Lampada de Alerta
Lampada de Alerta
Confrades estou de volta
Companheiros tem no painel de instrumentos um mostrador em piramide bem no meio do mostrador também não saberia lhes dizer a cor da mesma, minha pergunta seria quando esta luz acende seria um alerta, qual finalidade.
Meu carro esta numa auto elétrica em São Paulo (Marcelo Biazin) por volta de três meses do qual estou prestes a ir buscar, ficou caro, caro mesmo.
Tem mais fiz um chicote com alguns fios adquiridos aqui principalmente o que vai para o cambio, bem ficou joia agora só falta o teste, se der resultado vou fazer outro, tenho conectores para outro chicote, mas desta vez vou remover os fios originais do conector, se necessário for vou usar um punhado de fios originais por volta de 20 quilos de fios originais em perfeito estado mesmo você descascando os fios estão amarelos.
Tem mais noticias do tal do Amadira falei com ele esta doente quase morrendo, que deus o proteja.
Obrigado Abraços a todos
JCPoloni
Confrades não sei se a colocação destas informações estão corretas.
JCPoloni
- Número de mensagens : 242
Re: Lampada de Alerta
Caro confrade
A luz em forma de pirâmide e cor laranja que mencionou, refere-se a luz de advertência sobre falha e/ou inoperância do sistema ASR ou ESP.Caso o sistema de ABS esteja com problemas, ele também desativa o sistema ASR e por consequência esse aviso em forma de pirâmide vai acender.No caso de queda na tensão da bateria abaixo de 10v, a luz também acende e o ABS é desativado.Acredito que como o carro esteja em fase final de acertos da parte elétrica, ainda é possível ajustes sem prejuízo para a segurança.Respeitosamente, assessoro o nobre confrade que, após a conclusão do serviço, faça um investimento extra e solicite uma leitura através do Stardiagnosis , de forma a mapear e confirmar todo serviço elétrico executado. Desejo sucesso!
JAGUAR 213- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 81
Data de inscrição : 18/05/2015
Interesses : carros antigos
Meu caro Jaguar
Boa noite
Excelente informação comp. como o veiculo esta em São Paulo vou solicitar ao eletricista Marcelo, para passar o Scanner o aparelho dela é um Star, para que não haja qualquer duvida a respeito, mais uma vez obrigado, estou em São Sebastião as ordens.
JCPoloni
Boa noite
JCPoloni
» Luz de alerta de revisao no painel
» Etanol em 28% - ALERTA
» pisca alerta
» Alerta "-2.0L" painel da ML W163
» Alerta para Suspensão da C-280
» pisca alerta
