Sensor de chuva para-brisa c280 sport
olá amigos desde que comprei a minha c280 nao funciona o sensor de chuva, na posiçao 1 e 2 do limpador de para-brisa ele fica com a mesma velocidade nao tem temporizador como seria em condiçoes normais na posiçao 1. Isso decorre que na posiçao 1 seria o modo ativo para o sensor de chuva, tem o sensor no retrovisor interno direcionado de frente ao para-brisa.
quando eu fui fazer uma manutençao nos comandos de movimento do teto solar (manutençao simples só o botao que nao queria acionar pois estava fora de centralizaçao na placa de comando) observei que tem um chicotinho com um plug na ponta solto neste lugar vindo do retrovisor, só que olhei tudo e nao existe qualquer lugar possar ser ligado para ver se realmente é do sensor de chuva e se foi desligado pois está com problema ou mero desligamento do antigo dono pois nao entendia como exatamente funcionava o sistema e o achou melhor desligar.
um forte abraço amigos......!!!!!!!!!!!!!!!
turbinado_turbinado- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 10
Data de inscrição : 30/08/2009
Interesses : amigos, mercedes bens
Re: Sensor de chuva para-brisa c280 sport
O primeiro problema de sensor de chuva Mercedes.
Não é qualquer um que vai instalar corretamente.
Menos de 1% dos MBs que por ventura fizeram manutenção ou até mesmo trocaram o parabrisa tiveram o sensor instalado corretamente.
Como já era esperado o sensor usado pela MB é muito superior aos dos outros carros. Ele possui um gel que espalha o infravermelho de maneira uniforme.
E ai como o pessoal instala? Sem gel na base da gambi e quando funciona não funciona normalmente.
- Número de mensagens : 5697
E ainda quanto ao ítem 1, se o sensor não estiver funcionando, o temporizador do limpador também não funciona. Mas se ele estiver desconectado , deveria funcionar.
Andre Buss, o parabrisa é original certeza, alguem deve ter desligado o sensor, queria ligar para testar só que nao acho o local e nem uma pessoa que me passe confiança para este tipo de manutençao..!!!!!!!!!!
Karl Fass, esta desconectado e mesmo assim nao funciona como temporizador na posiçao 1. tanto a 1 como 2 ele fica com a velocidade minima constante, mas nao com teporizador.... pois sei que na posiçao 2 está correto a velocidade minima constante.....!!!!!!!
Desde já agradeço o apoio.......!!!!!!!!!!!!
Sensor de chuva? Nao sabia que tinha isso nas Serie C.
Alguém por gentileza me informa se tem isso na minha W202 - C230 komp. Sport, ano 97/98 ??
Sidsports- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1683
A minha tem mas não está funcionando, acho que trocaram o para-brisa com falou o mestre André.
Frederico
Frederico
Frederico- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 893
o meu tem a peca... so que na posicao I ele fica doido... funciona cuando ele quer.. sem logica alguma... sem chuva no vidro do parabrisas... como exatamente ele deve funcionar no automatico?
chiru_py- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 188
Data de inscrição : 05/07/2009
Interesses : carros com estrela
País :
Sid é pra ter sim...
chiru ele só deve funcionar quando tem chuva e conforme a intensidade da mesma, abraço
- Número de mensagens : 2953
Interesses : muitos!
» Limpador do parabrisa disparando
» Compro peças para C280 Sport 95/95
» Óleo do motor - qual devo utilizar?
» Dicas de compra de W202 C280 Sport
» buchas para suspensão c280 sport 95 - aonde posso comprar?
