C200, só vai ate 4500 giros quando com pisa fundo.
C200, só vai ate 4500 giros quando com pisa fundo. Empty C200, só vai ate 4500 giros quando com pisa fundo.
Mensagem por Fabricioa Sáb 4 Set 2010 - 16:30
Meu carro é uma C200 Kompressor 2003 com motor M271.
Quando ando com pé leve (tipo meio acelerador pra cima) está tudo normal, troca todas as marchas sem problemas.
Se afundo o pé, mesmo sem apertar o botão do "kick down" ela hora vai a 4500 giros e dali não passa, hora chega ate 5800 giros e também não passa dali, se alivio o pé volta tudo ao normal e passa todas as marchas .
Alguém tem alguma sugestão?
Fabricioa
Fabricioa
Número de mensagens : 236
Interesses : Mercedes...
Estado : Goiás
C200, só vai ate 4500 giros quando com pisa fundo. Empty Re: C200, só vai ate 4500 giros quando com pisa fundo.
Mensagem por Fabricioa Dom 5 Set 2010 - 7:23
Acho que estou em maus lençóis, ninguém arrisca nem palpite
Fabricioa
Fabricioa
Estado : Goiás
Mensagem por Karl Fass. Dom 5 Set 2010 - 7:48
Calma.. daqui apouco aparece palpite... Mas é que fica difícil sem ver e sem alguns testes...
Mensagem por Maluhy Dom 5 Set 2010 - 11:19
Fabricio,vão falar a mesma coisa que falam para todos,resumindo, com certeza é alguma coisa errada que não está certa, pelo keyboard diagnosis a lista é longa e pode ser tanto problema eletronico na cx ou no gerenciamento do motor, se vc não vai consertar seu carro na sua garagem na tarde de um domingão aconselho a levá-lo em alguma oficina equipada para um diagnóstico,pode ser besteira ou grave,mas "pode ser" não conserta carro....... Shocked
Mensagem por grandejr Seg 6 Set 2010 - 18:24
Oi Fabrício, que estranho.
A faixa vermelha começa em quantos giros?
grandejr
grandejr
Número de mensagens : 897
Estado : Mato Grosso
Mensagem por Fabricioa Seg 6 Set 2010 - 18:39
Bota estranho nisso, tira o prazer de andar, a faixa vermelha começa em 6000.
O pior é que tá faltando tempo na nossa oficina de costume, levo o carro lá, fica 10 dias parado pra começar a mexer...
No meu caso Star diagnose não achou falhas, falaram que era sensor MAF, depois disseram que não era o MAf e sim filtro de gasolina, (detalhe é que o filtro e a bomba são novos) mas eu já tinha comprado o sensor, trocamos o filtro de novo, então to esperando o sensor chegar pra ela passar mais uma temporada lá na fila esperando alguém folgar.
Enquanto isso é só desfilar com o pé levinho que ela vai bem hahahaha.
Aliás a sua também estava lá na fila, descobriu o que era?
Fabricioa
Fabricioa
Estado : Goiás
Mensagem por grandejr Seg 6 Set 2010 - 18:51
Sim, acho que descobrimos, um monte de pequenas coisas. Falta montar tudo de novo. Vc acredita que não deu pra montar por causa de molinha que demoraram a achar? Aí chegou o feriado e ficou lá.
grandejr
grandejr
Mensagem por grandejr Seg 6 Set 2010 - 18:53
Vc lembra quando dirigi seu carro e achei o curso do acelarador loooongo............. Será que tem algo relacionado?
grandejr
grandejr
Mensagem por Convidado 9 Sex 17 Set 2010 - 22:55
Fabrício, conseguiu resolver?
Mensagem por pinetree Sex 17 Set 2010 - 23:34
Minha W163 tinha o mesmo sintoma.
Nada acusava no StarDiagnosis.
Troquei o MAF e voltou ao normal.
pinetree
pinetree
Número de mensagens : 872
País : Brasil
Mensagem por Fabricioa Sáb 18 Set 2010 - 9:05
Ela estava também demorando a ligar, trocamos bomba e filtro de gasolina, o problema de demorar a ligar foi corrigido, mas o de segurar o giro não. Por coincidência está trocando o MAF hoje, busco daqui a pouco e posto aqui.
De toda maneira valeu.
Fabricioa
Fabricioa
Estado : Goiás
Mensagem por grandejr Sáb 18 Set 2010 - 12:53
Parece que arrumou.
Hoje eu dirigi o carro dele e achei bem mais ágil, no pouco que andei funcionou corretamente.
AGora o Fabrício vai testá-lo na rodovia.
grandejr
grandejr
Mensagem por Fabricioa Sáb 18 Set 2010 - 18:55
Rodei uns 50 km com o carro, o problema de cortar giros não aconteceu, mas está muito ruim pra andar, tipo 0 a 100 em uns 14 ou 15 segundos e não consegue andar nem junto com Prisma ...
Devolvi o carro na oficina, disseram que na segunda feira vão fazer as medições usando o Star Diagnosis na estrada.
Fabricioa
Fabricioa
Estado : Goiás
Mensagem por grandejr Dom 19 Set 2010 - 9:23
Nossa, vc comeu poeira de Prisma?
grandejr
grandejr
Mensagem por Fabricioa Qui 30 Set 2010 - 20:10
Agora está normal.
Tinha óleo em em alguns plugues do chicote, principalmente o do módulo SAM do motor. Não dava nenhum erro no Star ou luz acesa no painel.
Limpou tudo e ficou normal, agora é só esperar os sensores magnéticos do comando chegarem pra trocar e evitar mais saída de óleo.
Vamos ver se dá certo.
Mas ela está ótima, dá até gosto de andar na máquina.
Que venham os Prisma bounce
Fabricioa
Fabricioa
Estado : Goiás
Mensagem por Maluhy Qui 30 Set 2010 - 20:26
O mesmo problema que o Cavendish passou,que coisa, tá virando defeito cronico no M271, vai ter que fazer uma pingadeira no chicote dos variadores...... Evil or Very Mad
Mensagem por Fabricioa Sex 1 Out 2010 - 6:37
Mas tem uma vantagem nesses defeitos: a sensação que fica após a resolução é quase a mesma de quem está dando a primeira volta num carro zero, hehehe.
Fabricioa
Fabricioa
Estado : Goiás
Mensagem por Maluhy Sex 1 Out 2010 - 10:58
É verdade! :D
