Tampa do Filtro de Óleo - W203
Prezados
Hoje fiz a troca de óleo de minha W203, (Shell Helix HX7 indicada na 229.1) porém não se conseguiu retirar a tampa do filtro de óleo. Além do local de troca de óleo, parei em outros 2 e ninguém conseguiu gira-la. Então preferi que não forçassem sob o risco de quebra-la.
Pelo visto necessita de uma ferramenta especial para gira-la e já está um tanto "arredondada", por consequencia de outras vezes que foi retirada, provavelmente com a ferramenta incorreta.
Me disseram que a tampa do filtro de óleo do W168 é parecida, porém possui um "parafuso" na parte superior que permite gira-la com uma chave de boca. Isto porém não ocorre com a tampa da W203.
Não gostaria de ter que ir a uma autorizada para retira-la. :pale:
Alguma idéia?
Alguma idéia?
Bremen- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2302
Re: Tampa do Filtro de Óleo - W203
Bremen,
Há necessidade de chave especial porque o espaço é mínimo e mal dá para colocar a mão, por isso troco o óleo sempre no meu mecânico MB. Consulte o preço da tampa numa concessionária. Tenho comprado peças de plástico e os preços são razoáveis.
N. Molina
N. Molina
Nelson Molina- Usuário Prata
- Número de mensagens : 406
Interesses : C 280
Com a mão, impossível, pense que você terá que recolocá-la. Numa boa estação de troca de óleo tem a chave. Para você ter idéia do que estou falando, aqui em Casimiro de Abreu-RJ, aonde troco o óleo, tem a chave, hoje em dia é comum esse tipo de tampa.
Frederico
Frederico
Frederico- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 893
É uma chave que tem 3 garras, e quanto mais força faz para tirar mais ela trava. Um mecanico amigo meu tem.
- Número de mensagens : 2420
Prezados
Resolvi o meu problema, adquirindo a tal ferramenta de 3 garras que servirá para tampas de qualquer tamanhode filtro de óleo. Eu a encontrei num distribuidor de ferramentas para oficinas, na Vila Carioca, em São Paulo. Custou apenas R$30,00 (!)
Desta forma poderei trocar o filtro de óleo em qualquer cidade que estiver, .bastando leva-la junto com veículo.
Agradeço as dicas e comentários dos confrades Nelson, Frederico e Norton. :D
Por acaso as pessoas que moram nas capitais tem muita facilidade na compra de peças ,mas quem tem uma Mercedes Benz e mora em cidades do interior do Brasil , precisam se deslocar muitos Kilometros para obter peças e serviços ,se alguem tiver dificuldade de encontrar os filtros para a troca verifique na loja segue o link. compre on line e receba pelos correios.
link para os filtro da W203 http://loja.tray.com.br/loja/catalogo.php?loja=8600&IdDep=470
ou
link para nossa loja virtual
http://www.technopecas.com.br
Marcio Barcarollo
(11) 43384777
ou
Marcio Barcarollo
(11) 43384777
technopecas- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 11
Data de inscrição : 28/05/2009
Interesses : Vendas de peças e Parts para Mercedes Benz
Marcio
Mesmo morando em São Paulo, deverei adquirir alguns produtos de sua loja, pois após acessar o link que voce postou notei que vários preços estão competitivos.
Tratando-se dos filtros, qual são as marcas e respectivas origens? :?:
Agradeço e fica como dica aos demais usuarios do forum...
Trabalho com filtros Hengst !!! proveniente da Alemanha....
Marcio
Quero adquirir alguns filtros de óleo e também de ar.
Onde exatamente voces estão localizados? :?:
Pode-se retirar os produtos? :?: :?:
Gostaria de pagar com CC Mastercard e também ter o desconto? :?: :?: :?:
No aguardo.
No aguardo.
Tampa quebrada!!!
Boa tarde,
preciso da tampa do filtro de óleo, a minha está sem o tubo que agrega o filtro de óleo. Sabem onde posso encontrar?
pilloto- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 11/03/2010
Interesses : Cultural
Pedi essa tampa da minha w203 semana passada (motor 271), chegou hoje, foi R$ 200 na conscessionária. Não consegui olhar o preço em lojas online porque não tinha o número da peça, agora tenho, se precisar.
Fabricioa- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 236
Interesses : Mercedes...
E aí Dr Pilloto! Anda sumido.
Já tentou solicitar orçamento para:
www.bremauto.com.br
www.benzparts.com.br
www.caltabiano.com.br
Abraços!
www.bremauto.com.br
Abraços!
Carvalho- Usuário Prata
- Número de mensagens : 318
Interesses : Dicas Classe C
» Filtro de oleo W203.
» Modelo Filtro de Óleo - W203
» Filtro óleo câmbio com junta cárter caixa W203 - R$ 200,00
» Especificações de amperagem da bateria - óleo motor e filtro - C180 K (W203)
» Óleo e filtro de motor C240 W203 2002/2003 em 2023.
