Motor M110 - Duvidas
Caros Amigos
Preciso tirar uma dúvida com vocês, comprei minha MB a 1 ano e meio, ela é uma w116, ano 1974, com motor M110, carburada Solex 4a1. Gostaria de saber dos confrades se esse tipo de motor é meio "lento" pois moro em uma cidade com bastante morro e sendo uma 6 cilindros as vezes ela perde o folego no meio da subida e na reta ela não tem aquele arranque ela demora um pouco para pegar velocidade, isso é normal nesse modelo?? O motor está com 90.000km e parece que anda amarrado. Peço ajuda de vocês para essas duvidas e desde já agradeço. Abraços
LoboDoido- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 26
Data de inscrição : 01/06/2009
Interesses : Peças e serviços
Re: Motor M110 - Duvidas
Lembre-se que seu carro tem quase 2 toneladas, portanto pesado para o M110. Ele só arranca forte pisando um pouco mais fundo. Se seu carro é automático, pode regular o cambio para ficar um pouco mais longo, mas , lógico, alterando o consumo.
Verdade 2 Toneladas, coitadinho do motor M110! Karl meu carro é mecânico, foram apenas as duvidas normais, cada dia que passa gosto mais dela...A proxima que comprar será uma 560 igual de um amigo meu dai sim não vou ter problema. Abraços e obrigado
Lôbo, o motor M110, é um dos motores mais robustos e duráveis da Mercedes, com relato de casos que ultrapassaram 1.000.000 de kms.
Se caracteriza pela fôrça e não pela agilidade na arrancada e retomadas.
ZIG MASTER- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4890
» Regulagem de Valvula Motor M110
» Bateria motor M110
» Oleo Motor M110
» Batida de Pino Motor M110
» Valvula Termostatica Motor M110
» Oleo Motor M110
