Carro Dando Coice
Carro Dando Coice
Confrades,
Meu carro está ficando muito tempo parado na garagem, quando sai com ela estava tremendo um pouco.
Engrenada no drive soltando o pé do freio, ela vai dando uns coices e quando passo a acelerar ela para, mais novamente quando freio volta para mesma situação. Depois de um tempo, uns 20 minutos andando, dando boas aceleradas esse problema acaba.
Nesse domingo fui e voltei a Búzios com ela e depois dos vinte minutos que falei ela parou e ficou nota mil.
Pergunta-se:
Alguém já teve esse problema?
Será gasolina que ficou muito tempo no tanque?
Pode ser porque ficou duas semanas parada?
desde já agradecendo,
Bruno
Pergunta-se:
Bruno
Última edição por Karl Fass em Ter 4 maio 2010 - 11:50, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : A pedidos)
BBB- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 248
Interesses : notícias
Sexo : Estado :
Re: Carro Dando Coice
BBB não sei se vou dizer alguma asneira mas a minha W126 tambem tinha esses sintomas isso e passado algum tempo começou a ficar mais frequente, então mandei ver e eram as velas...
- Número de mensagens : 2953
Interesses : muitos!
BBB, mande verificar as velas, filtro de ar e gasolina, renove a gasolina de preferencia Podium ou V-Power e um aditivo STP de limpeza de injeção.
C-220- Desligado
- Número de mensagens : 2744
Apenas não vá muito longe de casa após colocar o aditivo STP para limpeza... haha
Cai na bobagem em fazer isso uma vez, o aditivo saiu limpando tudo e entupindo o caminho todo... Após dois dias de luta, parece que o processo de desintegração das partículas acabou e o carro ficou excelente do nada... haha
Mercedão- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1419
Mercedão, já usei duas vezes e não tive problemas. Pode ter sido um fato isolado por conta de muito resíduo acumulado na ponta do bico.
C-220- Desligado
Esses aditivos sao bons para carros mais novos, carros iguais aos nossos com 10 anos pra cima não é muito boa ideia usar aditivos, alem de ocorrer o que o Moa disse o alto poder abrasivo destes aditivos pode ressecar borrachas no caminho e torna-las mais quebradiças. Foi o que houve comigo depois de usar STP, estragou a válvula reguladora de pressão rompendo o diafragma, justo 1 dia após o uso deste aditivo .
Maurouts- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2218
preciso de ajuda
ola pessoal sou novo aqui precisando de ajuda,estou com problema com uma c 280 sport 95 ela funciona sobe o giro mas logo em instantes o giro cai e ela e se ascelero ela parece afogar e chega ate a dar uns estouros no que me parece escapamento em baixo do carro na parte da frente,o que acontece depois que lavei o motor queimou duas bobinas ,depois de trocadas o carro passou a dar umas falhas e ao desligar e ligar o caro ela funcionava normal ate que parou de vez ; o que faço poem me ajudar?
robertosalvattore- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 12
Data de inscrição : 04/05/2010
Interesses : varios
Bruno,vou puxar as tuas orelhas,kct,usa o o carro que os defeitos acabam, hehehe, não coloca nada nem futuca nada,teu carro está ok, bonitão! [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Roberto, seria melhor que vc criasse um novo tópico com o seu problema, assim na ficam duas duvidas num único post.
Roberto, em primeiro lugar bem vindo, em segundo lugar motor de carro antigo só se lava em ultima instancia e com muito cuidado,em terceiro lugar leve o carro em algum profissional para checar o mesmo, no "pode ser isso ou aquilo" vai mais de página e não vai consertá-lo,mas vc pode ainda ter umidade em algum lugar,principalmente nos poços das velas.... [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Interesses : varios
Pois é, seu carro dá tiro e o do Bruno dá coice, na verdade os dois estão mal educados,hahahahahahaha [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Olha, se o carro não está andando sai mais barato rebocar para uma oficina do que insistir nisso,um estouro bem dado na admissão pode mandar um MAF de 900 reais pro espaço.... [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Interesses : varios
Roberto, bem vindo. Consulte, no fórum, as oficinas especializadas:
Lembrando que o fórum não é responsável pelo serviço das mesmas, a indicação é dos contrades que as usam...
obrigado pelas dicas, sábado vou sair com a menina para vê se ainda está com o problema. Conforme for vou levar no mestre Maluhy.
BBB- Usuário Bronze
Sexo : Estado :
carro dando coice
A minha C 180 também estava falhando e fraca e de vez em quando dava umas ratedas, levei ao meu mecanico e o mesmo constatou que os cabos de vela estavam dando fuga de corrente, então ele fez um isolamento nos mesmos até chegarem os novos e o carrão ficou bom. [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
baiano- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 50
Data de inscrição : 14/03/2010
Interesses : paixao pela estrela de 3 pontas
BBB- Usuário Bronze
Sexo : Estado :
» Luz da injeção acesa e carro dando solavancos na marcha lenta
» vendo C-63 AMG 2008 um coice nas costas R$ 290.000,00 VENDIDA
» Classe A semi aut 160 dando F
» SLK 55 AMG dando pau numa Ferrari Enzo
» Luz do ABS acendendo e dando pane na elétrica
