Limpador de para-brisa
Página 1 de 2 • Compartilhe
Página 1 de 2 • 1, 2
Depois de usar meu E diariamente pelo ultimo mês, rodando 147KMs por dia! Este ultimo final de semana, o limpador de para-brisa resolveu pifar. O mecanismo funciona normalmente mas a 'cabeça e braço retrail' est´s fazendo um barulho e o braço não volta a posição 'de descanso'. Isto significa que tenho que trocar todo mecanismo ou só a cabeça?
Agradeço qualquer ajuda, Martin
Martin280s- Usuário Prata
- Número de mensagens : 480
Data de inscrição : 09/01/2008
Re: Limpador de para-brisa
Martin,
Quem conhece bem esse mecanismo é o Fass, recordo dele ter escrito algo a respeito e se não me engano seu problema é causado por uma engrenagem danificada.
Att
Att
marcelo300e- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1193
Obrigado, imaginava que seria algo assim exatamente pelo movimento do braço.
Martin
Dependendo do teu caso e que parte for eu possuo uma das partes do braco limpador, lacrada , MB original e faco barato mas antes veja qual o problema
John,
Quais das partes do limpador voce tem? Creio que preciso somente da 'cabeça' pois o motor e mecanismo interno funcionam perfeitamente.
Grato, Martin
Grato, Martin
Fass,
pode ter ocorrido aquele problema de lubrificação que o Rubens Klassen
comentou, na ocasião da compra da minha CE?
Então temos que ficar de olho nisso.
abs,
Jorge
abs,
Jorge
300sl- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 99
Martin
Este braço, só que este nao eh o meu. O meu eh novo lacrado na caixa MB. Depois farei um anuncio do braço. A Geneveva iria ficar otima dotada de um braço novo!
Sabem como achei?Lá naquela busca ali em cima da página,coloquei " limpador de parabrisa" e voilá......
Jorge, esse seu está lubrificado. Daqui Há uns 2 anos faz de novo...
Maluhy , é por aí mesmo,,, Não é o braço e sim os dentes da engrenagem
John,
Não há defeito com o limpador da Lady Genevieve, ela é o W116. É o braço da Lady Augusta que tem o problema e não é o braço mas a peça onde o braço encaixa, a peça que faz o braço movimentar.
Alguem pode me explicar como abrir a 'cabeça' do limpador de para-brisas? Removi o parafusos mas não consegui remover a tampa.
Grato, Martin
Grato, Martin
Martin,
Sabia que tinha sido o Fass que havia colocado o documento.
Consegui licalizar, não sei se vc já tinha achado.
Segue:
Att
Segue:
Att
Muito obrigado Marcelo. Agora meu trabalho ficou bem mais facil porque não estava achando a peça necessária.
Depois de passar uma boa parte de um Sabado de manhã chuvoso desmontando o mecanismo do limpador, descobri que preciso trocar o pinhão e cremalheira! Onde será que arrumo estas peças??????
Martin, a cremalheira para o meu eu comprei aqui:
Agora, o pinhão eu não sei onde tem não, aí talvez somente em desmanche mesmo como disse o Fass. Isso aí tem que lubrificar com graxa branca de tempos em tempos.
Convidad 3- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4838
Agora minha peças chegaram, alguem pode me dar umas dicas de como faço o alinhamento do moto e braço para faxer seu curso por igual. Não tinha como marcar o posicionamento original devidoa às peças que estavam quebradas.
Martin, monte com o curso do movimento todo fechado. ( fecha nos extremos e no meio- Use os extremos Faça o movimento, ainda sem o braço, girando com a mão. Estipule o ponto de reversão do movimento. Esse ponto deve ficar em uma das extremidades. Experimente colocado no lugar, ainda sem o braço.
Veja se ficou certo com o comando elétrico do motor. Se inverter, inverta posição. Acertado o lugar, pode fechar e colocar o braço.
Montar o limpador não é nada divertido, o FdP! Levei quase 5 horas para acertar o alinhamento de todas as peças, e metade do tempo de baixo do devulio de Sabado. Pelo menos deu para testar o funcionamento em uma situação real.
Pois é! machuquei as mãos, fiquei frustrado e xinguei bastante...pior que minha vizinha comentou que mesmo que não fale Inglês, ela percebeu que não era nada agradável!!
» limpador de para-brisa
» RE: Problema com Limpador do Para-Brisa da CLK 320
» Temporizador do Limpador de para-brisa
» RESERVATORIO DO LIMPADOR DE PARA BRISA
» Relê limpador para-brisa
Página 1 de 2
