Manutenção da maquina do vidro
A pessoa que me vendeu o MB recomendou muito que lubrificasse a maquina que aciona os vidros.
Ele colocava um silicone entre o vidro e a borracha, fica uma porcaria tudo melado.
Como deve ser feito ?
E muito complicado retirar o forro da porta ? Como se faz isso ?
Arthur Coelho- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 92
Interesses : Tudo que for belo
Re: Manutenção da maquina do vidro
Na verdade, a máquina acionadora de vidros não precisa ser lubrificada, quanto as canaletas, o correto é lubrificá-las esporádicamente com grafite em pó.
ZIG MASTER- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4890
Zig,
Eu sempre usei silicone em spray, quem recomendou foi o Shida do Itaim.
A questão é que existem 2 tipos de silicone em spray: um que fica oleoso e escorre e outro que é um spray mais seco, que "desaparece" mas lubrifica.
Se usar o oleoso fica mesmo uma meleca, pois vai grudar poeira e literalmente lixar o vidro.
A desvantagem do grafite é a sujeira também, se você encostar na canaleta...
Convidad 1- Usuário Platina
- Número de mensagens : 7918
Realmente João, existe um spray que não é oleoso, e que portanto não emplastra a canaleta, quanto ao uso do grafite em pó, que inegavelmente é o mais indicado, servindo inclusive para lubrificar fechaduras, urge lembrar que terá que ser aplicado com um bico dosador, protejendo as adjacências do local, porque caso contrário o pó acaba sujando mesmo.
Na verdade o uso dêstes produtos deve ser feito esporádicamente, caso contrário emplastram e danificam irremediavelmente a canaleta, que terá os "pelos" amassados, ocasionando folga e barulho nos vidros em contato com a mesma.
» Maquina de vidro
» máquina de vidro
» Máquina vidro traseiro w210 1997
» Máquina do vidro traseiro L.D (uma dica para emergências)
» Ajuda com vidro C-180 16/16 - Aperto para subir ele sobe e volta sozinho até o meio do vidro .
» máquina de vidro
