C280 SPORT CHAVE NÃO DESTRAVA NEM TRAVA AS PORTAS
Olá,
Sou novo no fórum,comprei uma C 280 e a chave não está acionando as luzes na maçaneta nem espelho,já olhei outro tópico e o problema foi resolvido apartir de uma configuração,só que levei em um chaveiro que testou a chave e fez a configuração,pelo jeito o problema é no receptor e não na chave.
Estou em Porto Alegre,se algum dos colegas puder passar alguma informação a respeito agradeço.
AMARAL.- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 13
Data de inscrição : 23/05/2010
Interesses : TROCA DE INFORMAÇÕES
Re: C280 SPORT CHAVE NÃO DESTRAVA NEM TRAVA AS PORTAS
Como ele fez a configuração se a chave não está se comunicando com o carro?
festina- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2126
- Número de mensagens : 2953
Interesses : muitos!
A luzinha da chave esta piscando quando aperta o botao?
- Número de mensagens : 2420
Ele testou a chave,ela está enviando sinal,tentou a configuração e não funcionou..........o carro pega normal,funciona tudo,menos esta função,me disseram para colocar um alarme,mas quero arrumar e deixar original,se alguém puder dar alguma dica agradeço,pois estou tendo de fechar as 4 portas manualmente.
e será que esse é o procedimento correto? se ela envia sinal e com dito continua sem funcionar! acho q deverias ir na Mercedes mesmo que eles fazem te o teste, outra situação caso tenhas a chave de reserva é enviar essa para a Chavecar em Cascavel (pr), é um cara serio e já resolveu pra mim por duas vezes o problema da chave da minha W202...mas acho q deverias primeiro ter uma certeza do problema...
A minha quando acabou a bateria, nem ligar o carro ligava.
Coloquei baterias novas e nada de acionar.
Não sei onde li isso, mas veio na mente a história de girar a chave até a posição I (acendimento das luzes do painel) e, quando nesta posição, apertar o botão de destravamento das portas (com a chave ainda no contato) até a luz do ABS piscar.
A luz da chave piscou, a luz do painel piscou também e tudo voltou a pleno funcionamento.
Só sei que foi assim e pronto (como diria o personagem do Ariano Suassuna).
Mercedão- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1419
Estranho mercedão, acho que a pilha não tem nada a ver com o code do carro. A minha acabou a pilha, só não fecha o carro no controle, o resto fica OK.
A bateria a que o Mercedão se referiu foi a do carro...junto com a da chave. Desprogramou tudo...
Obrigado pelas dicas,já me tiraram várias dúvidas.Assim que resolver volto para descrever como foi .
Muito obrigado.
Grande abraço a todos!!!!!!
Muito obrigado.
Problema resolvido,fui ao chaveiro e o mesmo disse que vão 2 baterias na chave (estava apenas com uma) coloquei as pilhas e ao girar o contato da ignição a luz do espelho já piscou,está funcionando perfeitamente.
Pergunta: esta função apenas abre e fecha as portas? Não dispara alarme em caso de arrombamento????
» W168 - CHAVE CANIVETE NÃO TRAVA/DESTRAVA AS PORTAS
» Porta Classe A não trava e nem destrava pelo botao da chave
» portas nao trava na chave
» Não destrava as portas
» Fechamento das portas - chave W202 não aciona trancas das portas
