C280 SPORT CHAVE NÃO DESTRAVA NEM TRAVA AS PORTAS
C280 SPORT  CHAVE NÃO DESTRAVA NEM TRAVA AS PORTAS Empty C280 SPORT CHAVE NÃO DESTRAVA NEM TRAVA AS PORTAS
Mensagem por AMARAL. Dom 23 maio 2010 - 22:18
Olá,
Sou novo no fórum,comprei uma C 280 e a chave não está acionando as luzes na maçaneta nem espelho,já olhei outro tópico e o problema foi resolvido apartir de uma configuração,só que levei em um chaveiro que testou a chave e fez a configuração,pelo jeito o problema é no receptor e não na chave.
Estou em Porto Alegre,se algum dos colegas puder passar alguma informação a respeito agradeço.
AMARAL.
AMARAL.
Número de mensagens : 13
Data de inscrição : 23/05/2010
Interesses : TROCA DE INFORMAÇÕES
C280 SPORT  CHAVE NÃO DESTRAVA NEM TRAVA AS PORTAS Empty Re: C280 SPORT CHAVE NÃO DESTRAVA NEM TRAVA AS PORTAS
Mensagem por festina Dom 23 maio 2010 - 22:24
Como ele fez a configuração se a chave não está se comunicando com o carro?
festina
festina
Número de mensagens : 2126
Mensagem por António Júlio Dom 23 maio 2010 - 22:40
Mas e o carro pega? Estranho, não!
António Júlio
António Júlio
Número de mensagens : 2953
Interesses : muitos!
Mensagem por Norton Gontijo Dom 23 maio 2010 - 22:46
A luzinha da chave esta piscando quando aperta o botao?
Norton Gontijo
Norton Gontijo
Número de mensagens : 2420
Mensagem por AMARAL. Dom 23 maio 2010 - 23:10
Ele testou a chave,ela está enviando sinal,tentou a configuração e não funcionou..........o carro pega normal,funciona tudo,menos esta função,me disseram para colocar um alarme,mas quero arrumar e deixar original,se alguém puder dar alguma dica agradeço,pois estou tendo de fechar as 4 portas manualmente.
AMARAL.
AMARAL.
Mensagem por António Júlio Dom 23 maio 2010 - 23:51
e será que esse é o procedimento correto? se ela envia sinal e com dito continua sem funcionar! acho q deverias ir na Mercedes mesmo que eles fazem te o teste, outra situação caso tenhas a chave de reserva é enviar essa para a Chavecar em Cascavel (pr), é um cara serio e já resolveu pra mim por duas vezes o problema da chave da minha W202...mas acho q deverias primeiro ter uma certeza do problema...
António Júlio
António Júlio
Mensagem por Mercedão Seg 24 maio 2010 - 10:47
A minha quando acabou a bateria, nem ligar o carro ligava.
Coloquei baterias novas e nada de acionar.
Não sei onde li isso, mas veio na mente a história de girar a chave até a posição I (acendimento das luzes do painel) e, quando nesta posição, apertar o botão de destravamento das portas (com a chave ainda no contato) até a luz do ABS piscar.
A luz da chave piscou, a luz do painel piscou também e tudo voltou a pleno funcionamento.
Só sei que foi assim e pronto (como diria o personagem do Ariano Suassuna).
Mensagem por festina Seg 24 maio 2010 - 10:56
Estranho mercedão, acho que a pilha não tem nada a ver com o code do carro. A minha acabou a pilha, só não fecha o carro no controle, o resto fica OK.
festina
festina
Mensagem por Karl Fass. Seg 24 maio 2010 - 11:50
A bateria a que o Mercedão se referiu foi a do carro...junto com a da chave. Desprogramou tudo...
Mensagem por festina Seg 24 maio 2010 - 12:03
Ai tem lógica. Falha tecnica. Hehehe....
festina
festina
Mensagem por AMARAL. Seg 24 maio 2010 - 16:45
Obrigado pelas dicas,já me tiraram várias dúvidas.Assim que resolver volto para descrever como foi .
Muito obrigado.
Grande abraço a todos!!!!!!
AMARAL.
AMARAL.
Mensagem por AMARAL. Ter 25 maio 2010 - 19:03
Problema resolvido,fui ao chaveiro e o mesmo disse que vão 2 baterias na chave (estava apenas com uma) coloquei as pilhas e ao girar o contato da ignição a luz do espelho já piscou,está funcionando perfeitamente.
Pergunta: esta função apenas abre e fecha as portas? Não dispara alarme em caso de arrombamento????
AMARAL.
AMARAL.
