Sensor de segurança no cambio.
Sensor de segurança no cambio. Empty Sensor de segurança no cambio.
Mensagem por Dárcio S. Zago Seg 14 Jun 2010 - 20:46
Boa noite á todos!
Estou com um pequeno problema ao dar á partida principalmente pela manhã ou quando o carro esta algumas horas parado em minha MB W202 C 280,toda vêz quando giro á chave não ha partida embora o painel permanece acesso normalmente.
Então é preciso mudar a alavanca do cambio de P para N e vice versa, então ai o carro liga normalmente, descobri tambem que existe uma especie de sensor no tranbulador que é justamente para bloquear a partida quando esta não esta em P ou N.
Alguem já trocou tal sensor?
Gostaria de saber se é possivel a troca sem ter que tirar o cambio.
Dárcio.
Dárcio S. Zago
Dárcio S. Zago
Número de mensagens : 64
Data de inscrição : 03/05/2010
Interesses : Informações sobre manutenção, reparos, peças etc.
Sensor de segurança no cambio. Empty Re: Sensor de segurança no cambio.
Mensagem por Maluhy Seg 14 Jun 2010 - 22:50
Dárcio, se as buchas do varão de acionamento estiverem com folga dá esse pau , se estiver tudo ok aí pode ser o switch inibidor de partida e acionador da luz de ré, mas primeiro cheque as buchas.... [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Mensagem por frances Seg 14 Jun 2010 - 22:51
Darcio,
eu tive este problema a um tempo atrás, no cambio para ter acesso fica embaixo do carro tem um sensor, na caixa do cambio mesmo, vc necessita dar uma limpada neste sensor, na maioria dos casos resolve, porém se não resolver vai ter que trocar o sensor. Enquanto isso, vc vai ter que deixar na posição N para pegar o carro.
frances
frances
Número de mensagens : 441
Mensagem por rpsolano Seg 14 Jun 2010 - 23:33
Troquei o meu recentemente.
rpsolano
Número de mensagens : 695
Mensagem por Dárcio S. Zago Ter 15 Jun 2010 - 7:12
Obrigado á todos pelos relatos, estarei verificando as alternativas á que me foi passado por voces.
Dárcio.
Dárcio S. Zago
Dárcio S. Zago
Mensagem por Norton Gontijo Ter 15 Jun 2010 - 8:52
Pode ser que switch esta fora do sincronismo.
Norton Gontijo
Norton Gontijo
Número de mensagens : 2420
Mensagem por erichwey Sex 18 Jun 2010 - 9:38
Prezados meu sensor para acender a luz de marcha ré não funciona, contudo há algum tempo mexendo com cuidado na alavanca ele acende e apaga a luz.
Alguma ideia do que possa estar ocorrendo?
erichwey
erichwey
Número de mensagens : 19
Data de inscrição : 02/06/2010
Interesses : geral
