Marchas engatando muito cedo e kickdown ausente
Ola MBzeiros.
Alguem poderia me dar uma dica ou luz?
Minha caixa foi trocada a pouco tempo e ela é de procedencia. O carro agora é outro, troca marcha que antes nao trocava, da pra sentir que ta liso, porem, as marchas estao engatando cedo demais.
Aos 45km/h ja esta na quarta e ultima marcha, nao importa o quanto eu pise fundo ou como esteja o seletor do cambio.
O kickdown tambem nao funciona (ja funcionou antigamente com a outra caixa por um tempo.)
Ja tentei ajustar o bowden cable, o cabo que controla a pressao quando voce acelera, tanto eu quanto o meu mecanico.
Nao faz diferenca alguma.
O modulador de vacuo esta funcionando ok, quando eu ajusto eu posso sentir as marchas trocarem mais pesado ou mais leve, entao o problema nao esta ali em principio.
Alguem poderia dar alguma luz?
Agradeço
Mauricio Norenberg
Agradeço
Mauricio Norenberg
norenberg- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 31
Data de inscrição : 15/06/2009
Interesses : Informações sobre mecanica C180 e compra de C280
Re: Marchas engatando muito cedo e kickdown ausente
Eduardo, eu moro na Nova Zelandia numa cidade meio remota onde mecanicas MB nao sao muito acessiveis (aqui nao tem tanta MB). Abracos
ok. Fiz a pergunta porque penso que cambios automáticos são complexos e exigem mão de obra especializada para seu perfeito ajuste.
Voce conta que trocou a caixa de câmbio por outra, de procedencia comprovada, o que me faz crer que seja uma caixa usada.
O fluido que esta sendo usado na caixa é o recomendado pela MB? Voce trocou também o conversor de torque?
Valeu Eduardo. Sim foi trocado o conversor.
Eu apenas queria ver se há alguma coisa que pode ser feita ou tentada antes de eu realmente ir para uma e$pecializada.
Por relatos que vi ate agora, me parecia mais uma questao do vacuo, mas nao estou conseguindo adquirir mais detalhes.
O oleo é oficial MB.
ok. já, já aparece alguem com mais experiencia e conhecimento desse câmbio para alguma orientação.
Está falando sobre o câmbio da w202, ou outro carro?
Sim, Mercedes C180 W202, 1994. Esqueci de mencionar.
[]'s
[]'s
Norenberg, se nao me engano voce colocou um cambio de C280 na sua C180 nao foi?
- Número de mensagens : 2420
Norton. No final nao era da C280. Vou confirmar o numero certinho e posto aqui.
» Marchas trocando muito rápido e sem Kickdown
» Minha C 180 cambio automático não está engatando as marchas
» classe A190 semi-automatica (folga engate marchas - patinando após engatar 3a., 4a. e 5a. marchas)
» Câmbio 4 marchas x 5 marchas w210
» SLK 300 com nove marchas por R$ 254.900
