mensagem por Perissoto Seg 5 Jul 2010 - 10:14
Bom dia.
Sem duvida, pela foto nº2 são os acabamentos da fiação e do encanamento plastico
das travas(mangueirinhas coloridas), cujo reservatório fica no porta malas.
Ficam bem em cima da curva do paralamas, não tem erro.
A 3ª foto são os acabamentos plásticos que ficam na parte dianteira do lado
do motorista, bem no cantinho, do lado da caixa de ar pelo lado de dentro, no carpete,
do lado esquerdo do banco , e também servem de capa para a fiação e as mangueiras das travas.
Se ainda não conseguir colocar, tento tirar algumas fotos da minha.
Perissoto
Perissoto
Número de mensagens : 403
Mensagem por Igor Bretz Seg 5 Jul 2010 - 10:47
Zig master... muito obrigado...
Perissoto, Se for possivel me enviar as fotos te agradecerei muito! Antes sobrar que faltar!
Quanto a primeira foto? alguma sugestão?
Igor Bretz
Igor Bretz
