Ar Condicionado e ventilação forçada não funciona
Ola Amigos, estou com uma W202 C280 95 Elegance que o Ar Condicionado não aciona e nem a ventilação forçada, o painel acende e mostra a temperatura, alguém tem uma dica? e aproveitanto, alguém sabe onde posso passar ela pelo Star na Zona Leste SP? Grato
balmant- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 10
Data de inscrição : 14/05/2010
Re: Ar Condicionado e ventilação forçada não funciona
Caro Balmant,
Tente começar verificando o módulo do A/C, pode ser que esteje com problemas!!!
Klaus S. N. de Souza- Usuário Prata
- Número de mensagens : 473
Interesses : Amante Benz
eu sou daqui na zona leste e normalmente eu elvo a minha aqui na shock car na sapopemba, a minha ja ficou sem funcionar o ar condicionado e quando fui ver foi o sensor do evaporador, mais a sua ja que nao funciona nada é estranho
caulfield- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 7
Data de inscrição : 05/06/2010
Interesses : c180
Balmant
ZL nao conheco ninguem. Pode ser mal contato no painel, mas pode ser o blower.
O antigo dono me deu essa peça, e disse que o problema é nela, alguém sabe onde ela esta localizada no carro?
Esta peça fica presa junto ao motor do ventilador interno.
festina- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2126
olha caro amigo, tive um problema semelhante ao seu, segundo o Fernando da FBF Auto, pessoa que trabalho à anos me resolveu o problema consertando a resistência, que é responsável pela velocidade do ventilador, que aliás ficou bem mais em conta do que a peça nova, valor da peça na concessionária 4.750,00 R$ serviço feito, carro pronto 1.600,00 veja o contato da oficina [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] espero ter ajudado !
abraço !
abraço !
douglasmaciel- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 6
Data de inscrição : 18/07/2010
Interesses : Conhecimentos veículos mercedes
Festina, Vc sabe por onde tem acesso a ela?
Por baixo do painel,na direção do porta-luvas..... [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Resistencia Ar Condicionado
olha acredito que seja por ai, abaixo do porta luvas, mas entre nesse site [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] , pegue o contato la, procure o Fernando que ele fala para você abraço !
Maluhy, no lado do passageiro, por baixo do painel, retirando a tampa de acabamento, tem a tampa do ventilador, ao lado do filtro de cabine, depois é só retirar o ventilador que esta peça está presa na parte de cima do ventilador.
Pronto,charada morta.... [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Obrigado amigos, vou ver se consigo retirar. Abs
» Problemas Ar Condicionado de W203 - soluções, alternativas
» Cheiro de gasolina cabine W168 - mangueira "rabo de porco" e outras possibilidades
» acionamento do flap de ventilação externa
» Ar condicionado e ventilação interna não funcionam 230E
» Problema ventilação w203
