KILOMETRAGEM
Página 1 de 2 • Compartilhe
Página 1 de 2 • 1, 2
KILOMETRAGEM
ola pessoal
Tenho uma c280 sport 1995 e estou impressionado com a resistencia desse motor, as unicas coisas que fiz na parte do motor foram trocar uma bomba d'agua, correia dentada e esticadores alem de trocar oleo e filtro regularmente. Meu carro acaba de completar 190.000 km e não bate nao raja nem queima nenhuma gota de oleo!
aproveitei para abrir esse topico e saber qual a km da W202 de vcs?
abraços
abraços
thicbo- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 132
Data de inscrição : 25/11/2009
Re: KILOMETRAGEM
Minha W202 é 1996, e ainda está com 71.000kms, em plena fase de amaciamento do motor M104.............rsrsrsrsrs [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
ZIG MASTER- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4890
Re: KILOMETRAGEM
Thicbo, acredito que seu motor não tem correia dentada. O acionamento deve ser por corrente.
- Número de mensagens : 1939
Interesses : diversos
Re: KILOMETRAGEM
Vc está certo Paulo Brito, Mercedes Benz não trabalha com correia dentada, sòmente corrente e no caso do motor do carro do thicbo, que é uma W202, 1.995, o motor é o M 104 .
- Número de mensagens : 2953
Interesses : muitos!
Re: KILOMETRAGEM
isso mesmo [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] foi dessa correia que ja troquei...
o motor é realmente duravel, mesmo com alta quilometragem se mostra em boa forma! e olha que o meu ja esta com mais do dobro de km do carro do [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]!!!
Re: KILOMETRAGEM
Minha W202 Sport 98 tem 22.000 Km e minha C280 Elegance 95 tem 43.000 milhas ou 69.000 km.
Edimo
Edimo
edimo- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 40
Data de inscrição : 25/06/2009
Interesses : Somente Mercedes
Re: KILOMETRAGEM
a minha C280 sport 95 tem 110.000km, e o Classe A 2005 tá com 75.000km...esse, cheirando novo ainda...
abçs..
abçs..
ffsantis- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 42
Data de inscrição : 13/07/2009
Interesses : Informações Mercedes
Sidsports- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1683
Re: KILOMETRAGEM
Minha 300CE está com 109000 (comprei com 104) e o A160 está ocm 80000 (comprei com 56)
Convidad 3- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4838
Dimitri- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 191
Re: KILOMETRAGEM
A minha W210 ano 97 esta com 81.000 Km a mecanica esta perfeita pareçe "0" - tomara que continue assim kkkkk
Arthur Coelho- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 92
Interesses : Tudo que for belo
Re: KILOMETRAGEM
A 190 2005 - 44 MIL
280 SE 1981 - 44 MIL
Apenas uma coincidência, Atualmente o W126 está andamdo muito, e o Classe A da [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] está parado
Re: KILOMETRAGEM
Caro colega,
A minha C 280 Sport também é uma 95 e está com 126 mil km. Nada a fazer, a não ser curtir. O único probleminha que não consegui resolver nela (por falta de tempo) é com relação ao consumo (7,6 km na estrada, a 120 km/h com ar). Segundo os nossos nobres colegas aqui do Fórum, devo estar sem a quinta marcha. abs a todos
fernandospp- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 04/02/2010
Interesses : E 320 ELEGANCE
Re: KILOMETRAGEM
A daqui esta com 188 mil km rodados, nao baixa oleo , nada nada.. so tem um problema que estou apanhando para achar(vou abrir um topico la na ajuda tecnica).
- Número de mensagens : 832
Interesses : automoveis
RRESENDE- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 17
Data de inscrição : 30/01/2010
Interesses : Muitos
frances- Usuário Prata
- Número de mensagens : 441
Re: KILOMETRAGEM
A minha C 180 ano 94 está com 83.000kms., parece que motor ainda está amaciando, não baixa óleo, não fumaça e o consumo está na media e 9xl na cidade e 12xl na estrada a 3.000giros.
baiano- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 50
Data de inscrição : 14/03/2010
Interesses : paixao pela estrela de 3 pontas
Re: KILOMETRAGEM
A minha está com 52.000 km também sem problemas. Consumo na estrada 7.5 andando a 140/160 km/h.
BBB- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 248
Interesses : notícias
Sexo : Estado :
Re: KILOMETRAGEM
w202 C180, comprei com 119.000 e em quase 3 anos de posse do carro ja andei 25.000 kms. Uso o carro basicamente para viajar, gosto de pegar estrada a noite e ando tranquilo.
Pra ir em track day ou andar no autodromo, vou no meu brinquedinho turbo, que ainda nao eh merceces. . .rsrsrsrsrs
JR-DF- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 118
Data de inscrição : 03/06/2008
Interesses : amigos e mercedes-benz
luis1958- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 31
Data de inscrição : 30/04/2010
Interesses : Mercedes-Benz e mais Mercedes ...
» Kilometragem
» Luz desgaste de pastilhas no painel da Classe A
» W204 C180 Kilometragem Elevada
» Pressão do óleo
» Display de temperatura, kilometragem e horário apaga após um tempo
» Pressão do óleo
Página 1 de 2
